Карта Dust2 Counter-Strike (ModelWorks)
VoRL | Дата: Четверг, 20.05.2010, 06:43 | Сообщение # 31 |
| AHgPEu, ааа,в дум2д это сбоку... старая игруха,но клевая...
per aspera ad astra
Crazy108 | Дата: Пятница, 21.05.2010, 07:09 | Сообщение # 32 |
| Еще дополнение по несоответствию маркировки делей. Деталь подписанная на обратной стороне как 20-2 является на самом деле деталью номер 23-4 и крепится к детали 23-1
Готовые работы: Робот M-O из мультфильма Wall-E Карта Dust2 Counter-Strike (ModelWorks) 2-е место в конкурсе 2010 года В сборке: Bumblebee из Трансформеров
mib81 | Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:00 | Сообщение # 33 |
| А смысл карты строить? Будете потом и бойцов делать?
Crazy108 | Дата: Пятница, 21.05.2010, 20:05 | Сообщение # 34 |
| Нет. Увы в масштабе 1:150 я бойцов сделать точно не смогу. Я делаю карту как раз в преддверии чемпионата по контре в "знакомом" компьютерном клубе. Подарю им, повесят на стену. Я народу будет на что поглазеть, и мне приятно
mib81 | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:02 | Сообщение # 35 |
| Crazy108, тогда понятно. Интересная "картина" получится
Crazy108 | Дата: Суббота, 22.05.2010, 00:17 | Сообщение # 36 |
| На то и "ставка" В принципе на данный момент закончены все блоки деталей которые разделены на группы. Только 8й номер надо переделать, так как не явным образом было на схеме указано с какой стороны должна быть лицевая сторона, а с какой обратная одной из деталей, и как на зло, я приклеил неверно:) Кстати перепечатываемые страницы уже печатаю на офиске 160г/м2 А не как на 120, как все остальные листы
AHgPEu | Дата: Суббота, 22.05.2010, 00:40 | Сообщение # 37 |
| вот в 9ом посте это примерка или приклеено уже?
Тут должна быть умная цитата...
Crazy108 | Дата: Суббота, 22.05.2010, 01:33 | Сообщение # 38 |
| Только примерка. так как было уже поздно. Сделал фото, а потом приклеил. Чтобы не шуметь и не разбудить случайно ребенка. Сегодня-завтра будет последняя пачка собранных групп деталей, и возможно уже частично сборка нескольких деталей до кучи. Но скажу честно. при наличии всех собранных деталей, и при попытке "прикладывания" их к друг другу - общая картинка модели ну никак не получается Зато ведро ящиков почти реально. Поскольку не ОЧЕНЬ не понравился способ сборки и монтажа ящиков на модель задуманную разработчиками (отсутствие нижней крышки у каждого ящика) подготовил уже одну страницу, с крышками для всех ящиков. Думаю при примерках будет значительно лучше выглядеть, если ящики будут собранные полностью, но при этом не приклеенные к модели. Сейчас такого нельзя проделать так как нижние клапана торчат во все стороны и портят общий вид.
Сообщение отредактировал Crazy108 - Суббота, 22.05.2010, 01:39 |
Crazy108 | Дата: Суббота, 22.05.2010, 02:48 | Сообщение # 39 |
| AHgPEu, для подтверждения могу сфоткать пару стыков, с любой детали. чтобы не думали что я схалтурил )
AHgPEu | Дата: Суббота, 22.05.2010, 19:42 | Сообщение # 40 |
| Crazy108, да я понял! а вот с фотки уже лучше готовой модели так сказать "раздраконить публику"!
MeggaMAN | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 01:17 | Сообщение # 41 |
| Crazy108, круто! я тоже хотел собрать
КтОнЕуМеЕтКлЕиТьТоТмЕдЛеНнОчИтАеТ!
Crazy108 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 20:59 | Сообщение # 43 |
| Стоит наверное добавить, что на данный момент по состоянию вчера - вечер - имеется законченная (без установленного обвеса и декора в виде дверей, порогов и ящиков) той части которая на последних (нижних фото в предыдущем посте) и больше половины собрано до кучи второй части карты. уже с установленными ящиками. выглядит изумительно, но сходимость всего этого безобразия не только оставляет желать лучшего, а и до такой степени, что если бы знал, еще сто раз подумал бы прежде чем начинать клеить. почти все страницы надо переделывать в фотошопе для изменения позиционирования лицевой стороны по отношению к обратной-раскроечной. Увы я этого не делал, печатал оригинальные варианты.на некоторых же листах сходимость просто доводит до слез
Scorpion_ | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 03:58 | Сообщение # 44 |
| человечками Lego надо будет играть
ShVeTs | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 07:07 | Сообщение # 45 |
| Crazy108, а модель большая?
моделист- тот человек который видит не пачку картона а модель отдам почти развернутые модели ХМ1014 Sako TRG-22 SIG P210 в хорошие руки :)
