Суббота, 04.05.2024, 19:05
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Пост управления стрелками и сигналами (Для макета Н0 1:87)
Ура-патриотДата: Вторник, 28.12.2010, 13:50 | Сообщение # 16
Quote (youdmit)
Стропила на макете
поскольку именно я "докопался" до вопроса о стропилах, выскажусь о них отдельно: вышло отлично, дополнительные детали лишний раз подчеркивают "живость" модели.
И хочу отметить стиль Юрия вести диалог: отвечать на вопрос фотографией ГОТОВОГО РЕЗУЛЬТАТА!
ЗЫ: а то, что стропила не видно, так это же НАМ не видно, а железнодорожникам, которые будут работать в этом здании, все прекрасно будет видно biggrin
youdmitДата: Пятница, 04.03.2011, 22:16 | Сообщение # 17
Где-то я упоминал идею сделать на базе развёрток этого здания вокзал. Мысли имеют свойство материализовываться.
Пока-что,на всякий случай,распечатал 4экз. и "зарезал". Отдельную тему пока открывать не буду,но хочу показать один из вариантов возможной компоновки вокзала. А вариантов может быть множество. Один или два этажа,первый этаж кирпичный или деревянный,симметричный или асимметричный фасад. Фасад может быть плоским или уступом...
Распечатку не жалеем. Режем на отдельные элементы и выбираем нужный нам вариант.
Не забываем,что это издательство выпускает и другие здания,объединённые общей стилистикой. Интересный конструктор собрать можно...
Сообщение отредактировал youdmit - Пятница, 04.03.2011, 22:49
