Звездные врата млечного пути \ Stargate
FRIM@N | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 22:11 | Сообщение # 1 |
| После очередного просмотра сериала вдохновился сделать модель, готовые развертки были грубоваты к тому же хотел что-бы все двигалось-светилось.В итоге получается пока хуже чем планировалось.Не совсем уверен насчет цвета, но он потемнел после лака, ну и достаточно небольшие размеры (диаметр 150 мм) не позволили точно воспроизвести все детали, а большую модель негде хранить.Символов только 34, больше делать не стал потому-что несмотря на то что пытался сохранить пропорции ячейки символов получились квадратные , хотя должны быть прямоугольными.Внутренне колько пришлось "утопить" т.к. я не очень ответственно подошел к зубьям шестеренки и вращается оно с некоторым люфтом перпендикулярнм плоскости вращения и цепляет за "накладки" между шевронами (которых пока нет),перекладинки между символами сначала были сделаны из проволоки, потом из нитки для повторения рельефа, но все это выглядело не очень поэтому переделано.Шевроны планируются светящимися но неподвижными.Сначала хотел и их пошевелить но потом понял что при таких размерах хорошо сделать это не смогу.Если останетя свободное место в задней части будет сделана диафрагма.Делалось все по скриншотам из сериала.Основание будет как на большинстве планет в виде усеченной трапеции. и вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Звёздные_врата_ (устройство)
То малое что сейчас сделано
Isaac Clark SR-71A Бендер
Сообщение отредактировал FRIM@N - Воскресенье, 08.07.2012, 23:23 |
vof4eg | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 02:53 | Сообщение # 2 |
| Интересная модель, молодец что осилил символы
FRIM@N | Дата: Среда, 15.08.2012, 00:07 | Сообщение # 3 |
| Не совсем законченный фундамент , нет верхней части т.к. сами врата еще не доделаны, но загорелось сделать именно фундамент.И нижняя часть не совсем ровная подрихтуется потом подложкой.Не совсем уверен в цвете и прочем, я как всегда загоревшись идеей поторопился и сделал "кирпичи" не очень ровными, но потом посчитал что так будет лучше выглядеть, немного кустарной и старой клавдкой, но потом вышло как будто просто неаккуратно.И мучают сомнения как лучше, оставить как есть или досыпать все стенки до состояния передней, когда черты "кирпичей" еле заметны.Производилось все путем склейки каркаса из картона наклеивания на него прямоугольных кусочковкартона, пропорции и размеры по скриншотам из фильма (как и всме остальное), потом мазалось разведенным ПВА и посыпалось пескоцементной смесью, сначала хотел посыпать просто цементом, но побоялся что он слишком мелкий и не будет видна фактура, возможно ошибался, потом таким же образом был изготовлена лестница.С шевронами пока заминка по причине того что думаю как лучше сделать их более похожими друг на друга, ну и подсветить хорошо, т.к. smd светодиодов в моих мухосрансках нет.
Сообщение отредактировал FRIM@N - Среда, 15.08.2012, 00:26 |
FRIM@N | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 06:58 | Сообщение # 4 |
| Не установленная и пока не действующая диафрагма которая сорее всего не сможет закрыться до конца, останется небольшое отверстие.
Сообщение отредактировал FRIM@N - Воскресенье, 02.09.2012, 07:00 |
bhaad | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 07:14 | Сообщение # 5 |
Награды: 10
| очень-очень понравилось!
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
billabong73 | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 15:14 | Сообщение # 6 |
| FRIM@N, Силен однако!
FRIM@N | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:02 | Сообщение # 7 |
| По не очень силен, когда будет закрываться и открываться тогда может быть
AleksandrVerd | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:11 | Сообщение # 8 |
| FRIM@N, шикарно получается! Вопросик как будет работать диофрагма? Открываться-закрываться будет вручную или при помощи устройств механических?
FRIM@N | Дата: Вторник, 18.09.2012, 05:07 | Сообщение # 9 |
| Планирую при помощи электродвигателя и редуктора, дома небольшой ремонт поэтому работа идет медленно.
bhaad | Дата: Вторник, 23.10.2012, 07:39 | Сообщение # 10 |
Награды: 10
| где продолжение?!?! ну... надеюсь же....
FRIM@N | Дата: Вторник, 30.10.2012, 04:20 | Сообщение # 11 |
| Продолжение следует, а именно вот http://www.youtube.com/watch?v=G8u1uo4gQLw&feature=youtu.be
коротко т.к. не закончено.Работа с диафрагмой пока приостановлена потому что она вышла слишком толстой и лепестки не равномерно закрываются, попробую переделать после подстветки, н на отдельном основании, а на самих "вратах", подсветка будет как только доделаю шевроны до конца.Они вышли менее детализированы чем мне хотелось, но как я уже говорил, масштаб не тот.
Сообщение отредактировал FRIM@N - Вторник, 30.10.2012, 04:44 |
bhaad | Дата: Вторник, 30.10.2012, 05:54 | Сообщение # 12 |
Награды: 10
| FRIM@N, браво!
kechfap | Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:08 | Сообщение # 13 |
| интересная идея.а символы как делались?
FRIM@N | Дата: Четверг, 18.04.2013, 02:30 | Сообщение # 14 |
| Я не умер просто ненадолго присел на золотой трон, а погрузился в вархамер, сейчас немного отпустило и я не спеша пытаюсь закончить начатое.Фасад если можно так сказать, пришлось перекрасить и немного переделать, стекла шевронов прозрачными сделать не получилось и их пришлось покрасить, но возможно подсветка все равно получится,Светодиоды для подсветки уже в пути, все таки SMD, были мысли обычными сделать, но освещается только малая часть шеврона.Если взять более яркие светодиоды я боюсь что будет просвечивать сквозь щели слишком сильно. Диафрагму пришлось переделывать, она слишком толста (картон около 0.6-0.7 мм) и до конца не закрывается, плюс даже малейший люфт дает видимые расхождения в лепестках, поэтому новая будет смонтирована прямо на основании модельки, и сделана из тонкого полиэтилена, из которого делают папки для бумаг, я надеюсь получится. Цитата интересная идея.а символы как делались? Символы распечатанные на "офиске" клеились к картону и потом вырезались скальпелем. Спасибо
Плохо, но видно "коробку" в которой через отверстие будет помещен светодиод.
Сообщение отредактировал FRIM@N - Четверг, 18.04.2013, 02:31 |
bhaad | Дата: Пятница, 19.04.2013, 04:01 | Сообщение # 15 |
Награды: 10
| так диафрагма ж только на вратах земли стояла Цитата (FRIM@N) Плохо, но видно "коробку" в которой через отверстие будет помещен светодиод. никто не совершенен не пропадай. вархаммер это очень клево, но и врата не забывай
