Четверг, 25.04.2024, 00:36
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Разное (М) » Dragon Wagon от WARHAMMER 40000 (Бумажная модель тягача по мотивам игры WARHAMMER)
ДжонЕгоровДата: Четверг, 05.01.2017, 04:23 | Сообщение # 1
Доброе время суток.Очень мне понравилась вот эта модель она очень напоминает настоящий тягач. Разработчик (известный кстати в кругах бумажного вархаммера) вдумчиво подошёл к своей работе и выдал в свободное скачивание отличную модель.
Распечатал дома и покрыл матовым автомобильным лаком в баллоне..Наклеил помеченные детали на картон
Прикрепления: 7264656.jpg (217.7 Kb) · 2857107.jpg (285.4 Kb) · 2059229.jpg (247.9 Kb)
koljychkaДата: Пятница, 06.01.2017, 08:06 | Сообщение # 2
Группа: Заблокированные
Вахаобразных прибыло!
С закладкой этого красавца!!!
Все буде Україна!
ДжонЕгоровДата: Суббота, 07.01.2017, 06:52 | Сообщение # 3
тяжело мне клеить качественно ,малость руки не оттуда растут sad
Склеил раму
Прикрепления: 9432231.jpg (185.7 Kb)
ДжонЕгоровДата: Вторник, 10.01.2017, 04:04 | Сообщение # 4
Для приклейки переднего моста надо раму приклеить к заднему,поэтому начинаю клеить дет.1
Прикрепления: 1056154.jpg (266.4 Kb)
ДжонЕгоровДата: Вторник, 17.01.2017, 02:48 | Сообщение # 5
Клею спонсоны
Прикрепления: 7167249.jpg (351.5 Kb)
ДжонЕгоровДата: Среда, 18.01.2017, 05:46 | Сообщение # 6
Примеряем спонсоны клеим на них гусеницы
Прикрепления: 8250144.jpg (264.3 Kb) · 0485007.jpg (222.1 Kb)
ДжонЕгоровДата: Суббота, 28.01.2017, 03:42 | Сообщение # 7
Для соединения рамы и заднего моста надо склеить передний мост,по идеи он будет усиливать место соединения.Мост плотно садится между дет.12б
Прикрепления: 2279202.jpg (103.5 Kb)
ДжонЕгоровДата: Воскресенье, 29.01.2017, 06:32 | Сообщение # 8
Склеил кардан,прикинул что по длине самое то ,но затем на передний мост наклеил " барельеф"(дет.14в-д)и оказалось что теперь мост плотно в садится на своё место и вперёд не подаётся поэтому длинее на 1мм. чем надо
Прикрепления: 0945583.jpg (79.8 Kb) · 6603817.jpg (165.2 Kb) · 6764773.jpg (132.4 Kb) · 7889815.jpg (152.2 Kb)
Сообщение отредактировал ДжонЕгоров - Воскресенье, 29.01.2017, 06:39
ДжонЕгоровДата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:40 | Сообщение # 9
Деталь 13 соединяет две половинки модели и от того как я ровно её приклею зависит дальнейший ход работы примерка рамы
Прикрепления: 2393048.jpg (191.8 Kb) · 9083946.jpg (149.4 Kb)
ДжонЕгоровДата: Вторник, 31.01.2017, 03:21 | Сообщение # 10
Отложим на время ходовую и займёмся кабиной.Она несложная -большая деталь (№21) и много накладных
Прикрепления: 1322038.jpg (253.6 Kb)
ДжонЕгоровДата: Среда, 01.02.2017, 05:21 | Сообщение # 11
Сборка кабины продвигается
Прикрепления: 8545792.jpg (216.4 Kb)
ДжонЕгоровДата: Среда, 08.02.2017, 03:07 | Сообщение # 12
При склеивание дна кабины,делал колёсные арки и оказалось что деталь 21г шире чем надо,пришлось боковину клеить не с самого края
Прикрепления: 1634841.jpg (224.1 Kb)
ДжонЕгоровДата: Понедельник, 13.02.2017, 04:51 | Сообщение # 13
Приклеил днище к кабине приложил ходовую и оказалось что карданный вал чуть длинше
Прикрепления: 3832501.jpg (196.6 Kb) · 5478075.jpg (191.4 Kb) · 4098308.jpg (244.2 Kb)
ДжонЕгоровДата: Среда, 15.02.2017, 05:50 | Сообщение # 14
Сделал кабину
Прикрепления: 8981079.jpg (176.0 Kb) · 5402147.jpg (158.0 Kb)
ДжонЕгоровДата: Четверг, 16.02.2017, 01:56 | Сообщение # 15
На модели всего два колеса(два, Карл) и я их склеил.
Прикрепления: 0226288.jpg (177.6 Kb) · 0745903.jpg (181.9 Kb)
