Действующий бумажный оргАн
nothings | Дата: Четверг, 09.02.2017, 08:20 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех! Решил слегка отойти от чисто технической тематики, и немного "помузицировать". Как-то с женой обсуждали самую первую мою действующую модель двигателя, и она так, задумчиво вращая внешний кривошип, вроде как за ручку шарманки, говорит - "а сделай музыкальную шкатулку" Так и пришла идея создать что-нибудь играющее из бумаги. С муз. шкатулкой в обычном понимании ничего ессно не вышло, т.к. вибрацию металлических пластин сложновато передать, поэтому я нацелился на гармонику - т.е. на использование принципа язычковых инструментов (гибкая пластина колеблется то открывая то закрывая канал для прохождения воздуха). С этим вышло немного лучше, но стабильного тона в бумажном исполнении от такой системы не добился, т.к. бумага весьма капризна в плане постоянных хар-к упругости - то влажность чуть больше, то давление воздуха непостоянное - и все, частота колебаний начинает "плавать". В общем с язычковыми беда, и в результате изысканий я пока остановился на духовых инструментах ) Естественно никакого привычного огромного органа не планируется, но основные составляющие в самом простом виде думаю будут - трубы, клавиатура и трактура(т.е. привод от клавиш к клапанам) Поэкспериментировав с трубами, нашел подходящие размеры (самая длинная ~15см), т.е. вся установка по идее не должна превышать 30см по любому измерению. Сначала хотел сделать два регистра - открытые и закрытые трубы, но у меня и и те и те звучали примерно одинаково, поэтому будет один, да и работы поменьше ;). Короче от слов к делу - основная "музыкальная" составляющая, т.е. труба, по частям:
А это весь набор:
Также готовы части корпуса, в котором будут клапаны:
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 09.02.2017, 18:06 |
nothings | Дата: Пятница, 10.02.2017, 07:16 | Сообщение # 2 |
| Собрал корпус:
и клапаны:
пару штук поставил для примерки:
bhaad | Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:15 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| фантастика.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
nothings | Дата: Суббота, 11.02.2017, 07:41 | Сообщение # 4 |
| bhaad, вообще и у меня есть сомнения насчет работоспособности, особенно стремно с трубами самими - у них тон немного тоже зависит от давления, а т.к. я собираюсь воздух подавать из воздушных шариков, может выйти ерунда, ибо в них давление не всегда постоянное. И с клапанами тоже вопрос - контактные поверхности я оклеил фотобумагой, чтоб по максимуму гладкие поверхности были, но фиг знает, это всеравно не 100% герметично. Но, как говорится, лучше обделаться во время шторма, чем от прогноза погоды, поэтому продолжаем Установил все клапаны в корпус и накрыл крышкой:
Сам корпус прилепил к основанию, на котором будет располагаться клавиатура, и вклеил несколько ребер жесткости, надеюсь хватит:
И приступил к изготовлению клавиатуры. Вот на таких рычагах будут располагаться "белые" клавиши
alexlut | Дата: Суббота, 11.02.2017, 14:40 | Сообщение # 5 |
| nothings, ну октава туда, октава сюда... Чижика-пыжика успеем угадать! Ну или:
Успеха!
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 11.02.2017, 14:44 |
nothings | Дата: Суббота, 11.02.2017, 17:02 | Сообщение # 6 |
| alexlut, спасибо. "Мурка" на органе - это да
nothings | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 07:09 | Сообщение # 7 |
| Доделал рычаги для "черных" клавиш, и водрузил все на свои места (с собственными пружинами):
Также приклеил почти все трубы к корпусу(кроме 4 самых тонких, они будут на промежуточных пластинах), и установил клавиши на рычаги:
Клавиатура конечно криво вышла, высота клавиш "пляшет", но переделывать не буду, надо было продумывать раньше как-то этот момент. А вот то что они шатаются в поперечной плоскости(т.е. иногда могут задевать за соседнюю клавишу) уже придумал как сравнительно просто исправить - думаю завтра сделаю, доустановлю недостающие трубы, приклею входной патрубок для воздуха, и буду настраивать и тестить
nothings | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 04:49 | Сообщение # 8 |
| Что же, результат в принципе можно сказать положительный - хоть и бывают "плавающие" ноты из-за непостоянного давления, и звук полушипящий, и клавиатура кривовата и ессно не так удобна как на каком-нибудь фортепиано, но главное - он все-таки играет ))) Чтобы можно было лучше рассмотреть принцип действия, я еще вырезал в торце корпуса проем и заклеил его прозрачным пластиком - теперь можно посмотреть клапаны:
Финальные фотки и видео в готовых работах
Сообщение отредактировал nothings - Понедельник, 13.02.2017, 05:20 |
ochenrad | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:58 | Сообщение # 9 |
| а можно чертеж?
nothings | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 21:27 | Сообщение # 10 |
| ochenrad, развертки данной модели не планируются, по крайней мере в ближайшее время, т.к. сложно сделать так чтобы можно было распечатать и собрать рабочую вещь - каждую трубу нужно подгонять, на звук влияет даже толщина бумаги.
ochenrad | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата nothings ( ) каждую трубу нужно подгонять
А размеры (чертеж) подиума, рычагов и клавиш, можно? Или гугле найду?
nothings | Дата: Вторник, 14.02.2017, 07:12 | Сообщение # 12 |
| ochenrad, в гугле врядли найдете) Размеры - корпус: 22х62х252мм, белые клавиши: 120х19мм, черные: 70х10х10мм. Осталось пару чертежей на бумаге, размеры на фотках поставил, думаю разберетесь
ochenrad | Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:31 | Сообщение # 13 |
| СПАСИБО!!!
nothings | Дата: Пятница, 17.02.2017, 03:45 | Сообщение # 14 |
| ochenrad, пожалуйста. Удачи в постройке )
dail | Дата: Пятница, 17.02.2017, 06:17 | Сообщение # 15 |
| Очень! Очень надо формулы отношения розмеров труб и герцов. В голове не укладывается как это роботает. И чертежи. Молю,спать не могу!
