Воскресенье, 05.05.2024, 01:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Московский кремль
Московский кремль
andreyolДата: Четверг, 27.05.2010, 01:10 | Сообщение # 1
Как предполагается собирать все вместе, стены и башни? В описании этого нет.
Стены постоянной высоты - значит холма уже не будет.
На башнях не показаны места стыковки со стенами. Как выдержать "Если же строго следовать всем извиилнам, которые делают кремлевские стены, то можно насчитать до 25 входящих и исходящих углов. " http://www.russiancity.ru/text/mos04.htm
SanДата: Воскресенье, 06.06.2010, 05:08 | Сообщение # 2
Я собрал два выпуска Кремлевсой серии - "Спасская и Сенатская башни" и "Никольская и Угловая Арсенальная башни", честно говроя не задумывался как стыковать между собой все фрагметы, потому как не располагаю такой площадью smile Поэтому ограничился такими вариантами
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi їбучі!
andreyolДата: Понедельник, 07.06.2010, 22:09 | Сообщение # 3
Не с целью критики, а для выяснения "как должно быть".
На Вашей модели Никольской башни (нижнее фото) перед стеной на башне есть только один вертикальный ряд окон. А на фото http://www.kreml.ru/img....3-b.jpg - их 4 (или 3).
Что и не удивительно, ибо в выпуске "Московский Кремль: Угловая Арсенальная и Никольская башни" на деталях 1 и 1+ на боковых стенах не показаны места, куда надо клеить стены. О чем и речь.
На сайте http://www.kreml.ru/ru/main/kremlin/towers/Nikolyskaya/ внизу есть маленький план башни, там видно что стены примыкают ближе к задней стороне башни.
Кстати, что с тыловой стороны Никольской башни? Я что-то не нашел чем закрывается белый прямоугольник, такой же как и спереди.
На фото http://linuxhacker.ru/myphotos/d/8988-4/Tower.jpg видно, что стена от Угловой Арсенальной к Никольской башне идет клином и примыкает ближе к тылу Никольской башни. На первом фото http://www.russiancity.ru/text/mos04.htm видно как стены идут уступами с левой стороны Спасской башни. И там же – «При этом вследствии расположения на холме высота стены (расстояние от верха стены до земли) снаружи и изнутри часто различается.»
http://moscow.photobase.ru/photo/cao/12/big/07.jpg «С внутренней стороны стены на всем своем протяжении расчленены арками, на которые опирается боевой ход.» http://www.russiancity.ru/text/mos04.htm . В выпусках же стены изнутри гладкие – арки даже не нарисованы.
А так хотелось иметь достаточно адекватную модель. Увы…
Сообщение отредактировал andreyol - Понедельник, 07.06.2010, 22:24
GARIKДата: Вторник, 06.07.2010, 19:43 | Сообщение # 4
Молодец!
andreyolДата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:49 | Сообщение # 5
Для того, чтобы посмотреть как получится, да и пальцы размять, решил склеить Спасскую башню в два раза меньше чем в журнале, это масштаб 1:500. При таком масштабе весь Кремль получается размером ~1,5х1,5 м, что уже помещается в комнате.
Вот что получилось:
Не буду говорить о совпадении модели с натурой, об этом сказано выше. Не буду говорить о полиграфии, у деталей не совпадает окраска, что и понятно: сканирование, печать. Расскажу о деталях. В кратце, оторвать бы руки автору. Бумага в его представлении толщины не имеет. Например: детали для утолщений по углам башни сделаны одинаковой ширины и поэтому вместо ожидаемого слева получается то что справа. И далее и далее.
После всего этого посетила меня одна мысль. Надо достать хорошую трехмерную модель Кремля и по ней делать свою бумажную, со всеми подробностями которые меня устраивают. Модель такая оказывается есть. Это http://kremlru.ru/ и http://qiq.ru/07....ng.html
Ссылки на скачивание битые. Может кто поможет?
Сообщение отредактировал andreyol - Воскресенье, 24.10.2010, 20:09
timaДата: Понедельник, 25.10.2010, 22:14 | Сообщение # 6
Молодец. Очень аккуратно. smile
andreyolДата: Вторник, 26.10.2010, 20:02 | Сообщение # 7
Quote (tima)
Да не в этом дело. А в том, что:
а) модель не соответствует реальному Кремлю;
б) имеется много ошибок в модели, с точки зрения ее изготовления.
И основной вопрос: можно ли из нее что-либо сделать приличное, или похерить.
vova_KДата: Суббота, 30.10.2010, 02:37 | Сообщение # 8
Извиняюсь, если не в тему.
Тоже Спасская башня. Только без ножниц и клея.
TanKistДата: Воскресенье, 22.05.2011, 02:31 | Сообщение # 9
Красиво! по мастерски!
А почему дальше не делаеш?
