Четверг, 25.04.2024, 14:06
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Представительства интернет-магазинов, частные объявления » Шпон клёна и лазерная резка. (По заказам моделистов)
BoatsmanokДата: Пятница, 12.05.2017, 06:19 | Сообщение # 211
Нарезал прицелы, патронные коробки и решётчатый настил зенитного автомата в весьма крупном масштабе (что-то около 1:16):
Болты, заклёпки и протектор на Коматцу
BoatsmanokДата: Понедельник, 22.05.2017, 04:25 | Сообщение # 212
На миноносец в 100-м (Смелый и Решительный):
В той же сотке деталировка для шлюпок:
Новые протекторы:
Ну и совсем простые детали из картона 0.3 и 1 мм
Aleksander71Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:10 | Сообщение # 213
Награды: 12
Александр, приветствую! Протектор под какой масштаб нарезан?
BoatsmanokДата: Вторник, 23.05.2017, 09:16 | Сообщение # 214
Aleksander71, ты б ещё спросил, под какое авто... biggrin
Меня и так за этот протектор просили поймать КАМАЗ и проверить ширину его покрышки, а то в Испании они, говорят, не водятся...
Который короче имеет размер 156х14.5 мм, а позубастее 181х15.6 мм
Вот и прикидывайте.
А изменить размер не сложно.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Вторник, 23.05.2017, 09:17
ToliksakovДата: Суббота, 15.07.2017, 02:57 | Сообщение # 215
Посылку получил.Упаковано великолепно.Заказ шикарен.Я в восторге!Спасибо!!!
BoatsmanokДата: Суббота, 15.07.2017, 07:07 | Сообщение # 216
Спасибо, Анатолий!
В издательство БМ отправил посылку с резкой палуб на очередные модели.
Кремль:
Вирджинию:
Камчатку:
BoatsmanokДата: Четверг, 10.08.2017, 03:06 | Сообщение # 217
Сделал ещё заказик:
BoatsmanokДата: Понедельник, 11.09.2017, 08:16 | Сообщение # 218
Заказали марсы на модель галиона, двух размеров в 65 и 55 мм.
Чтобы проверить правильность раскроя собрал тест из 1.5 мм картона:
Несколько деталей к ЭМ "Буйный":
alex33rusДата: Воскресенье, 14.01.2018, 19:44 | Сообщение # 219
Boatsmanok, Boatsmanok, здравствуйте. Как на счет заказа на клеопатру от шипярда . В масштабе 1:72 ?
BoatsmanokДата: Суббота, 20.01.2018, 07:10 | Сообщение # 220
alex33rus, Александр, приветствую!
Глухо пока у меня со временем.
Ещё туда-сюда готовый вектор порезать, а что-то обвести пока времени абсолютно нету.
Так что увы, пока не могу.
BoatsmanokДата: Среда, 25.03.2020, 06:06 | Сообщение # 221
Давненько не писал на форуме...
Между делом освоил на новом станке резку металла.
До миллиметра ещё режет, но для модельных дел это нормально.
Один из первых заказов были подкапотные таблички для моделей в масштабе 1:8
Толщина линий в прицеле 0.2 мм, при толщине металла 0.2 мм.
Толщина лазерного луча 0.01 мм примерно.
Одно НО! При таком тонком луче вырезанные кусочки не выпадают и их приходится выталкивать кончиком ножа, есть риск повредить тончайшие детали.
Глубокая гравировка - орден диаметром 16 мм по лучам на латуни 1 мм толщиной:
"За веру и верность" невооружённым глазом не читается.
И пряжка на ремень в масштабе 1:8 для диорамы
Как обычно, чтоб сделать 1 заказанную штуку делается несколько тестовых деталей, чтоб добиться максимального качества.
Сосед попросил вырезать из латуни кормовой фонарь.
Пришлось потренироваться в сборке, чтоб проверить сходимость:
Нижнюю часть припаял не ту - большего, чем надо, размера.
Резка на латуни 0.4 мм. Толщина линий так же 0.4 мм:
И вот как смотрится резанное лазером ограждение балкона на "12 Апостолах" Дмитрия Шевелёва после установки:
И пара табличек на латуни.
Большая размером 14х10 см
и маленькая 3х4 см
BoatsmanokДата: Понедельник, 30.03.2020, 06:33 | Сообщение # 222
Лоббировал, лоббировал, да и вылоббировал...
Ну, наверное не только я один поднимал этот вопрос, а в итоге...
В правилах НАВИГИ для России с этого года допускается применение в классе С-7 (из бумажных наборов) допов:
Цитата
4.7.4. Проверка конструкции класса С-7
Исполнение (максимальная оценка – 50 баллов):
Оценка качества техники постройки модели, аккуратности форм и поверхностей, обработки срезов, подкрашивания срезов и сгибов, изготовления такелажа и использования посторонних материалов.
Впечатление (максимальная оценка - 10 баллов):
Оценка общего впечатления и внешнего вида модели.
Объем (максимальная оценка - 20 баллов):
Оценка общего объема работы по изготовлению модели. Реконструкции и дополнения в классе С-7 рассматриваются положительно. Учитываются работы, связанные с большими затратами времени, которые подтверждаются степенью сложности модели и ее элементов из бумаги, а также дополнениями, сделанными согласно дополнительной документации.
Соответствие (максимальная оценка - 20 баллов):
Проверяется наличие всех деталей согласно сборочной инструкции. Если в модели были проведены доработки, то они оцениваются по дополнительной документации (чертежи, схемы, литература, документы и т.п.), имевшиеся в распоряжении создателя модели. Проверка правильности тонов дополнительно нанесенной окраски. Внешний вид дерева, металлов, тканей и снастей при использовании дополнительных материалов. Допустимые отклонения по длине и ширине модели не оцениваются.
После апробации новой редакции в национальном чемпионате они могут быть внесены в мировые правила.
То есть Алексею никто больше не предъявит за металлические стойки лееров, к примеру.
И деревянные палубы вполне законны.
Кстати, о птичках!
Сегодня снова резал палубу на "Меркурий" от Амати на груше:
И на днях с латуни 0.3 мм резал на "12 Апостолов" такие детальки:
Решётки с узором 14х17 мм
Два вида - 9.3х25 мм и 11х17 мм
"Паучки" 17 мм диаметром, ширина луча 0.5 мм
Оковки штурвалов 20 мм диаметров, ширина обода 1 мм и отверстия 0.3 мм
BoatsmanokДата: Понедельник, 30.03.2020, 06:36 | Сообщение # 223
Таблички на модели ещё сегодня сделал.
По макету заказчика:
2BДата: Суббота, 30.05.2020, 22:00 | Сообщение # 224
Boatsmanok, спасибо! Пришло письмо, все отлично!!!
Прикрепления: 2008751.jpg (268.1 Kb)
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
