Домик для пупсов, пони и т.д.
armibo | Дата: Вторник, 25.10.2016, 05:42 | Сообщение # 1 |
Награды: 15
| Решил сделать дочке домик для кукол... А то строим ей с женой из конструктора, она его носит, периодически роняет, он рассыпается, она расстраивается (мягко говоря ) , приходится собирать его по-новой... Задолбало
Решил ей сделать домик из гофрированного коробка от катушки сварочной 15и килограммовой проволоки Разрезал коробку на две части, склеил друг с другом - получилось два этажа, при желании можно еще надстроить... Снаружи обклеил цветным розовым картоном, распечатал текстуру красивых окон, вырезал рамы, вклеил стекла из прозрачного пластика Внутри сделал несколько межкомнатных перегородок, в одной из комнат начал внутреннюю отделку из обрезков обоев, которые режу на глаз и криво, но дочке было не в терпеж опробовать новый дом, поэтому приходилось поторапливаться , все работы заняли чуть более часа. Планируются двери, кое-какая мебель , унитаз, ванна . Масштаб -не знаю, хаотичный, о нем можно судить по рядом стоящим моим машинкам в 43м масштабе... короче стройка идет:
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 25.10.2016, 05:42 |
крапива | Дата: Вторник, 25.10.2016, 20:53 | Сообщение # 2 |
| Хех, вспомнилось как когда-то в юном возрасте тоже сооружал подобные домики из коробок ) Можно еще соорудить крышу с чердаком, туда внутрь для реализьму что-нибудь установить, типа бака для воды (или что там может быть у многоэтажного дома на чердаке), лестницу добавить - на третьем фото справа, у стенки как раз войдет.
armibo | Дата: Среда, 26.10.2016, 01:08 | Сообщение # 3 |
Награды: 15
| Цитата крапива ( ) Можно еще соорудить крышу с чердаком Чердак делать не буду, так как возможно придется увеличивать этажность, а то всем дочкиным куколкам-принцесскам-зверюшкам там тесно спать
Цитата крапива ( ) лестницу добавить - на третьем фото справа, у стенки как раз войдет. Лесница и прочие мелкие предметы не планируются, дочке 3.5 года, так что мелочи долго не протянут
armibo | Дата: Среда, 26.10.2016, 02:41 | Сообщение # 4 |
Награды: 15
| Вот так в домике спят зверушки - укрывшись листиками :
armibo | Дата: Среда, 26.10.2016, 03:45 | Сообщение # 5 |
Награды: 15
| Чтобы жильцы в домике не спали на полу, сделал кровать. Вот мебель уже занесли в комнату:
Почесав репу, застелил простынь , склеил подушки, набив их ватой
Развесил в комнате шторки с бабочками (из спертой в столовой салфетки ) , приклеил кровать к полу:
Стемнело, в доме зажглись огни... (положил туда диодный фонарик) :
armibo | Дата: Четверг, 27.10.2016, 03:00 | Сообщение # 6 |
Награды: 15
| Сегодня к домику приделал входную дверь: Дверь открывается:
изнутри:
Надеюсь клей на двери высохнет раньше, чем она будет оторвана
armibo | Дата: Пятница, 28.10.2016, 05:39 | Сообщение # 7 |
Награды: 15
| Сделал унитаз Собрал его из этих выкроек, уменьшив масштаб в двое: https://only-paper.ru/load....-0-3003
armibo | Дата: Пятница, 28.10.2016, 05:46 | Сообщение # 8 |
Награды: 15
| Занялся туалетной комнатой... Решил её сделать вот за этим окном, слева, окно занавесил шторкой:
Внутри обшил все это светло-голубой бумагой, от окна сделал глухую стенку, так что там , у окна, получилась глухая комнатка без двери . Сделал открывающуюся дверь в прихожую:
Вид со стороны прихожей:
Ну и , собственно, установил унитаз :
крапива | Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:44 | Сообщение # 9 |
| А говорили - мелочей не будет Там в принципе еще место для душевой кабины есть - если у заказчика такое пожелание возникнет.
armibo | Дата: Суббота, 29.10.2016, 00:26 | Сообщение # 10 |
Награды: 15
| Цитата крапива ( ) Там в принципе еще место для душевой кабины есть - если у заказчика такое пожелание возникнет. Я думаю полноценную ванну разместить в отделении слева от прихожей , А душевую кабину дочка не поймет, сочтет за шкаф
Antoshevich | Дата: Суббота, 29.10.2016, 01:03 | Сообщение # 11 |
| Сделай тогда ванную,раз душевую не поймёт
armibo | Дата: Суббота, 29.10.2016, 01:21 | Сообщение # 12 |
Награды: 15
| Цитата Antoshevich ( ) Сделай тогда ванную,раз душевую не поймёт Обязательно сделаю!
armibo | Дата: Суббота, 29.10.2016, 17:07 | Сообщение # 13 |
Награды: 15
| Вот домик при дневном свете...Во дворе догнивает старая "Волга":
Интерьер:
Eddy | Дата: Суббота, 29.10.2016, 19:41 | Сообщение # 14 |
Награды: 17
| Улыбнуло-здорово квартирный вопрос отдыхает ...
armibo | Дата: Четверг, 03.11.2016, 03:58 | Сообщение # 15 |
Награды: 15
| Обещал сделать полноценную ванну - сделал! Но обо всем по порядку...
Так как ванну делал не себе, а дочке, а она, в силу возраста может не принять некоторые условности игры - и запросто нафуфырить в игрушечную ванну настоящей воды поэтому я подстраховался, и сделал основание вынны из днища пузырька от шампуня, которое обклеил офисной бумагой. Вот процесс изготовления: дочка помогает:
сама ванна готова:
Пора заняться подготовкой ванной комнаты, отделал её таким же розовым картоном, как и снаружи дом, повесил шторки, поставил дверь: Прихожую тоже немного подделал:
