Воскресенье, 05.05.2024, 09:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Wizard's Castle
Wizard's Castle
leva98Дата: Пятница, 26.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
я решил собрать модель "Wizard's Castle" с освещением светодиодами.
leva98Дата: Пятница, 26.08.2011, 18:06 | Сообщение # 2
вот что я успел сделать:
вход в замок
шестиугольная башня
круглая башня
главный вход, логово дракона и круглая башня
обсерватория
leva98Дата: Пятница, 26.08.2011, 18:07 | Сообщение # 3
сильно извиняюсь забил поставить 750 пикселей
leva98Дата: Пятница, 26.08.2011, 18:08 | Сообщение # 4
модель делалась на чертежной бумаги и супер клее biggrin
leva98Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:35 | Сообщение # 5
готов принимать тапки, камни,ну и все что будет лететь
Сообщение отредактировал leva98 - Пятница, 26.08.2011, 23:35
Vladimir-aeroДата: Суббота, 27.08.2011, 01:38 | Сообщение # 6
Несколько советов при съемке объектов на мобильник.
Чтобы снимки были лучше, необходимо повысить освещенность, например поставив настольную лампу и вкрутить в нее лампочку ватт на 200, большинство бюджетных мобильников имеют фиксированную резкость, а это значит, что не надо приближать мобильник слишком близко к объекту съемки. Необходимо найти экспериментальным путем то расстояние при котором мобильник снимает наиболее резко, и снимать только при этом расстоянии, в случае необходимости можно в фотошопе или в любом другом растровом редакторе увеличить определенную область, она будет в любом случае более резкой чем при сильном приближении мобильника к объекту съемки.
Также иногда снимки выходят лучше, если крупные планы вы будете снимать при увеличении масштаба в самой камере мобильника, но не приближая его к обьекту, и упершись мобильником например на стол или стул.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 27.08.2011, 02:16
leva98Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:43 | Сообщение # 7
спасибо за совет biggrin
Vladimir-aeroДата: Воскресенье, 28.08.2011, 04:29 | Сообщение # 8
C удовольствием послежу за процессом сборки модели Замка волшебника, успехов.
leva98Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 20:05 | Сообщение # 9
спасибо, замок я уже закончил сегодня выложу фотки готового
leva98Дата: Вторник, 30.08.2011, 05:38 | Сообщение # 10
итак завершающие фотки
есть косяки и большие
а это я сделал включатель для модели работает на аккумуляторе 6 вольт с машины на радиоуправление biggrin
Vladimir-aeroДата: Вторник, 30.08.2011, 09:23 | Сообщение # 11
Ну ты прям монстер, за 3 недели замок сделать да еще с электрикой. biggrin
Ставлю заслуженный плюсик.
leva98Дата: Среда, 31.08.2011, 05:30 | Сообщение # 12
я вообще сделал его за неделю , просто долго ждал пока мне распечатают на а3
