Сарай...
RamiroSS | Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:15 | Сообщение # 16 |
| сегодня сделал уличные фонари основа из бумаги, внутри кусочек ленты светодиодной с тремя ледовскими белыми светодиодами, частично окрашены красным маркером. чтобы свет был более естественным. ну и все эти не приглядные "кишки" закрыта поляризационной пленкой (пленка эта в ЖК-дисплеях как одна из составляющих находится) она матово-зеркальная но при этом свет пропускает очень не плохо.
далее естественно фонари навесил. запитал, где нужно подкрасил, сделал ворота на сарай, двери сделал открывающимися все же , ну и дорогу еще покрасил
RamiroSS | Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:17 | Сообщение # 17 |
| ну и пожалуй самые шикарные фото на сегодня: "ДА БУДЕТ СВЕТ В ГЛУХОЙ НОЧИ!"
squirrelfish | Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:29 | Сообщение # 18 |
| Гофрокартон на крыше здорово кровлю имитирует! Ну а фонари вообще отпад.
RamiroSS | Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:58 | Сообщение # 19 |
| squirrelfish, фонари конечно хорошо получились, и главное свет сверху подсвечивает модель совсем по другому, более естественно если можно так выразится, с нижней подсветкой не сравнить, но при этом высоту крышки из плекса нужно будет делать выше, и плекса следовательно уйдет больше, на выходных вот кстати нужно сходить в гараж за ним и за пфх для основы
ARRCRAFT | Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:39 | Сообщение # 20 |
| Цитата RamiroSS ( ) приделал трубу для буржуйки, А дымок?
Цитата RamiroSS ( ) ну и дорогу еще покрасил Какая прекрасная грязь...
А почему трактор такой чистенький?
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 21.11.2015, 00:41 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:41 | Сообщение # 21 |
| ARRCRAFT, для дымка в трубу тлеющую сигарету бросать можно
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:51 | Сообщение # 22 |
| Цитата RamiroSS ( ) для дымка в трубу тлеющую сигарету бросать можн Дымок прекрасно имитируется растрепаной ватой, сам так на пароходах делал--формовал объем и задувал лаком или краской. А где вы в нашем мире светодиоды нашли, я всю модельную Москву облазил, говорят--фейк
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
RamiroSS | Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:57 | Сообщение # 23 |
| AndreyPukhov, мне по знакомству досталось куча SMD-лент белого и синего света (витрины списывали просто) вот и эксплуатирую их по полной где возможно. белые ленты режутся сегментами по три диода. в фонарях они как раз так и стоят, а вот в самом сарае я один такой сегмент разрезал на три части и спаял проводами, чтобы по всему сараю раскидать уже по диоду, т.к. если делать везде по три диода. то будет слишком ярко в сарае ну и питание от блока питания 12В будет. подключённого в сеть
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 21.11.2015, 03:00 | Сообщение # 24 |
| скопировал в поисковик название
armibo | Дата: Суббота, 21.11.2015, 03:38 | Сообщение # 25 |
Награды: 15
| Отлично получается, фонари светят очень естественно!
Цитата AndreyPukhov ( ) Дымок прекрасно имитируется растрепаной ватой Это точно, сам проверял :
RamiroSS | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 23:17 | Сообщение # 26 |
| сегодня день был посвящен сооружению низа подставки в выводом гнезда питания, ну и крышке из оргстекла толщиной 2мм. конструкция уже увесистая получилась, и габаритная что же касается бумажной части, то только добавил табличку на эл.шкаф.
RamiroSS | Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:25 | Сообщение # 27 |
| сегодня в композицию добавился "алкашенок" скульптор с меня конечно никудышный... голова мелковата получилась, кисти рук как грабли какие то ну да ладно, и так сойдет
потом соорудил пень на котором чурки колют, потом еще кору на него сделаю и топор воткну. ну и еще в сарай пару бочек закину или рядом где..
Сообщение отредактировал RamiroSS - Вторник, 24.11.2015, 23:27 |
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:30 | Сообщение # 28 |
| Бочки реальные, а чурбачек? береста лохмотьями летит, тогда надо в дуб покрасить
RamiroSS | Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:32 | Сообщение # 29 |
| AndreyPukhov, на чурбачке будет еще покрытие шершавое как на столбах
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:36 | Сообщение # 30 |
| Просто этот беленый слой.....(лето еще в голове сидит) закрасите--да
