HMS Mercury (Shipyard №35)
Drandossa | Дата: Пятница, 23.09.2011, 12:55 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте все! Решил попробовать свои силы в картоне. До этого занимался пластиком, но был несколько в нем разочарован в виду сложной технологии покраски и необходимостью дорабатывать модель корабля. Иногда в наборе отсутствуют даже кофель нагельные планки, хоть они и должны быть. В картоне же напротив, модель проработана очень тчательно. Т.к. это моя первая модель в картоне, то решил облегчить себе сборку и заказал лазерную резку деталей, марсов, мачты и реи и паруса. Мачты с реями прямо сказать "кака" еще та, а вот паруса не смотря на негативные отзывы мне понравились, слегка их доработаю и будет очень хорошо. Итак приступим, обложка журнала:
Каркас немного не дособран, но сегодня закончу: Кстати присутствовал небольшой винт при предварительной сборке, но был устранен при склейке. Каркас буду дополнительно усиливать проставками из ватмана.
На очереди черновая обшивка.
umka | Дата: Пятница, 23.09.2011, 13:55 | Сообщение # 2 |
| удачи в сборке!!!!! Надо правила читать перед тем как тему открывать.....Фотографии сделай по клику на увеличение.................
Drandossa | Дата: Пятница, 23.09.2011, 16:08 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, косяк с фотографиями исправлю!
RomanS | Дата: Пятница, 23.09.2011, 18:04 | Сообщение # 4 |
| Drandossa. Ну вот и появился "Mercury". У самого лежит на полке точь такой же набор. Пока к сборке не приступал т.к. заканчиваю другую модель. Но буду внимательно следить за твоей работой. Удачи !!!
Andrew_81 | Дата: Пятница, 23.09.2011, 18:51 | Сообщение # 5 |
| Drandossa, удачи со сборкой. А сканы журнала есть у кого-нибудь?
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
k77 | Дата: Пятница, 23.09.2011, 19:15 | Сообщение # 6 |
| Drandossa, сам планирую такой комплектик приобрести. Будем наблюдать.
Drandossa | Дата: Пятница, 23.09.2011, 19:40 | Сообщение # 7 |
| Спасибо всем, удача понадобится. Сканы планирую сделать с журнала в ближайшее время, как только в город выберусь.
garry_niy | Дата: Суббота, 24.09.2011, 00:27 | Сообщение # 8 |
| Drandossa, Судя по палитре красок на заднем фоне фоток, было серьезное увлечение пластиковыми моделями. Картон должен понравиться больше. Удачи в сборке. Ждем сканы журнала.
Drandossa | Дата: Суббота, 24.09.2011, 03:11 | Сообщение # 9 |
| Quote (garry_niy) Судя по палитре красок на заднем фоне фоток, было серьезное увлечение пластиковыми моделями. Вы правы в пластике опыт приличный. А картон действительно гораздо приятней в работе. Доделал корпус, осталась по мелочи.
Палубу буду делать подосочно. Чувствую намучаюсь я с черновой обшивкой...хотя ночь длинная, и без шпатлевки не обойдется.
garry_niy | Дата: Суббота, 24.09.2011, 04:38 | Сообщение # 10 |
| Drandossa, Пазл из лазерной резки корпуса вроде собрался очень даже прилично, все ровненько и аккуратненько. Плюсики для почина вполне к месту будут. Меркури - первая сборка на этом форуме. Она к чему то обязывает. Старайтесь и удачи в сборке.
zloi_dj | Дата: Суббота, 24.09.2011, 05:19 | Сообщение # 11 |
| Резка действительно очень помогает в сборке, экономит время и дает неплохой результат в финале.
Drandossa | Дата: Суббота, 24.09.2011, 12:54 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте все! Делая черновую обшивку, мои худшие подозрения подтвердились-шпаклевать. Шпаклевание меня не пугает, наоборот считаю что это только на пользу пойдет т.к. все буду делать по досочно, но возникло несколько вопросов которые меня мучают. Согласно схеме сборки: перед шпатлевкой придется сделать на "чистую палубу" потому как потом делать это будет не удобно. Не испортит ли это палубу при шпатлевке? И есть ли смысл устанавливать черновую обшивку фальшборта до шпатлевки и шпаклевать его тоже?
Сообщение отредактировал Drandossa - Суббота, 24.09.2011, 12:55 |
garry_niy | Дата: Суббота, 24.09.2011, 16:09 | Сообщение # 13 |
| Drandossa, Ну тут выход только один, максимально все заклеить малярным скочем, предварительно наклеив его на другую бумажку и сняв с нее, тем самым смягчив клеющий слой. Те чистовые палубы которые придется заклеивать скотчем лучше обработать одним слоем матового акрилового лака. Верхнии палубы бака и юта лучше сделать пока в черне и не приклеивать. Ну вот как то так. Только "посадить" клеющий слой маскировочной ленты - это обязательно, иначе есть риск повредить чистовую обшивку. И лучше все чистовое покрыть акриловым лаком. Потом такую поверхность можно будет и протереть аккуратненько от пыли после зашкуривания. Фальшборт черновой лучше поставить.
Сообщение отредактировал garry_niy - Суббота, 24.09.2011, 16:13 |
mencer | Дата: Суббота, 24.09.2011, 16:24 | Сообщение # 14 |
| ну да.Малярная лента может так при собачится,что с мясом отрывать надо.Опасно.Можно временную палубу пришпандорить.Так ,что garry_niy, прав,надо чем то защитить от самой ленты чем то пропитав.
Drandossa | Дата: Суббота, 24.09.2011, 16:36 | Сообщение # 15 |
| Garry_niy спасибо за совет. Пока обшит один борт. Ребристость не так критична как показалось на первый взгляд. Сильная ребристость только в носовой части и ближе к палубе, одно ребро вдоль всего борта, хоть и клеил полоски ватмана на ребра-помогло,но не совсем.
Можно забить и я так думаю чистовая+"доски" все скроют, но хочу упрочнить и утяжелить конструкцию.Поэтому вопрос по шпаклвке профессионалам. Хочу прогрунтовать сперва ПВА-не размокнет ли от него обшивка?Если не грунтовать ПВА размокнет ли обшивка от шпаклевки.Шпаклевка будет замешиваться так: сама шпаклевка+вода и ПВА в пропорции 50%на50%.
