Четверг, 09.05.2024, 10:25
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Разное (М) » Просто пистолет (Пистолет на базе colt1911)
Просто пистолет
spartakboxДата: Суббота, 24.07.2010, 21:11 | Сообщение # 16
Никита2, страшная потому что первая smile
dimon_13Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:45 | Сообщение # 17
spartakbox, лиха беда - начало!!!
ВАТМАНДата: Понедельник, 26.07.2010, 01:07 | Сообщение # 18
Quote (spartakbox)
я и не сомневаюсь smile
зы моя первая еще хуже и из офиски вот тут
dimon_13Дата: Понедельник, 26.07.2010, 16:49 | Сообщение # 19
spartakbox, после всех операций с тетрадью, ручкой и картоном мы должны получить две картонные половинки рамки и две затвора. Они будут эталоном. Делаем копию этого всего и с ней начинаем работать.
Начнем с рамки. Берем половинку рамки. Смотрим - что в ней будет внутри, а что будет выступать наружу. Внутри надо - место для магазина,место фиксатора затвора, место для спускового крючка, место для тяги спускового крючка, место для ударного механизма, место для защелки магазина, место для пружины защелки магазина, и т. д. Еще смотреть какие детали будут наружными- это крепление ствола, место ударного механизма и пазы для направляющих ствольной коробки. Все это зависит от внутренней конструкции модели пистолета. Так - что сперва надо твердо остановится на устройстве. Проще всего пистолеты со свободным затвором. Советую начать именно с такого. Верхнее описание для него.
Вы не вздумайте выкидывать свой пистолет!!! Возьмите коробку и туда его. Коробку хорошенько спрячьте, и забудьте что она есть. Он еще очень и очень понадобится!
spartakboxДата: Понедельник, 26.07.2010, 18:15 | Сообщение # 20
dimon_13,спасибо большое за дельные советы!!!!
dimon_13Дата: Вторник, 27.07.2010, 05:23 | Сообщение # 21
Будем мучать этот образец.
dimon_13Дата: Вторник, 27.07.2010, 16:21 | Сообщение # 22
spartakbox, Надо подумать какая будет модель. Действующая или нет. В том смысле, что потроха у этого Кольта сложные. Ствол-вкладыш подвижный на серьге, как у всех пистолетов конструкции Браунинга. Вы же знаете, что это Браунинг? Есть и другие тонкости.
Может просто болванку?
Еще обратите внимание на зализаные формы. Все это Вам придется выводить наждачной бумагой.
У Вас есть полное описание этого образца? С деталировкой и принципом работы?
spartakboxДата: Вторник, 27.07.2010, 18:14 | Сообщение # 23
dimon_13, да у меня много информации по кольту, и я примерно разобрался в принципе работы.
dimon_13Дата: Среда, 28.07.2010, 01:09 | Сообщение # 24
spartakbox, Берем Жука и печатаем соблюдая масштаб. То есть увеличиваем Кольт до нормального размера. Размер там и стоит. Получаем отпечаток пистолета в натуральном масштабе. Вырезаем и отрезаем затвор и спусковую скобу. Готовую бумажку клеим на картон (ну около 1мм). Это будет готовый шаблон. По желанию, в середине рукоятки можно вырезать окно. Все.
Теперь этот шаблон обводим карандашом на 2мм картоне и вырезаем две готовые половинки. Теперь на одной будем делать монтаж корпуса.
spartakbox, готовьте. Приготовите, сфоткайте и разместите здесь. Что не понятно- спрашивайте.
spartakboxДата: Среда, 28.07.2010, 03:44 | Сообщение # 25
dimon_13, спасибо за совет,но у меня краска в принтере закончилась,на днях куплю и начну работу!!!!
spartakboxДата: Воскресенье, 19.09.2010, 03:17 | Сообщение # 26
В принцыпе чтобы не начинать новую тему выложу здесь.Повторюсь ПРОСТО ПИСТОЛЕТ
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Извините за фото,фоткал телефоном.Пистолет готов только процентов на 30,впереди ёщё много роботы.
КимаенДата: Воскресенье, 19.09.2010, 07:07 | Сообщение # 27
*facepalm*
а почему тему написали не в этом разделе?
и ведь почти с середины июля весит, модерам совсем пофиг?
surrender
а я склеил модель вертолета.[/i]
© Башорг
ArchangelДата: Воскресенье, 19.09.2010, 12:06 | Сообщение # 28
Скорее потомучто такого нету настоящего!
spartakboxДата: Воскресенье, 19.09.2010, 18:02 | Сообщение # 29
Кимаен, Просто в той теме обсуждаются модели оружия,а меня так подобие оружия.
spartakboxДата: Понедельник, 27.09.2010, 00:42 | Сообщение # 30
Вот немного загрунтовал рамку,и покрасил основные детали[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
  • Страница 2 из 4
