"Пегас в стиле панк"
Fokker | Дата: Четверг, 25.07.2013, 09:04 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени! Попробую соорудить из Пегаса от Canon Creative park нечто в панк стиле. Глядишь, вдруг, что получится. Распечатал с небольшим уменьшением, т.е. 2 листа на одном. Склеил с небольшими огрехами, ну дырочки там или др. Челюсти вообще не вышли, буду пломбировать шпаклевкой. Добавляю всякие лючочки, деталюшки. Задумал "проклепать" по шовчикам. На фото сейчас 1-ый слой краски, грунтовочный. Палитру, конечно, буду разнообразить. Вся неряшливость сразу проступила, удаляется наждачкой. В крылья добавил проволочки и кое-где промял иглой бороздки. К зверушке мыслю приклеить кэб, а то как-то одиноко сиротке Чтобы повозок и пегас зрительно не перевешивали друг друга решил что масштаб будет около 1:15
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 25.07.2013, 22:52 | Сообщение # 2 |
| Хороший задум. Интересно, будете ли прорабатывать конкретные "признаки стиля" -- кибер-панк: каие-то электронные навороты, или стим-панк - типа паровой трубы? А к нему бы колесницу и в неё греческого какого-то бога, в соответствующем стилю антураже...
Fokker | Дата: Четверг, 25.07.2013, 23:17 | Сообщение # 3 |
| Задум от попытки оправдать угловатость, свойственную бумажной коняшке. Выбирал или палец шпаклевки, или адаптировать под механическое животное. Остановился на втором. Склоняюсь к паропанку, для киберпанка топорно. Кэб в этом случае будет более оправдан. Для колесницы больше подходит фэнтези. А пегаса в этом стиле лучше лепить с нуля. Опять таки картонного бога я не осилю. В замысле на козлах кэба некий робот-парокотел. Т.е хорошо видимой фигурки человека можно не лепить. Впрочем будут дельные предложения, еще можно рассмотреть.
ARRCRAFT | Дата: Пятница, 26.07.2013, 19:01 | Сообщение # 4 |
| Fokker, Ну, это у меня больше шутка была. Но, в принципе, лови общую идею такую: древнегреческая мифология и религия вживую в народе дожили до эпохи парапанка. (с соответствующими искажениями/дополнениями) Далее: или робот в виде божества, или человек в костюме божества, или памятник, божеству посвящённый. Какой бы ни был бот, интересно увязать стилистику парапанка с древнегреческими атрибутами типа: лавровый венок, жезл_кадуцей (атрибут Гермеса), или соответственно стилизованное вооружение (это если Арес /который Марс /) Вот такое вот предложение... П.С. в стилистике парапанка стало уже традицией обилие меди, латуни, бронзы...
Fokker | Дата: Пятница, 26.07.2013, 19:38 | Сообщение # 5 |
| За общую идею, спасибо, подумаю. А традиционное обилие цветмета в % от общей массы или объема изделия не подскажете?
ARRCRAFT | Дата: Пятница, 26.07.2013, 19:41 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Fokker) А традиционное обилие цветмета в % от общей массы или объема изделия не подскажете Та ну вас, блин. Прсто читал несколько книг, того же Панова, так там в оформлении и иллюстрациях много всяких жёлтеньких щестерёнок и тому подобной хрени.
Fokker | Дата: Суббота, 27.07.2013, 15:20 | Сообщение # 7 |
| Цветмет будет, куда ж без него.
Сообщение отредактировал Fokker - Суббота, 27.07.2013, 23:07 |
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:18 | Сообщение # 8 |
| Если уж стимпанк, то стоит добавить каких-нибудь трубок, шестеренок, цилиндров. Там не принято прятать все под обшивку.
Fokker | Дата: Суббота, 27.07.2013, 23:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Vitold_Vessone) Если уж стимпанк, то стоит добавить каких-нибудь трубок, шестеренок, цилиндров. Там не принято прятать все под обшивку. Да, определенная мелочевка поверху будет добавляться. До окончания шлифовки и базовой окраски это приклеивать не стоит. Однако без фанатизма. Заинтересовал вот какой вопрос. Нужно по всей видимости какое-то гибкое соединение пегаса с повозком, чтоб пассажир при взлете и посадке комфортно себя чувствовал. А то по позе пегаса ощущается что взлет или посадка под большим углом. Подумал, что логичней оглобли соединить с коняшкой пружиной и добавить некий механизм для гашения резких колебаний. Схематично как-то так. Предложения приветствуются.
Сообщение отредактировал Fokker - Понедельник, 29.07.2013, 05:52 |
Fokker | Дата: Среда, 31.07.2013, 16:07 | Сообщение # 10 |
| Первый слой краски. Смесь серой, серебряной, черной акриловой. Попробовал клёпку. Использую микробисер 0,6-0,8 мм и цианакрилат. Ну и попробовал ржавить. Со вторым ещё поэкспериментирую. Предложения, комментарии приветствуются.
Сообщение отредактировал Fokker - Четверг, 01.08.2013, 08:27 |
Fokker | Дата: Пятница, 02.08.2013, 21:01 | Сообщение # 11 |
| Может ли кто подсказать бесплатный четреж кэба. Нашел только маленький и одна проекция. Пока продолжаю имитацию клепки, задняя часть считай готова.
Сообщение отредактировал Fokker - Суббота, 03.08.2013, 07:47 |
Fokker | Дата: Четверг, 08.08.2013, 20:04 | Сообщение # 12 |
| Небольшое продолжение. На задних ногах появляется внешний амортизатор. На передних такого не будет. Возможно добавлю на них просто проволочный буфер. Брюхо. Примерил пока, горловины для слива конденсата и проч. жидкостей. По простому стержень от шариковой ручки. Место между передними ногами (в желтой краске) мятое место. Поэтому решил имитировать здесь зашивку тряпочкой. Попутно сбираю разную мелочевку, рычажки, вентили и т.п. "Клепка" везде где надо есть. В других местах думаю будут шляпки болтов. Общий вид.
Fokker | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 07:06 | Сообщение # 13 |
| Всем доброго времени! Размышляю о конюшне для лошадки. В Лондоне существовали кэбменские биржи, что-то вроде таксопарка и стоянки такси. Два в одном. Хочется вывеску этого места или название компании, которая занимается летающими кэбами. Названия генерировал в онлайн словаре, поэтому не исключены ошибки. Английский в свое время прошел, мимо. Владеющих прошу совета. Варианты: "Pegasus cab" company private air travel, "Flying cab" air common carrier. Возможно вывески будут обе. В логике, одна фирма сменяет другую.
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 09:00 | Сообщение # 14 |
| Fokker, Здесь нужно что-то более вычурное. Что-то вроде "Alan Von Katzenel's world's best air cabs".
Fokker | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 17:14 | Сообщение # 15 |
| Да, пожалуй, прилагательные будут в тему. Правда с Аланом я не знаком... Может не скромничать? "Fokker's world's best air cabs". Сэры будут еще варианты, пишите!
