Создание корпуса корабля
profesor | Дата: Четверг, 15.08.2013, 13:57 | Сообщение # 1 |
| нашел на даном сайте варианты создания корпуса корабля. задувание пеной. потом шпаклевка и окраска. Скажите как это делается? есть где технология какая пена используется она же расширяется сильно может погнуть все шпангоуты. чем потом шпаклюют все это и красят? очень надо хочу долгострой закончить свой
Сообщение отредактировал profesor - Четверг, 15.08.2013, 13:57 |
Igor63 | Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:34 | Сообщение # 2 |
| profesor, посмотрите тему,,На стапеле линкор Tirpitz (GPM-280 скан),, сообщение 179, там у dyshkin с пеной,к сожалению,получился печальный результат. http://only-paper.ru/forum/36-13553-12
Сообщение отредактировал Igor63 - Четверг, 15.08.2013, 15:37 |
profesor | Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:37 | Сообщение # 3 |
| да вот как то печально не хочется... у меня АПЛ Курск от Флай модели готовый каркас... частично обклеен картоном... думаю может тогда картоном и делать ... раз много печального опыта?
Igor63 | Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:43 | Сообщение # 4 |
| Может быть, лучше использовать бруски пенопласта из строймагазина, а потом обрабатывать
nd223 | Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:49 | Сообщение # 5 |
Группа: Заблокированные
| profesor, если с пеной не имел дело, то лучше не пробуй. Пена, если переборщить, то и бетонные подоконики ломает Попробуй пенопластом набить, или просто черновую обшивку с картона сооруди
mencer | Дата: Вторник, 20.08.2013, 03:40 | Сообщение # 6 |
| Что бы работать с пеной нужно жёстко зафиксировать корпус . прикрутить к столу,но лучше к стапелю.тогда лей хоть залейся этой пеной
уткодроз | Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:09 | Сообщение # 7 |
| Уважаемые мастера!
Тут очень много на форуме чего написано и копать все это уйдет не один день. Раз тема эта называется создание корпуса корабля, решил задать вопрос здесь. Вопрос такого плана: Строю свою первую модель - торпедный катер. Сделал каркас из 1 мм картона. Забил пустоты между шпангоутами туалетной бумагой смешанной с ПВА (придумал сам, хотя не факт что другие не додумались). Зашпаклевал все шпатлевкой для дерева. Получилось все отлично, НО при небольшом усилии на корпус (модель масштаб 1:100 есть узкие переходы в корпусе) от трескается вровень по шпангоутам. Ну так не пойдет решил я и разломал его к чертям. Так вот разрывы идут прям по шпангоутам, а именно картон 1 мм рвется попалам, вдоль. Все что остальное в корпусе (шпатлевка и туалетная бумага с ПВА) можно хоть гвозди забивать такое твердое. Ну и главный вопрос - Чем мастера обрабатывают картон после сборки каркаса чтобы этот картон не разрывало пополам??????? Тут где-то писали что цапонлаком, я пробовал лак но не цапон - не помогает. Может цапон в отличии от других лаков как-то проникает вглубь картона и пропитывает его полностью? Жду ответов!!
Igor63 | Дата: Суббота, 28.09.2013, 01:14 | Сообщение # 8 |
| уткодроз,картон можно пропитывать суперклеем(цианакрилат),становится почти как пластик,можно обрабатывать напильником,ну а касаемо ПВА:он на водной основе и может давать большую усадку.
mencer | Дата: Суббота, 28.09.2013, 02:22 | Сообщение # 9 |
| Коль забивали бумагой с клеем,вот и расслоился от влаги картон,а что бы не промокал насквозь достаточно сверху покрыть чем нибудь перед склейкой.Хватит небольшого слоя для создания влагостойкой пленочки.Типа цапон ,или капон лак,нитро лак,грунт,цианкрилат. А вообще что мешает взять электрокартон,или текстолит.на худой конец сойдет фанера Набивку лучше поменяйте на другие материалы.То,что Вы придумали уже давно используется для скульптур.Даже смесь одно время продавалась бумагоклеевая
Korvin | Дата: Суббота, 28.09.2013, 02:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата (mencer) тогда лей хоть залейся этой пеной При таком подходе у некоторых гениев строительства металические дверные коробки пеной выгибало. Пены ведь разные бывают.. ИМХО тогда уж пеноплексом каркас забивать, не забывая, что растворяется он тем же моментом и некоторыми аэрозолями даже через бумагу.
Цитата (Igor63) картон можно пропитывать суперклеем(цианакрилат) А смысл? И дорого, и запах, и вред здоровью? ИМХО тогда уж из фанеры или пластика каркас делать. Или классическая черновая из картона 1мм с последующей грунтовкой аэрозольным грунтом и шпатлевкой. Корпус такого линкора держал вес 70кг. Но и весил...
afess | Дата: Суббота, 28.09.2013, 03:16 | Сообщение # 11 |
| да простит меня автор другого поста ) но в тему наверное точно, помню как он делал борта свои посмотреть можете тут
mencer | Дата: Суббота, 28.09.2013, 03:18 | Сообщение # 12 |
| Korvin, Я все свои работы делаю жёстко зафиксировав к стапелю поэтому о каких либо уводов ,или прогибов не замечал.И снимал со стапеля только после того,как хотя бы полностью будет готова подводная часть. А корпуса мои не разваливаются и по прочности и качеству неуступают пластику
Korvin | Дата: Суббота, 28.09.2013, 03:31 | Сообщение # 13 |
| mencer, я не сомневаюсь в ваших словах, просто как я написал - пены разные бывают))) Вы кстати какой пользуетесь?
mencer | Дата: Суббота, 28.09.2013, 04:45 | Сообщение # 14 |
| Из принципа вообще никакой.Но использую вставки из реек вдоль всего корпуса для увеличения жёсткости
уткодроз | Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:44 | Сообщение # 15 |
| Igor63
По поводу клея ПВА, так каркас я вообще не клеем ПВА склеивал. Я использовал эпоксидку в малых количествах на стыках киля и шпангоутов. Корпус не может повести вообще. Соединение куда уж прочнее.
mencer
Перед тем как забивать пустоты между шпангоутами бумагой с ПВА я уж догодался что это повлияет на каркас и обработал лаком, тем что был у меня -яхтный. Цапон лака не было в наличии.
Но повторюсь - разломы идут вдоль шпангоутов, то есть сам картон из которого сделан шпангоут разрывает вдоль на две половинки. Отсюда я сделал вывод что картон мой лак не впитал, а покрылся пленкой сверху. То есть пленочка та есть, но она точно не спасает от разлома вдоль.
Обрабатывать шпангоуты суперклеем - это точно будет очень дорого.
Korvin Цитата (Korvin) классическая черновая из картона 1мм с последующей грунтовкой аэрозольным грунтом и шпатлевкой. Корпус такого линкора держал вес 70кг. Но и весил...
А как обработка обработка грунтом сделает картон из которого сделан шпангоут прочнее?
P. S. Если не найду решения с картоном, то наверно я уже склоняюсь к использованию милиметрового шпона вместо картона.
