Сарай...
RamiroSS | Дата: Вторник, 17.11.2015, 23:59 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем! Смотрю я тут в основном замки, соборы. церкви с мечетями собирают, собирают красиво... я же решил начать с какого то своего "фантазийного" САРАЯ! с щелями меж кривых досок, с перекошенными дверьми ну и так со всякой мелочью... Надеюсь не прогоните меня с этим страшным сооружением за основу взят лист ПВХ 35х25см, из него же собран скелет сарая, который в последствии был обшит "картонными" досками, и частично обит листами профлиста (гофр картон)
внутри в части где окна и обшивка гофрой, есть комнатка, со столом и буржуйкой, так же в можели проведена проводка, при запитывании которой есть свет в комнате, сарае, и собственно светится огонь в той самой буржуйке
RamiroSS | Дата: Среда, 18.11.2015, 00:06 | Сообщение # 2 |
| фото в темноте:
а вот так схема проекта, на сарае еще будет установлена труба от буржуйки, ворота в сарай, фонарные столбы с фонарями освещения, чтобы модель можно было подсвечивать сверху, и шкаф эл.щитовой, с рубильником сбоку для включения электричества , ну естественно нужно будет для грунта что-то придумать, может еще какого хлама накидать по территории, вобщем дальше видно будет
ну а это трактор для которого все затеяно было
вся конструкция в дальнейшем будет закрыта крышкой из прозрачного пластика
RamiroSS | Дата: Четверг, 19.11.2015, 00:19 | Сообщение # 3 |
| сегодня почти полностью соорудил щитовой шкаф с рубильником, как и было задумано рубильник будет выполнять функции включения и отключения эл.питания (как и должен в реальном мире ) шкаф конечно получился крупноват, виной тому крупная замыкающая кнопка спрятанная внутри, меньше не нашел. внутри схема такая, при опущенном рычаге нет давления на кнопку - цепь разорвана питание не идет, поднимаем рычаг к верху до фиксирующего щелчка - кнопка зажимается, ток поступает по проводам на все "лампы"
тут уже установлен рядом с сараем... на сарае покрасил крышу и немного ее загрязнил, так же в сам сарай накидал различного хлама (пружины, шестерни, кольца, диски... все делали от механизмов принтеров. и прочей разобранной техники) все это пролил клеем ПВА для фиксации, клей высохнет до завтра, и это все немного подкрашу еще
armibo | Дата: Четверг, 19.11.2015, 00:29 | Сообщение # 4 |
Награды: 15
| Прикольная затея! А мой склад дочка окуппировала, и разносит потихоньку "на кирпичики" :
RamiroSS | Дата: Четверг, 19.11.2015, 00:31 | Сообщение # 5 |
| armibo, да хорошо приложила :D был бы он у тебя каждым отдельным кирпичиком собран, разрушение наверное было более зрелищным
Сообщение отредактировал RamiroSS - Четверг, 19.11.2015, 00:32 |
squirrelfish | Дата: Четверг, 19.11.2015, 00:40 | Сообщение # 6 |
| RamiroSS, классный проект! Особенно понравился хлам (шестеренки) и механизм включения подсветки, очень хитроумно
RamiroSS | Дата: Четверг, 19.11.2015, 00:45 | Сообщение # 7 |
| squirrelfish, спасибо, хлам по большому счету особо видно не будет. только если за счет включённого света в сарае, и через щели и частично приоткрытые ворота а рубильник мне и самому нравится, завтра возможно фонарные столбы ставить буду, только сами фонари пока не решил как сделать
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 19.11.2015, 06:26 | Сообщение # 8 |
| RamiroSS, Хороший сарайчик, убедительный.
Я вот чего думал, когда ты писал "хлам", но ещё его не сделал -- Промасленные тряпки по "двору".... Мусор -- окурки, обрывки газет, пустые бутылки.... (Бутылки -- это обязательно....)
И да, вот ещё что -- если в буржуйке "горит огонь" -- то зима на дворе? Или осень? Снег будет?
cesis13 | Дата: Четверг, 19.11.2015, 07:37 | Сообщение # 9 |
| RamiroSS, хорошая идея и исполнение, очень живая композиция получится! Рубильник - интересная задумка.
RamiroSS | Дата: Четверг, 19.11.2015, 11:44 | Сообщение # 10 |
| ARRCRAFT, да может и до такого хлама дело дойдёт, хотя не уверен, про зиму врятли, трактор с картофелекопалкой, так что тема осени ближе. А буржуйку, так ночи холодные, а сарай дырявый cesis13, спасибо
RamiroSS | Дата: Четверг, 19.11.2015, 23:58 | Сообщение # 11 |
| приделал трубу для буржуйки, установил столбы и протянул провода, нужно еще фонари уличные соорудить и запитать, сарай запитал уже, рубильник проверил - отлично! так же нанес небольшую неровность рядом для имитации дорожки грязевой, на ней немного прокатал протектор трактора (слегка под тонировал черным, чтобы можно было увидеть местами его). подкрасил металлолом в сарае, серебрянкой и черной сажей, ну и на фоне с трактором уже живенько смотрится
balu109 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 02:24 | Сообщение # 12 |
| А пожарный щит?! Старый, раздолбанный, с ящиком песка, в котором полно окурков?
RamiroSS | Дата: Пятница, 20.11.2015, 02:36 | Сообщение # 13 |
| balu109, над этим нужно будет подумать за сараем как раз пара см свободной площади есть
balu109 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:24 | Сообщение # 14 |
| я на прошлой работе как-то сделал. Товарищь принес зажигалку в форме огнетушителя, остальное придумалось мгновенно
RamiroSS | Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:36 | Сообщение # 15 |
| balu109, хороший щит, я вот точно не помню, но вроде топор еще должен быть?
