Суббота, 27.04.2024, 03:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Разное (М) » Пианино из бумаги (Попытка - не пытка)
Пианино из бумаги
nothingsДата: Четверг, 02.05.2019, 08:12 | Сообщение # 1
Добрейшего вечерочка всем участнегам.
Продолжаю тему муз. инструментов, в этот раз снова с подачи жены - как-то она спросила "а интересно как бы звучала струна из бумаги", и вот действительно - а как?
В общем, решено было изучить возможность создания в бумаге струнного инструмента, и, следуя классике, выбрано было фортепиано в "вертикальном" виде (для экономии места smile ). Короче говоря, "что за жизнь без пианины ©"
Так вот, в течение предыдущих пары месяцев изучал матчасть, делал прототипы, и вот к чему пришел: в принципе вероятно можно сделать что-то издающее звуки разной частоты по принципу прототипа. Уже были даже сделаны некоторые составляющие, но выявлены технические проблемы, после решения которых думаю удастся добиться более-менее рабочего варианта.
Итак, по порядку - после изучения теории стало ясно что есть две принципиальные проблемы - организовать механизм натяжения струн, и механизм передачи воздействия от клавиш к струнам с определенными свойствами. Натяжение в обычном фортепиано сделано с помощью колков "воткнутых" в специальную плиту из нескольких слоев дерева, что позволяет увеличить силу трения и колки не раскручиваются при настройке. Попробовал так сделать из бумаги - выходит ерунда, не "держит", поэтому решил использовать более трудоемкий, но и более надежный способ - с червячным приводом, как в гитаре.
Вот "производство" колков:
А вот попытка сделать раму и деку (в фортепиано они раздельные, но я решил для упрощения их совместить):
Дека сделана из 3-мм картона, и тут пригодился лазерный гравер-резак (заказывал себе подарок на НГ с али экспресса) для вырезания проемов под крепления колков. Не всегда норм вырезает, иногда обугливаются края, но в целом получилось сносно. Однако, когда уже практически закончил, обнаружился очень неприятный косяк - некоторые "струны" натягивались только до определенного предела, после которого червяк "проскакивал" при повороте. Думал-думал, и решил что придется переделать, используя шестерни бОльшего диаметра, что по идее позволит уменьшить усилие на червяке при том же натяжении струны. Короче, закупил еще один лист 3-мм картона, снова повыжигал проемы, уже под бОльшие шестерни, и вот повырезал сами шестерни:
и начал вставлять их в новую деку/раму в надежде что все сработает как надо:
Прикрепления: 7048657.jpg (173.3 Kb) · 9400166.jpg (179.1 Kb) · 6665709.jpg (74.6 Kb) · 8937365.jpg (114.7 Kb) · 6497096.jpg (75.9 Kb) · 8929692.jpg (82.9 Kb) · 0743325.jpg (155.2 Kb) · 2084305.jpg (102.3 Kb) · 8981629.jpg (85.9 Kb) · 4034853.jpg (136.9 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 03.05.2019, 20:04
Kirill102Дата: Четверг, 02.05.2019, 19:58 | Сообщение # 2
Этак можно дойти до проведения цепной реакции на бумажных компонентах. biggrin cool
bhaadДата: Четверг, 02.05.2019, 22:37 | Сообщение # 3
Награды: 10
великолепно. крутяцкий подход, интересные вещи реализовываются.
nothingsДата: Воскресенье, 05.05.2019, 04:29 | Сообщение # 4
Kirill102, ага, термоцеллюлозный синтез ))
bhaad, благодарю, надеюсь что получится че-нить сыграть на этой вещи )
В новую деку вмонтированы колки с шестернями, уот такая "лесопилочка" получилась:
к оным шестерням с горем пополам приделаны червячные механизмы:
и еще готова небольшая планочка для удержания неподвижных концов струн:
Прикрепления: 8047776.jpg (205.3 Kb) · 0411250.jpg (127.5 Kb) · 6674158.jpg (112.2 Kb) · 7508283.jpg (98.1 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Воскресенье, 05.05.2019, 04:37
nothingsДата: Понедельник, 06.05.2019, 05:50 | Сообщение # 5
Вот ещё фото с прошедшего этапа по созданию "червяка":
А сейчас реализовал механизм работы клавиши и молоточка
Спереди - это демпфер, который глушит струну когда клавиша не нажата
Вроде как всё выполняет свои функции, поэтому буду "размножать" на всю клавиатуру
Прикрепления: 1766443.jpg (79.6 Kb) · 2017957.jpg (84.8 Kb) · 4774865.jpg (213.8 Kb) · 0312935.jpg (135.9 Kb) · 5732336.jpg (154.6 Kb) · 3595674.jpg (81.5 Kb) · 4955505.jpg (115.1 Kb) · 0244203.jpg (117.4 Kb) · 4600528.jpg (124.7 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Понедельник, 06.05.2019, 15:39
nothingsДата: Вторник, 07.05.2019, 06:34 | Сообщение # 6
Такс, заготовки для механизма распечатаны и нарезаны, остались пружины, утяжеление молоточков, мягкое покрытие из салфеток для демпферов и собрать всё
Прикрепления: 4036025.jpg (265.5 Kb) · 6830016.jpg (198.4 Kb)
nothingsДата: Пятница, 10.05.2019, 06:17 | Сообщение # 7
Доделал механизм, а именно:
Демпферы
"Уловитель" молоточков (чтобы они обратно по струне не долбили после первого отскока)
Сами молоточки
Клавиши
И соединил всё это с декой для испытаний
И... получилась печалька, сразу даже несколько: нажатие клавиш сильно затрудняется усилием пружины демпфера, а слабее её делать тоже не вариант, ибо тогда прилегает к струне не плотно; также молоточки довольно сильно шатает, и иногда они даже по соседним струнам задевают; плюс ещё бумажные накладки на клавиши из-за шатания самих клавиш задевают друг за друга и шуршат прям громче чем звук от самих струн.
В общем пробовал локально устранить недостатки, но чёт ничего особо не вышло. Решил переделать весь механизм, по возможности переиспользуя что можно. Вот нарезал уже выкроек новых клавиш ,буду делать механизм 2.0
Прикрепления: 0341663.jpg (167.7 Kb) · 7380265.jpg (122.1 Kb) · 6163461.jpg (139.0 Kb) · 7903285.jpg (196.7 Kb) · 9699047.jpg (120.8 Kb) · 4605920.jpg (161.5 Kb) · 1323265.jpg (171.4 Kb) · 7384222.jpg (202.0 Kb) · 8535311.jpg (176.3 Kb) · 1985208.jpg (133.7 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 10.05.2019, 06:35
Kirill102Дата: Пятница, 10.05.2019, 19:55 | Сообщение # 8
Впечатляет, хоть и ничего не понятно.
Тут неподвижную конструкцию по 3-4 раза переделывать приходится. А уж такой сложный механизм можно оптимизировать бесконечно.
nothingsДата: Суббота, 11.05.2019, 08:13 | Сообщение # 9
Kirill102, спасибо. Тут да, хочется найти минимально удовлетворительное решение, чтоб и основные принципы работы прототипа были соблюдены, и не пришлось очень много времени потратить на оптимизацию, хотя уже довольно долго таки пришлось переделывать
По процессу — из разверток склеил более основательные клавиши, и к ним основные пружины
Прикрепления: 9243545.jpg (115.2 Kb) · 1548879.jpg (150.1 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Понедельник, 13.05.2019, 02:21
nothingsДата: Вторник, 14.05.2019, 17:31 | Сообщение # 10
Вырвал из предыдущей конструкции всё что можно переюзать, и вот что получилось вместе с новыми компонентами:
Клавиши с толкателями молоточков:
Сами молоточки версии 2.0:
Переделал также демпферы - теперь это скрученный из салфетки валик приклеенный на на полоске ватмана к "тыльному" торцу клавиши, так, что в ненажатом положении валик прижат к струне, а при нажатии он соответственно уходит вверх и вперёд, в сторону молоточков:
И вся механика в сборе:
В целом звук остался оч тихим и только отдаленно напоминающим оригинал. Возможно более похожий звук получился бы с несколькими струнами на клавишу, но такое пока не придумал как в бумаге воплотить, да и работы скорее всего в разы больше было бы.
Однако по сравнению с прежней конструкцией стало звучать чуть лучше, паразитных шумов поубавилось, пока на этом остановлюсь, буду переходить к корпусу
Прикрепления: 7531372.jpg (132.3 Kb) · 5036050.jpg (130.5 Kb) · 0206554.jpg (115.1 Kb) · 7589077.jpg (144.3 Kb) · 0069362.jpg (103.6 Kb) · 9918004.jpg (97.5 Kb) · 8266825.jpg (143.8 Kb) · 7791849.jpg (153.8 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Вторник, 14.05.2019, 17:41
nothingsДата: Пятница, 17.05.2019, 18:53 | Сообщение # 11
Вот такой немаленький корпус получился. Размеры обусловлены длиной струны для самой низкой ноты - примерно 35 см. Габариты же всего корпуса ~ 41х19х26 см
И в сборе с декой и механикой:
Прикрепления: 9612930.jpg (169.3 Kb) · 6844768.jpg (207.2 Kb) · 2269381.jpg (233.6 Kb) · 2545494.jpg (135.7 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 17.05.2019, 19:08
nothingsДата: Суббота, 18.05.2019, 23:41 | Сообщение # 12
Дело близится к финишу, сделал "декоративные" панели закрывающие внутренности, все делаю разборным, ибо все-таки бумага, высока вероятность что что-то навернется внутри и придется чинить.
Примерочка:
Жена грит похоже на гробик smile И это я еще в черный не покрасил, как планирую ) А вот сами панели:
Собственно, как с этим закончу, осталась покраска, настройка, и тестирование
Прикрепления: 5236999.jpg (113.6 Kb) · 1187542.jpg (99.1 Kb) · 1604027.jpg (125.7 Kb) · 3215716.jpg (118.8 Kb) · 8332962.jpg (65.3 Kb) · 5691630.jpg (201.3 Kb)
Kirill102Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 01:20 | Сообщение # 13
Ждем аудио!!!
nothingsДата: Вторник, 21.05.2019, 03:49 | Сообщение # 14
Все, домучил таки аппарат, тема в галерее - http://only-paper.ru/forum/18-25723-1
