Суббота, 20.04.2024, 22:20
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Замок волшебника (Скан USBORNE CUT-OUT MODEL)
Замок волшебника
Vladimir-aeroДата: Вторник, 28.09.2010, 04:31 | Сообщение # 1
Решил сделать перерыв в создании моделей самолетов и собрать что-нибудь из архитектуры. В планах электрификация модели.
Сканы взяты отсюда:
http://only-paper.ru/news....09-1897
ВАТМАНДата: Понедельник, 04.10.2010, 01:32 | Сообщение # 2
Делал его из оригинала лет в 8. На сборку ушло дня два smile
Вот обложку нашел smile . Только она почему-то на русском surprised ?
Сообщение отредактировал ВАТМАН - Понедельник, 04.10.2010, 01:42
Vladimir-aeroДата: Пятница, 08.10.2010, 11:12 | Сообщение # 3
Начинаю сборку модели, вот собственно выкройки:
Дело за электрикой и когда я попаду в "чип и дип".
Quote (ВАТМАН)
А инструкции случайно не сохранилось? хотя конечно глупый вопрос.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 09.10.2010, 02:56
nosuchnickДата: Пятница, 08.10.2010, 18:42 | Сообщение # 4
У меня племянник не так давно делал - могу поискать инструкцию на русском, если еще осталась
Что нам цепи снежных горных вершин,
Что нам водная гладь!
Мы умеем летать...(с)
Vladimir-aeroДата: Пятница, 08.10.2010, 20:08 | Сообщение # 5
nosuchnick, Если будет такая возможность, то поищите, инструкция на русском мне бы не помешала.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Пятница, 08.10.2010, 20:14
Vladimir-aeroДата: Суббота, 09.10.2010, 06:44 | Сообщение # 6
Мой вольный перевод с обратной стороны обложки:
Вы нуждаетесь только в тюбике клея и ножницах или модельном ноже, чтобы превратить эту книгу в фантастическую модель горного замка волшебника. Каждый угол переполнен захватывающей детализацией от темноты логовища дракона до высоких секретных башен. Открываются стены и крыши, чтобы показать волшебный мир в пределах замка. Много фэнтезийных очертаний фигур, замок включает волшебника и его помощников: охранников, драконов и троллей.
- Вершины башен могут быть сняты, чтобы показать секретные комнаты.
- Переполнен запутанными, фантастическими деталями.
- Включено много фигур для вырезания
- Законченная модель в высоту - 400 мм (15 1/2 дюйма)
- Стены открываются, чтобы показать тайники волшебника
У меня замок получится несколько меньше. biggrin
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 09.10.2010, 07:07
ВАТМАНДата: Суббота, 09.10.2010, 18:12 | Сообщение # 7
Quote (Vladimir-aero)
Сохранились. Отсканирую и поделюсь wink
ВАТМАНДата: Суббота, 09.10.2010, 18:51 | Сообщение # 8
Как смог. Будут вопросы - обращайтесь wink
Vladimir-aeroДата: Воскресенье, 10.10.2010, 01:02 | Сообщение # 9
ВАТМАН, Громадное СПАСИБО.
Съездил я в "Чип и дип" и прикупил все-таки электронику.
Думаю осветить все улицы и внутренние помещения, ну и тайники, если я их сам найду. biggrin
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Воскресенье, 10.10.2010, 04:16
Vladimir-aeroДата: Понедельник, 11.10.2010, 04:06 | Сообщение # 10
Вход в замок.
Vladimir-aeroДата: Понедельник, 11.10.2010, 09:41 | Сообщение # 11
Сделал ворота и прорезал двери:
Вырезал крыши, сомнение вызывает крыша под номер 7, непонятно зачем треугольник там взялся.
Если у кого есть конструктивные идеи где лучше разместить источники света в виде светодиодов в замке, то не стесняемся, высказываемся... Я впервые электрифицирую модель дома, любое мнение мне будет важно.
Vladimir-aeroДата: Вторник, 12.10.2010, 00:41 | Сообщение # 12
Крыши
MoldikДата: Вторник, 12.10.2010, 01:31 | Сообщение # 13
У меня такой стоит на шкафу... С ребенком прячем там всяких мелких зверей))) Это был мой первый опыт...
Удачной сборки!
Vladimir-aeroДата: Вторник, 12.10.2010, 10:05 | Сообщение # 14
Moldik, Спасибо, удача мне определенно понадобится, особенно с проводкой, думаю использовать эмалевый провод, какой используют в различных индуктивностях, он тонкий и легко крепится клеем. В башке витает много идей по электрификации, но пока сделано слишком мало, чтобы начать предпринимать шаги в этом направлении. Так что ножичком, ножичком и с песней по жизни.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Вторник, 12.10.2010, 10:11
MoldikДата: Вторник, 12.10.2010, 16:24 | Сообщение # 15
До электрофикации у меня тогда дело не дошло..., и еще раз удачи!
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
