Четверг, 25.04.2024, 21:34
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Архив деталей для сборки (вычерченные детали)
agraelДата: Пятница, 12.08.2016, 00:38 | Сообщение # 16
Кок винта для Bf109 К (вместо лепесткового) спиралевидной окраски - делал года четыре назад, когда собирал косячество от ЮГ-Модель (1-й номер - помните, одно время для скачивания висел на первой странице):
Второй экземпляр используем в качестве склеек, сместив на полполоски "назад" - надрезаем соответственно. Сворачивать начинаем с "хвостика", т.е. "сзади и вперед". В середине остается отверстие для ствола пушки. Стрелки показывают места, которые должны совпасть при начале склейки. Если с первого раза не получилось - пробуем еще (нужен навык определенный). Результирующие два слоя обычной офиски дают замечательный результат. Линейка сверху сантиметровая. Если кому сильно надо вектор - пишите в личку, вышлю (odg, svg). Ах да, масштаб 1:33.
Преимущества очевидны - при аккуратной склейке выглядит монолитом, при этой никакой шпаклевки-покраски не требует! Только бумага! :D
UPD: примерно так это выглядит при корявой сборке:
agraelДата: Воскресенье, 21.08.2016, 19:55 | Сообщение # 17
Господа, товарищи, шановни панове! На форуме подобные темы несколько раз поднимались, и все в итоге заглохли. Есть предложение - кто где что-то подобное встретит, кидать сюда ссылку. Как достаточно много соберется, будем попросить Админа как-то красиво это оформить - или слить в одну, или еще как.
Начинаю: Всяко разно для диорам и не только... (Заборы, гаражи.....)
