Каски (Шлемы) из папье-маше
Robototehnik | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:45 | Сообщение # 1 |
| Появилась мозможность изготовить каски (шлемы) второй мировой по настоящим образцам. Начал с немецкой и параллельно с советской...
TemaS | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:03 | Сообщение # 2 |
| Robototehnik, Не перестаёте удивлять своими моделями.Всё очень красиво и живо.Хоть прям щас на фронт.
Robototehnik | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 15:44 | Сообщение # 3 |
| Снятую кожуру отшпаклевал и обработал. Использовал новую для себя латексную шпаклевку и весьма доволен результатом. Поверхность получилось лучше чем у немецкой. Так что немецкую буду дообрабатывать. Кроме того выяснилось, что на краску на немецкой не пристает акрил и мне не нарисовать эмблемы Люфтваффе. Придется перекрашивать.
Mari4ka | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 18:00 | Сообщение # 4 |
| Robototehnik, эмблемы Люфтваффе были и на коротких или урезаных касках. после Ваших увлечений с оружием баранным и колесцовым замком нада попрбовать и каски и их периода а так супер и как всегда можно по подробней
abramsa123 | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:24 | Сообщение # 5 |
| Robototehnik, отлично выходит! На данный момент у меня тоже в процессе немецкая каска М42, собирал из выкроек, потом обклеил папье-маше, получился тверденький шлем, обработал места стыка кусочков газет, потом грунт, покраска и... получилось ужасно Буду пробовать тоже шпаклевать, хотя опыта нет.
Robototehnik | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:11 | Сообщение # 6 |
| abramsa123, Мой тебе совет, который всем уже набил оскомину. Перед шпаклевкой обклей ТБ, хотя бы парой слоев. Когда чуть подсохнет, макаешь палец в ПВА и заглаживаешь поверхность. А уже потом когда высохнет, разводишь шпаклевку для дерева до сметаны и красишь кисточкой. Один слой сделал, дай высохнуть, затем второй. Смотри по неровностям, а потом шкуркой и в покраску. Латексная шпаклевка которую попробовал, очень хорошо обрабатывается. Немецкую буду перешпаклевывать и затем перекрашивать. Ну и подшлемники тоже из картона будут
Вообще, хочу еще американскую, английскую, и обязательно немецкую с 1 мировой с шишаком. Но их уже придется самостоятельно. А в музее еще каска Адриана есть довоенная. Тоже с нее слепок сниму.
Сообщение отредактировал Robototehnik - Понедельник, 02.04.2012, 23:14 |
Mr-Bad | Дата: Вторник, 03.04.2012, 00:06 | Сообщение # 7 |
| Nu, ocen' horoshye... Ya s шпаклевку ne proboval...
abramsa123 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 00:51 | Сообщение # 8 |
| Robototehnik, спасибо за советы! Желаю вам удачи! Насчет обклейки ТБ, разводить массу клей+вода и туда мокать кусочки ТБи наклеивать на шлем?
Robototehnik | Дата: Вторник, 03.04.2012, 03:17 | Сообщение # 9 |
| abramsa123, Нет, нет, нет. Так у тебя ничего не выйдет. Если вначале сделал из выкроек и обклеил бумагой, то смазываешь склееную поверхность и к ней прикладываешь кусок ТБ (не более чем 5х5 см). Потом кисточку из щетины макаешь в ПВА (неразбавленный) и мажешь ТБ СВЕРХУ разглаживая. Потом следующий кусочек. Когда начнешь второй слой, то первый еще не высохнет, поэтому предварительно смазывать его не надо. Прикладываешь ТБ и мажешь СВЕРХУ.
Если снимаешь слепок с настоящей, то делаешь так: Кусочки ТБ (не более чем 5х5 см) окунаешь в блюдце с водой и на каску или тот предмет с которого снимаешь слепок. Выкладываешь один слой. Складки пусть не беспокоят, следующие слои разгладят. Потом вторым слоем прикладываешь сухой кусочек ТБ и кисточкой с клеем промазываешь его СВЕРХУ. Если предмет металлический или из пластилина, или пластмассы, то одного мокрого слоя ТБ достаточно, а если материал пористый, то лучше сделать пару тройку. После укладки 3-4 слоя ТБ выкладываю пару тройку слоев из газетной бмаги. Офиска или мелованная бумага не айс, они плохо пропитываются клеем. Самая тонкая и простая газетная бумага. Затем снова ТБ. Чем сложнее рельеф, тем меньше должны быть кусочки бумаги.
Да и еще. Двойная бумага ТБ годится для средних слоев, но не для разделительного, так как в ней есть клей, которым соединяются эти два слоя и из-за этого разделительный слой мокрой двойной ТБ приклеивается к предмету. Это кстати наводит на мысль не использовать ее по прямому назначению Фиг его знает как этот клей отражается на жо.... простите пятой точке....
abramsa123 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 03:37 | Сообщение # 10 |
| Robototehnik, спасибо огромное за разъяснение!!! Скопировал ваш пост и сохранил, чувствую пригодятся мне эти советы... Кстати не могли бы вы поподробнее описать потом изготовление подшлемника?
Сообщение отредактировал abramsa123 - Вторник, 03.04.2012, 03:43 |
Chunin | Дата: Вторник, 03.04.2012, 04:35 | Сообщение # 11 |
| Мощава...
DJ.D-TECK: [email protected]
Айова(унечтожена) Kорвет "Винница"героически раненый На стапеле: Hunt II HMS Badsworth (GPM 255) Ki-43 Oscar
Robototehnik | Дата: Суббота, 21.04.2012, 03:20 | Сообщение # 12 |
| Работа не заглохла и продолжается. Я на финишной прямой. В производстве заклепки для подшлемников, тоже бумажные. Подшлемники тоже будут из картона....
А в планах и такое
и такое
Сообщение отредактировал Robototehnik - Суббота, 21.04.2012, 03:58 |
Fokker | Дата: Суббота, 21.04.2012, 05:34 | Сообщение # 13 |
| На нижнем так понимаю русалка?
Robototehnik | Дата: Суббота, 21.04.2012, 16:31 | Сообщение # 14 |
| Fokker, Гребень? Да, это фигура русалки...
mendeleev | Дата: Суббота, 21.04.2012, 16:42 | Сообщение # 15 |
| Да-а., Могёшь, друг Сережа...
P.S. А для любимой женщины - корону Клеопатры
