Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Разное (М) » Шлем Boba Fetta (Попробуем)
Шлем Boba Fetta
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 01:57 | Сообщение # 1
Долго хотел собрать себе шлем Боба Фетта, уж сильно он мне приглянулся, однако учеба и лень считали иначе, но как говорится учеба не волк - в лес не убежит, да и лень легко уступила так, что начал я собирать это чудо. На данный момент вот что имею:
Прикрепления: 6099440.jpg(62.3 Kb) · 1923021.jpg(61.3 Kb) · 5497897.jpg(81.2 Kb) · 5044198.jpg(100.8 Kb)
нельзя жить в страхе
Сообщение отредактировал umelets5 - Суббота, 23.01.2016, 02:00
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 02:14 | Сообщение # 2
Продолжаем:
Прикрепления: 0333292.jpg(74.6 Kb) · 0292143.jpg(75.3 Kb) · 7939595.jpg(94.1 Kb) · 3377529.jpg(54.6 Kb) · 1264659.jpg(59.0 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Суббота, 23.01.2016, 02:16
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 02:46 | Сообщение # 3
вырезал скулы из гофрокартона совсем не подумав, пришлось резать из старого, доброго советского картона
Прикрепления: 5423463.jpg(81.0 Kb) · 3428018.jpg(105.2 Kb) · 7403919.jpg(58.0 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Суббота, 23.01.2016, 02:47
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 03:01 | Сообщение # 4
Приклеил скулы.. ну и трудная же это работа. начинаю делать задник
Прикрепления: 3219975.jpg(62.2 Kb) · 5936726.jpg(91.7 Kb) · 1711905.jpg(54.9 Kb)
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 03:34 | Сообщение # 5
Замерял шаблон, вырезал деталь. Увы, закончился прочный картон и пришлось делать из хлипкой коробки, так как, картона в доме не осталось совсем..
Приступаю к куполу.
Прикрепления: 8537260.jpg(82.2 Kb) · 7043237.jpg(55.6 Kb) · 3877453.jpg(52.5 Kb) · 5867610.jpg(52.9 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Суббота, 23.01.2016, 03:35
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 08:18 | Сообщение # 6
Нашел коробку с под мультиварки, картон тонкий, жесткий и очень хрупкий, но со временем таки поддался обработке.
Глянцевую поверхность пришлось ободрать, а то возникли бы проблемы в дальнейшем с укреплением шлема.
Прикрепления: 5480693.jpg(71.5 Kb) · 9938993.jpg(96.2 Kb) · 2208994.jpg(118.0 Kb) · 0945909.jpg(104.1 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Суббота, 23.01.2016, 08:19
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 09:02 | Сообщение # 7
Не самый ровный купол, но при финальной подгонке все выровняется.
Прикрепления: 9828588.jpg(74.6 Kb) · 1764259.jpg(74.8 Kb) · 2835475.jpg(66.0 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Суббота, 23.01.2016, 09:03
umelets5Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:13 | Сообщение # 8
Бормашиной вырезал проем для глаз, края обжег, поставил только одну распорку внизу, а то деформировалось чутка.
Далее планирую укрепить/выровнять фактуру и сделать различные мелкие детали вроде "ушей", стрелок на лбе, антенны и т.д.
Прикрепления: 7487605.jpg(93.0 Kb) · 8726254.jpg(85.0 Kb) · 0450211.jpg(52.1 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Суббота, 23.01.2016, 23:17
umelets5Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 01:18 | Сообщение # 9
Покрыл эпоксидкой в один слой.
Смолы было мало, но получилось, как раз в пору, так сказать без отходов =)
Возможно, потом покрою еще одним слоем, пока что сохнет.
Прикрепления: 6609937.jpg(100.4 Kb) · 1717468.jpg(81.6 Kb) · 6170496.jpg(74.6 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Воскресенье, 24.01.2016, 01:18
umelets5Дата: Понедельник, 25.01.2016, 02:32 | Сообщение # 10
В дальнейшем заметил, что шлем немного перекосился в месте выреза, так что, влипил вырезанную часть обратно и зафиксировал резинкой.
Ночь спустя эпоксидка высохла, шлем стал твердый и все такое, но побоявшись вынимать втулку, сделал еще одну распорку из склеенных между собой 5 штучек плотного картона, вроде держит.
Теперь что касаемо крепкости: везде, где был прочный, толстый картон все укрепилось идеально, а вот задняя часть из хлипкого картона дала о себе знать, так что буду укреплять еще и изнутри со стекломатом, но это только задник, так что сильно не запарюсь.
А вот что меня действительно порадовало так это купол, хоть молотком бей!
Шпаклевка. Хотел я акриловой шпатлей отделать, но потом засомневался, все таки прочность у нее не самая хорошая, да и продержится она максимум годик..
В общем решил я раскошелиться на авто-шпаклевку, вот эта точно не подведет, крепкая, и долговечная, так что буду ждать посылочки!
Прикрепления: 5564914.jpg(96.1 Kb) · 7673093.jpg(87.8 Kb) · 5387331.jpg(96.0 Kb) · 6373426.jpg(61.4 Kb)
Сообщение отредактировал umelets5 - Понедельник, 25.01.2016, 02:38
umelets5Дата: Среда, 03.02.2016, 07:41 | Сообщение # 11
дошла шпатлевка, на днях буду шпатлевать biggrin
umelets5Дата: Суббота, 06.02.2016, 05:31 | Сообщение # 12
bossnet1,спасибо. Это специальный стол biggrin так сказать только для работы)
И так, долго я ломал голову над тем как сделать эти стрелки на лбу шлема, и пришел к тому, что лучшего варианта, чем этот нет. Я собрал вот такую матрицу (вроде так она называется), залил в нее эпоксидную смолу и воткнул щепки. Ооох и намучался же я с ней, щепки стоять не хотели, эпоксидка разливалась, в общем, меня жутко бомбило в процессе установки этой конструкции.
Фото:
Прикрепления: 8275372.jpg(138.2 Kb) · 1926614.jpg(43.7 Kb)
umelets5Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:06 | Сообщение # 13
bossnet1, да, будут извлекаться и почему к бумаге? они нужны для формировки отверстий в шпатлевке. Парафин? Вы имеете в виду отлить стрелки из парафина? Я думал об этом, но меня пугнула мысль о том, что он может крошиться, и я никогда не достану маленькие частички. Изначально я хотел восковой свечей натереть эпоксидную пресс-форму и затем утопить ее в шпатлю. надеюсь это сработает..
Тем временем я уже извлек стрелочки из бумажной формы, промыл, зачистил, подогнал. Деталь очень маленькая и трудно было ее обрабатывать, и мои худшие опасения воплотились, у одной из стрелочек обломался кончик, но я не стал переделывать ибо мне до жути лень снова разводить эпоксидку, мучатся с щепками и ждать высыхания.
Я выровнял обломанный носик, сточил вторую стрелку под обломанную и подогнал, мне кажется их длинна в данном случае не столь существенна.
вот что вышло:
Прикрепления: 3908211.jpg(62.2 Kb) · 7118803.jpg(48.6 Kb)
umelets5Дата: Среда, 10.02.2016, 03:48 | Сообщение # 14
В общем, был я уже готов шпатлевать, респиратор купил, очки там и все дела, и тут вспомнил про одну деталь...
Я абсолютно забыл про прорези с задней стороны шлема.. В общем, теперь я думаю как бы их туды втулить
Прикрепления: 8767719.jpg(43.7 Kb)
umelets5Дата: Среда, 10.02.2016, 06:43 | Сообщение # 15
bossnet1, оно то да, только вот нужно подгадать прямо по центру + пропитать деталь эпоксидкой. Или покрыть уже когда она будет вмонтирована?
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
