Железнодорожный вокзал в "Русском стиле"
Egorka | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 19:29 | Сообщение # 16 |
| Кожанный диван у кассира! А название станции выбрал(там четыре варианта),я помню долго мялся пока определился,сразе же все всеми не назовёшь .
h153bt | Дата: Вторник, 13.07.2010, 04:37 | Сообщение # 17 |
| Egorka, Ну, что ж, что кожа. В те далёкие времена диваны в казённых помещениях были как правило кожаные. А вот с названием станции я и в правду не могу определиться. Может свою придумать?
Всё пропьём, но флот не опозорим!
h153bt | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 03:49 | Сообщение # 18 |
| Quote (void1995) А это из оригинала ? Я делаю со сканов.
h153bt | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 06:27 | Сообщение # 19 |
| Извиняюсь, что проект стоит Честно слово, это временно...
HYPERION | Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:04 | Сообщение # 20 |
| Интересный вокзал. Должна быть хорошая модель! Удачи!
Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно.
h153bt | Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:17 | Сообщение # 21 |
| При изготовлении интерьера столкнулся с некоторой проблемой. Дело в том, что вокзалы на маленьких станциях в конце XIX начале XX веков, да, что греха таить, и в конце XX века имели печное отопление. Как я узнал, в основном применялись печи круглой конструкции, именуемые в народе "голландками". Хотя, если честно, то классическая голландская печь должна быть квадратной, ну да не о том сейчас речь. Я нашёл описание и размеры интересующей меня печи и перевёл их в 87-й масштаб. Полученная таким образом печь по сравнению с интерьером вокзала оказалась, так сказать, лилипутской. Я увеличил размер печи до приемлемого уровня и в итоге вышел аккурат на 72-й масштаб Вот, теперь сижу и морщу репу, что же мне в итоге делать?
youdmit | Дата: Четверг, 18.11.2010, 06:02 | Сообщение # 22 |
| В известной книге Барковскова,Прохазки и Рагозина по ж/д моделизму есть коэффициенты увеличения различных элементов модели или макета для улучшения зрительного восприятия. Припоминаю,что это касалось ширины досок,размера кирпичной кладки и т.п. Читал в начале 80-х и всего не припомню. Книга есть в интернете. Гляньте,-может найдёте какие рекомендации.
h153bt | Дата: Четверг, 18.11.2010, 07:56 | Сообщение # 23 |
| youdmit, Эта книга у меня есть, более того, она у меня настольная. И вроде, всё правильно. Тем более, что в таком масштабе постройка модели из бумаги запросто может дать разброс в "+ - кирпич". Но всё таки, что- то меня смущает...
h153bt | Дата: Суббота, 20.11.2010, 07:11 | Сообщение # 24 |
| Всё, разобрался с печками! Дело в том, что эти печи стандартные. Их размер определяется размером жестяного цилиндра, внутри которого собственно и производится кирпичная кладка печи. А поскольку деревенский дом всяко меньше вокзального помещения, то при одинаковых размерах печь, естественно, в последнем смотрится несколько мелковато. В общем получилось так: Ну, и добавил пару балок для прочности здания.
Egorka | Дата: Четверг, 25.11.2010, 04:54 | Сообщение # 25 |
| h153bt, по маштабу балки не толстоваты?В вокзале мне кажется уместнее русская печь,залез на неё и ждёшь поезда.
h153bt | Дата: Четверг, 25.11.2010, 06:47 | Сообщение # 26 |
| Quote (Egorka) уместнее русская печь,залез на неё и ждёшь поезда. Quote (Egorka) по маштабу балки не толстоваты? Это особо не принципиально. Видно их будет плохо, зато потолочное перекрытие на них ляжет очень хорошо
h153bt | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 07:34 | Сообщение # 27 |
| Друзья, мне очень нужен вид деревянных скамеек переходного периода XIX-XX в.в. для обстановки зала ожидания. Если у кого есть, скиньте, плиззз
Палыч | Дата: Четверг, 30.12.2010, 21:30 | Сообщение # 28 |
| Вокзал прикольный!! У нас в городке есть почти такой же. Насчет печи, думаю она должна быть побольше диаметром и повыше, в начальных классах учился в школе с печным отопление, так там такие же печи были. Они вроде как доходили верхом цилиндра до потолка, и были черного цвета. Сам вариант с этой печью думаю самое то что могло быть. Насчет лавочек сказать трудно, у нас стоят, я их помню с детства, но наверное они годов пятидесятых. Вот фото кассы, может пригодится: Удачи
Robototehnik | Дата: Четверг, 30.12.2010, 21:54 | Сообщение # 29 |
| h153bt, Вообще-то в подобных помещениях устанавливали не полноценные печи, а так называемый стояк. Он действительно делается на основе железных жестяных колец. Внутри незамысловатый змеевик и прямой дымоход. Жаль наш вокзал в Будогощи закрыли по причине ветхости, так бы можно было б сфотать и размеры снять. Помнится там и лавки деревянные сохранились
h153bt | Дата: Вторник, 11.01.2011, 00:58 | Сообщение # 30 |
| Палыч, Окошко кассы и прямь, замечательное. Жалко, что материал увидел поздно, хотя, подумаю... Quote (Robototehnik) Помнится там и лавки деревянные сохранились А вот лавки меня реально "стопарят"
