Четверг, 29.10.2026, 10:54
  • Страница 4 из 5
Дом с хоз.постройкой
youdmitДата: Понедельник, 06.12.2010, 11:55 | Сообщение # 46
По окончании дома с хоз.постройкой предполагается постройка вот такого обьекта.
Сообщение отредактировал youdmit - Среда, 08.12.2010, 08:32
MoldikДата: Понедельник, 06.12.2010, 16:05 | Сообщение # 47
Суппер! Отхожее место я так понимаю тоже будет)))
h153btДата: Вторник, 07.12.2010, 06:36 | Сообщение # 48
Quote (youdmit)
Как я хочу эти сканы!!! Вернее: как я хочу сканы ЭТОГО!!! Есть ли такая возможность? pray
Всё пропьём, но флот не опозорим!
youdmitДата: Вторник, 07.12.2010, 07:06 | Сообщение # 49
h153bt, Андрей,ЛС.
орёлДата: Среда, 08.12.2010, 09:41 | Сообщение # 50
youdmit, уважаемый,а немогли бы вы поделиться сканами если можно.
AndreyPukhovДата: Среда, 08.12.2010, 18:36 | Сообщение # 51
Сканы я тоже хочу и еще маленька хотелка--освещайте подробнее тех моменты. Пытаюсь повторить, бяка выходит, не может быть, что б руки совсем окривели -- в почти 100-м домик не выходит, когда флот 400 до 150 нареканий не вызывает.
Бригантина поднимает паруса
h153btДата: Четверг, 09.12.2010, 07:27 | Сообщение # 52
Quote (AndreyPukhov)
У меня тоже далеко не всё гладко dry
youdmitДата: Пятница, 10.12.2010, 06:24 | Сообщение # 53
AndreyPukhov, Андрей,особых моментов,как таковых и нет. Что касается балок,то я их делаю из бумаги,указанной на снимке. Её особенность в том,что она из коричневой массы и нет проблем с торцами. Склеиваю в два слоя изнаночными сторонами,режу на полоски нужной ширины и наклеваю на те места,где они нарисованы.
Что касается расшивки кирпича и досок,то я уже говорил,что печатаю всё на простой офиске и наклеиваю её на картон 0,5мм. На этих строениях другого картона я не применял. Такой пакет даёт возможность легко продавить рисунок. При печати просто на плотной бумаге это уже сложнее. Следует учитывать,что при формировании рельефа кирпича или досок,детали несколько деформируются. Это исправляем уже по месту вклейкой рёбер жесткости.
Ну и не забывайте давать картону с наклеенными деталями давать время для просушки,сутки под грузом. Клею обычным ПВА,детали так или иначе ведёт,но когда клей хорошо просох,то несложно подровнять простым изгибом пальцами.
AndreyPukhovДата: Пятница, 10.12.2010, 07:32 | Сообщение # 54
Понял,попробую следующий кусок сделать офис+картон. у меня просто мелованного картона много,думал его пристроить к делу
h153btДата: Пятница, 17.12.2010, 07:22 | Сообщение # 55
Пошёл в тему "Пост управления стрелками и сигналами", дабы узреть продолжение smile
youdmitДата: Понедельник, 24.01.2011, 09:42 | Сообщение # 56
В свете новых идей дом с хозпостройкой несколько не вписывается в географию задуманного мной мероприятия,но закончить его надо...
После консультаций с коллегами пришли к выводу,что у империалистов,в основном,входные двери открываются внутрь.
Парадный вход. По замыслу разработчика даже более,чем готов,но будем ещё дорабатывать.
И "чёрный" вход. Скорее всего,-так и останется. Рассматриваются любые идеи по доработке.
caplqДата: Понедельник, 24.01.2011, 19:53 | Сообщение # 57
Что-бы попасть в географию - можно стены "по штукатурить", а потом местами штукатурку "обвалить". И в географию попадет (ну к примеру домики Закарпатья).
С другой стороны оставить так - ну такой симпотный бундес получается. smile
О! В плане бундеса. Попробовать по заталкивать белую (светло серую) красочку в щели между кирпичами. Сухой кистью к примеру затереть.
По дверями - можно пролить прозрачным серым (у "Хобби Колор" "smoke gray gloss primary") а потом покрыть матовым лаком. Появиться попользованость.
Сухой зеленой кистью можно нанести "мох" на крышу.
Ну добавить какой нибудь деталировки проволокой - трубы, провода, антенны.
youdmitДата: Понедельник, 24.01.2011, 23:36 | Сообщение # 58
caplq, Олег,спасибо! Этот обьект,если исходить из замысла разработчика,уже давно готов. Можно,конечно,"притянуть за уши" географию и изобразить на макете средней полосы России дом немецкого поселенца. Переделывать я его не буду. Проще сделать другой. А с этим ещё немного поработаем. Тяжеловато с немцем,даже грабли возле сарая не оставить... smile
Предполагаются ящики с цветами,ветровые доски на кровле жилого дома,водостоки,козырёк над парадным входом в дом...
Сообщение отредактировал youdmit - Понедельник, 24.01.2011, 23:40
BoatsmanokДата: Вторник, 25.01.2011, 00:16 | Сообщение # 59
Пора строить диораму "планета Земля" biggrin
caplqДата: Вторник, 25.01.2011, 07:10 | Сообщение # 60
Quote (youdmit)
Не. Не. Не прав. Грабли и очень грабли smile У меня есть прайсеровский комплект к деревне, с селянками, поросятами - там и грабли и вилы smile
Посмотри на немецкие макеты, там везде жизнь. И оставленные вилы вполне норма.
Блин, в каком-то из последних смотренных мной фильмов (вроде с диском был) даже парочка на сеновале smile :) Вроде Нох такой комплект выпускал.
  • Страница 4 из 5
