Доспехи рыцаря
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.10.2015, 00:18 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем! Довелось мне собрать доспехи рыцарские от издательства АВС, но не простые а переделанные с гораздо лучшим качеством текстур, а так же повышенной детализацией! только вот схема у меня старая осталась, но это ничего сегодня вечерком начал с шлема, сразу скажу что склейка форм из лепестков. не мой конек, потому вышло не очень ровно. но если решу потом окрасить модель. то это можно будет зашлифовать предварительно, но пока что стараюсь собрать без покраски. самое сложное на данный момент это вырезание узорчиков-завитушек всяких, и наклеивание это поверх строго по месту, но еще сложнее наверное будет вырезать кучу заклепок в дальнейшем
rallistab-82 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 00:24 | Сообщение # 2 |
| отличная сборка
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.10.2015, 01:19 | Сообщение # 3 |
| rallistab-82, ну это пока только начало, пока не знаю что и как дальне пойдет
voebel | Дата: Пятница, 16.10.2015, 02:18 | Сообщение # 4 |
| украшение доспехов производилось методом гравирования или наведения узоров химическим путем,в основном,а накладные украшения лишь fрагментарно..но в бумаге смотреться накладные будут лучше.имхо.
с чистого листа бумаги..
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.10.2015, 02:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата voebel ( ) но в бумаге смотреться накладные будут лучше я тоже так думаю. особенно если модель красить в дальнейшем, то по рельефу накладных деталей узора можно будет сделать различие цветовой гаммы
Saxar | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:34 | Сообщение # 6 |
| RamiroSS, а пульни в харю сканами развертки!
Собрано
RamiroSS | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:37 | Сообщение # 7 |
| очередное небольшое обновление, небольшое потому что вырезание и наклеивание узоров отбирает много времени, благо с самыми крупными и закрученными вензелями покончено на этих доспехах но даже не смотря на эти сложности, я понимаю что без их наклейки (просто с текстурой) вид был бы не таким изящным
между собой составные детали (шлем, шея, панцирь) пока еще не склеены
RamiroSS | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:40 | Сообщение # 8 |
| Saxar, выкройки постепенно еще исправляются, есть некоторые неточности незначительные, но я передам ваше желание
squirrelfish | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:51 | Сообщение # 9 |
| Saxar, после окончания теста модель будет выложена на главной для свободного скачивания.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 17.10.2015, 23:43 |
RamiroSS | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:17 | Сообщение # 10 |
| за сегодня собрал одну руку. первое фото для отрисовщика, что визуально оценить "лесенку" , аналогичная лесенка (а то и больше) получится и на деталях ступни
ну а далее уже и для всех кому интересно:
пока на вскидку доспехи получатся около 18-20см в высоту
Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:19 | Сообщение # 11 |
| интересненько-интересненько!
Будь честен с самим собой...
RamiroSS | Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:58 | Сообщение # 12 |
| еще одно фото отрисовщику, носок на обутках в идеале переправить чтобы он не выглядел вогнутым при рельефной склейке. рядом схематично нарисовал как выглядит это если склеить как дано сейчас, и ниже как это было бы лучше (синяя заштриховка это текстура)
RamiroSS | Дата: Вторник, 20.10.2015, 23:43 | Сообщение # 13 |
| сделал один сапог, на остальное у меня сегодня не было времени как ни странно бы это звучало
и еще по детали №26 верх нужно немного уже сделать (примерно на пару мм) т.к. если оставить как есть то с передним полукругом оно не стыкуется. я на своем сапоге подрезал, а потом уже поверх клеил рельефные детали. чтобы лесенки по краю не было слишком сильной, серую часть под склейку практически полностью отрезал оставляя примерно 1мм
RamiroSS | Дата: Среда, 21.10.2015, 23:29 | Сообщение # 14 |
| сегодня доделал ногу и собрал вторую руку. уже можно примерно понять как это все выглядит в сборе. завтра доделаю вторую ногу, и покрою лаком, красить не буду. а далее уже сооружать подставку можно
ну и от себя решил добавить щит. меч и топорик. по размерам вроде нормальные получились, а как их расположить на стене лучше пока не решил
RamiroSS | Дата: Пятница, 23.10.2015, 00:26 | Сообщение # 15 |
| ну вот с доспехами вроде разобрался, ноги правда кривовато прилепил все это дело покрыл лаком
ну и начал сооружать каменную нишу. ее правда пришлось увеличить т.к. по ширине оказалась узкой. увеличил путем масштабирования на копире. выставил 130% от оригинала, после по высоте лишнее обрезал
на нишу еще буду лепить отдельно вырезанные камни, и красить все это дело
а вот так выглядит общий вид на сегодня
