Суббота, 20.04.2024, 14:17
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Сарай... (создание диорамки для трактора)
Сарай...
RamiroSSДата: Пятница, 20.11.2015, 23:15 | Сообщение # 16
сегодня сделал уличные фонари основа из бумаги, внутри кусочек ленты светодиодной с тремя ледовскими белыми светодиодами, частично окрашены красным маркером. чтобы свет был более естественным.
ну и все эти не приглядные "кишки" закрыта поляризационной пленкой (пленка эта в ЖК-дисплеях как одна из составляющих находится) она матово-зеркальная но при этом свет пропускает очень не плохо.
далее естественно фонари навесил. запитал, где нужно подкрасил, сделал ворота на сарай, двери сделал открывающимися все же biggrin , ну и дорогу еще покрасил
Прикрепления: 4819028.jpg (57.4 Kb) · 3766677.jpg (42.5 Kb) · 0570871.jpg (95.7 Kb) · 9465643.jpg (124.2 Kb) · 6091267.jpg (112.2 Kb) · 2749917.jpg (81.6 Kb) · 6990092.jpg (70.5 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 20.11.2015, 23:17 | Сообщение # 17
ну и пожалуй самые шикарные фото на сегодня: "ДА БУДЕТ СВЕТ В ГЛУХОЙ НОЧИ!"
Прикрепления: 3081974.jpg (96.8 Kb) · 1802005.jpg (88.9 Kb) · 4443849.jpg (62.0 Kb) · 1721262.jpg (104.4 Kb)
squirrelfishДата: Пятница, 20.11.2015, 23:29 | Сообщение # 18
Гофрокартон на крыше здорово кровлю имитирует! smile Ну а фонари вообще отпад. biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 20.11.2015, 23:58 | Сообщение # 19
squirrelfish, фонари конечно хорошо получились, и главное свет сверху подсвечивает модель совсем по другому, более естественно если можно так выразится, с нижней подсветкой не сравнить, но при этом высоту крышки из плекса нужно будет делать выше, и плекса следовательно уйдет больше, на выходных вот кстати нужно сходить в гараж за ним и за пфх для основы biggrin
ARRCRAFTДата: Суббота, 21.11.2015, 00:39 | Сообщение # 20
Цитата RamiroSS ()
приделал трубу для буржуйки,
А дымок? tongue
Какая прекрасная грязь...
А почему трактор такой чистенький? tongue
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 21.11.2015, 00:41
RamiroSSДата: Суббота, 21.11.2015, 00:41 | Сообщение # 21
ARRCRAFT, для дымка в трубу тлеющую сигарету бросать можно biggrin
AndreyPukhovДата: Суббота, 21.11.2015, 00:51 | Сообщение # 22
Дымок прекрасно имитируется растрепаной ватой, сам так на пароходах делал--формовал объем и задувал лаком или краской. А где вы в нашем мире светодиоды нашли, я всю модельную Москву облазил, говорят--фейк
Бригантина поднимает паруса
RamiroSSДата: Суббота, 21.11.2015, 00:57 | Сообщение # 23
AndreyPukhov, мне по знакомству досталось куча SMD-лент белого и синего света (витрины списывали просто) вот и эксплуатирую их по полной где возможно.
белые ленты режутся сегментами по три диода. в фонарях они как раз так и стоят, а вот в самом сарае я один такой сегмент разрезал на три части и спаял проводами, чтобы по всему сараю раскидать уже по диоду, т.к. если делать везде по три диода. то будет слишком ярко в сарае biggrin
ну и питание от блока питания 12В будет. подключённого в сеть
AndreyPukhovДата: Суббота, 21.11.2015, 03:00 | Сообщение # 24
скопировал в поисковик название
armiboДата: Суббота, 21.11.2015, 03:38 | Сообщение # 25
Награды: 15
Отлично получается, фонари светят очень естественно!
Это точно, сам проверял :
RamiroSSДата: Понедельник, 23.11.2015, 23:17 | Сообщение # 26
сегодня день был посвящен сооружению низа подставки в выводом гнезда питания, ну и крышке из оргстекла толщиной 2мм. конструкция уже увесистая получилась, и габаритная biggrin что же касается бумажной части, то только добавил табличку на эл.шкаф.
Прикрепления: 8174525.jpg (112.1 Kb) · 7168909.jpg (103.0 Kb) · 0318215.jpg (72.7 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 24.11.2015, 23:25 | Сообщение # 27
сегодня в композицию добавился "алкашенок" biggrin скульптор с меня конечно никудышный... голова мелковата получилась, кисти рук как грабли какие то biggrin ну да ладно, и так сойдет
потом соорудил пень на котором чурки колют, потом еще кору на него сделаю и топор воткну. ну и еще в сарай пару бочек закину или рядом где..
Прикрепления: 4261774.jpg (8.9 Kb) · 0162293.jpg (98.7 Kb) · 6902988.jpg (81.1 Kb) · 4047165.jpg (93.0 Kb) · 6953650.jpg (62.3 Kb) · 9783371.jpg (102.4 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Вторник, 24.11.2015, 23:27
AndreyPukhovДата: Вторник, 24.11.2015, 23:30 | Сообщение # 28
Бочки реальные, а чурбачек? береста лохмотьями летит, тогда надо в дуб покрасить
RamiroSSДата: Вторник, 24.11.2015, 23:32 | Сообщение # 29
AndreyPukhov, на чурбачке будет еще покрытие шершавое как на столбах
AndreyPukhovДата: Вторник, 24.11.2015, 23:36 | Сообщение # 30
Просто этот беленый слой.....(лето еще в голове сидит) закрасите--да
  • Страница 2 из 4
