Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Разное (М) » Немецкая каска (Создание макета немецкой каски 1:1)
Немецкая каска
misisipi22Дата: Понедельник, 07.04.2014, 00:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Хочу сделать каску по оригиналу, но не знаю каким способом. Пересмотрел темы о касках и шлемах, и взял на заметку 2 способа: 1- Наклеить ТБ в 2 слоя водой а остальные слои клеить газетой, предварительно смочив в растворе ПВА+вода 2 - размазать по поверхности каски мыльный раствор до образования пленки и залепить гипсом. После просушки гипса сделать болванку каски из стеклоткани + эпоксидка. В конце обеих способов подшпаклевать, зашкурить, погрунтовать, зашкурить, покрасить. Пару вопросов: с какой стороны клеить Гипс или ТБ, внутренней или внешней? Как при этом компенсируется толщина ? извините если данная тема была уже создана, не охота оригинальную каску портить
misisipi22Дата: Вторник, 08.04.2014, 03:57 | Сообщение # 2
Сделал первые 2 слоя из ТБ, далее сделаю бутерброд типа: газетная бумага>ТБ>газетная бумага>ТБ>газетная бумага. ТБ брал самый дешевый.
Mr-BadДата: Вторник, 08.04.2014, 07:20 | Сообщение # 3
А почему клеите изнутри и не сверху?
misisipi22Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:44 | Сообщение # 4
Думаю так правильнее. После засыхания хочу сделать болванку из стекловолокна и эпоксидной смолы... Надеюсь получится
dimadzakДата: Вторник, 08.04.2014, 17:56 | Сообщение # 5
обклеивать надо сверху. Тогда модель из стеклоткани получится с правильными (точными обводами). Плюс минимум обработки лицевой поверхности.
Мое творчество тыц
misisipi22Дата: Среда, 09.04.2014, 03:55 | Сообщение # 6
Возьму на заметку.
misisipi22Дата: Четверг, 10.04.2014, 02:41 | Сообщение # 7
Сделал еще 2 слоя. Через 1 день сделаю еще 2.
misisipi22Дата: Четверг, 10.04.2014, 05:13 | Сообщение # 8
А если делать каску не из стеклоткани а из того же папье-маше, она получится крепкая?
dimadzakДата: Четверг, 10.04.2014, 05:52 | Сообщение # 9
Крепкая, только клей ПВА заменить на эпоксидную или полиэфирную смолу. Получится что-то типа пластика или эбонита
Мое творчество тыц
misisipi22Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:49 | Сообщение # 10
http://samodelkin.komi.ru/articles/kuzov.html
Наверное пока не буду работать с эпоксидкой и другой гадостью, уж сильно это сложно.
misisipi22Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:15 | Сообщение # 11
Укрепил форму бумажной массой пропитаной клеем
После высыхания нанесу еще 1 слой и отшкурю
Вот так вот
misisipi22Дата: Четверг, 17.04.2014, 03:58 | Сообщение # 12
Я не знаю как сделать что бы сама изготавлиемая каска из папье маше не приклеилась к форме которая тоже из папье маше. Подскажите пожайлуста! Заранее спасибо
P.S. Первый слой формы из ТБ!
misisipi22Дата: Четверг, 17.04.2014, 04:38 | Сообщение # 13
Форма после грунтовки (что бы не было пятен от ржавчины)
Mr-BadДата: Четверг, 17.04.2014, 07:03 | Сообщение # 14
"Я не знаю как сделать что бы сама изготавлиемая каска из папье маше не приклеилась к форме которая тоже из папье маше"
http://only-paper.ru/forum/14-8642-272259-16-1326938739
misisipi22Дата: Четверг, 17.04.2014, 15:30 | Сообщение # 15
Mr-Bad, большое спасибо за ссылку!
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
