Шпон клёна и лазерная резка.
Александр1978 | Дата: Среда, 16.03.2016, 16:56 | Сообщение # 121 |
| alexlut, а еще рисовал для каких нибудь рипперов?, Александр по хорошему нужно подписать какой протектор для каого журнала конкретно
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Boatsmanok | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:03 | Сообщение # 122 |
| Цитата Александр1978 ( ) сфоткайте все типы протектора отдельно с размерами и номерами чтоб представлять лучше и удобнее заказать было Хорошо, сделаю.
Цитата Aleksander71 ( ) картон черный такой же 0,4 или есть потолще ? Специально взял картон разных толщин и плотности. Самый толстый прокрашенный в массе - чёрная бумага "Торито" 400г/кв.м с толщиной 0.5 мм. На протекторы сейчас её использую, самое рельефное изделие можно получить гравировкой.
Boatsmanok | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:05 | Сообщение # 123 |
| Цитата Александр1978 ( ) по хорошему нужно подписать какой протектор для какого журнала конкретно Надо будет уточнить у заказчиков.
Boatsmanok | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:05 | Сообщение # 124 |
| Сделал решётки Артёму: Размер ячеек 1х2.4 мм
alexlut | Дата: Среда, 16.03.2016, 23:39 | Сообщение # 125 |
| Александер, а медяшка в массе сильно на гравировке зачерняется лазером? Покажи примерчик, коли пробовал.
Boatsmanok | Дата: Четверг, 17.03.2016, 00:42 | Сообщение # 126 |
| Проверю.
Boatsmanok | Дата: Пятница, 18.03.2016, 06:20 | Сообщение # 127 |
| Решётки на "Бонавентур" 1:36 Это первый английский корабль, прибывший в Архангельск
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 07:07 | Сообщение # 128 |
| Массив груши, 2 мм. Ячейка 0.8 мм
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:09 | Сообщение # 129 |
| Протектор на ГАЗ-66 от WMC:
Boatsmanok | Дата: Среда, 23.03.2016, 22:53 | Сообщение # 130 |
| Сразу два варианта исполнения банок для "Авроры" в масштабе 1:150.
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 18:28 | Сообщение # 131 |
Награды: 12
| Добрый день, Александр! Можно ли заказать решетку с квадратными и ромбовыми ячейками 0,8 мм толщиной 0,3 мм для имитации рефленого настила
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:44 | Сообщение # 132 |
| Да, нужен либо эскиз с размерами, либо вектор, если настил имеет сложную форму. Хотя и со сложными справлялся по сканам.
Ну и подготовил очередному заказчику протектор на Урал по его вектору: Протектор на картоне Холлборд 1 мм, боковые грунтозацепы на прокрашенном в массе картоне 0.25 мм
pastor12 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 07:48 | Сообщение # 133 |
| Цитата Boatsmanok ( ) Сделал решётки Артёму: В субботу получил! Огромное спасибо!
Alex-454 | Дата: Вторник, 05.04.2016, 05:47 | Сообщение # 134 |
| вот что вышло из заказанного протектора на MAN в 24 масштабе
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
Boatsmanok | Дата: Вторник, 12.04.2016, 01:25 | Сообщение # 135 |
| Alex-454,
Деревянные буквы на деревянный пароход:
Размер букв 3 мм по высоте.
