Болты и гайки
maps | Дата: Суббота, 26.10.2013, 16:16 | Сообщение # 16 |
| Цитата VITTORIO ( ) Я вот пока навострился распечатки резать Эт чего такое??? Фото мона???
Айбар | Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:51 | Сообщение # 17 |
| Я брал иглу от советского шприца диаметром 0,6 мм., отрезал острие, заточил края под круглый пробойник, затем брал самый маленький шестигранник из набора отверток, вставлял его в кончик иглы и слегка молоточком загонял его в иглу. Кончик иглы принимал шестигранную форму. затем не снимая шестигранник, надфилем подтачивал края иглы и после этого вынимал. Получался шестигранный пробойник примерно размером ну 0,8 мм. Из 0,5 мм картона сразу рублю 2 гайки, потом выбиваю их изнутри пробойника иглой поменьше. Оригинал потерял, сейчас купил новые иглы буду восстанавливать)))
Korvin | Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:54 | Сообщение # 18 |
| Кстати, рубить лучше легкими ударами на олфавском коврике. Желательно один слой бумаги за раз. И пробойник долго живет (я этих заклепок пару тысяч наверное нарубил), и сам процесс достаточно тихий (бил не металлическим молотком, а резиновой киянкой). Ни один коврик в процессе не пострадал. Все описанное касается заводского пробойника 0,9мм.
нетопырь | Дата: Суббота, 26.10.2013, 20:23 | Сообщение # 19 |
| Здравствуйте. А если стусло? Берется 3 деревянные линейки , совмещаем их, делаем крестообразный пропил под угол 120, с таким расчетом, чтобы резы пересеклись в центре средней линейки. Глубина пропила 0,5мм по средней линейке, опускаем оную относительно наружних, закрепляем пакет. Затем приготовленную заготовку полоска 2мм, в данном случае ,кладем в стусло, режем чем острей накрест сдвигаем заготовку другой рез накрест и вот гайка, можно пакетом
Korvin | Дата: Суббота, 26.10.2013, 20:49 | Сообщение # 20 |
| нетопырь, это все хорошо на пару-другую гаек. А если на модели их сотня-другая? Так что по мне или готовые (Мастер-клуб, на крайний случай лазерная резка), или толковый пробойник. Ну и описанный бог знает сколько лет назад вариант, о котором почему-то не вспоминают: Любым доступным способом из деревянной рейки делаем круглую заготовку. Снимаем грани на том же дремеле (этакий эрзай-рейсмус) и получаем шестигранный профиль. Далее просто нарезаем гаечки требуемой толщины. Наверное самый экономный по затратам способ, особенно если изготовить пробойник затруднительно.
нетопырь | Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:17 | Сообщение # 21 |
| KORVIN, Сколько людей столько мнений. Был вопрос- был ответ. Каждый волен принимать его, или нет. А может это поможет кому создать что-нибудь э д а к о е. А если говорить о предложенном мною способе, , мне этот вариант видится менее трудозатратным чем Вами предложенный.Если нарезать пакет из 5 заготовок -за 2 реза 5шт если длина на 5 шт уже 25шт за 5 резов. Кроме того за последних 2 дня изготовил пуансон с матрицей на 1мм (метод ну очень давний) буду испытывать
Сообщение отредактировал нетопырь - Суббота, 26.10.2013, 22:41 |
Korvin | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 01:34 | Сообщение # 22 |
| нетопырь, тут справедлива пословица - "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить". Первое - зачем вообще это стусло? Сделать 4 надреза ножиком для получения одной гайки? Так проще резать на коврике (лезвие не тупится) заранее распечатанные шестигранники. Второе - обработка пакетом вообще видится проблематичной. Необходимы какие-то прижимы, иначе слои могут смещаться. Третье - время!!! Вам надоест пару десятков гаек резать (молчу про пару сотен).
В то же время - 1) Берем шпажку деревянную и 6 раз проходим инструментом (дремель, рубанок, КС-ка...) формируя шестигранник. 2) Пилкой или КС-кой одним распилом получаем гайку. Примерно такой же способ используют при изготовлении гаек из тянутого литника.
Так что не в обиду - но идея со стуслом нерабочая, в отличии о пуансона с матрицей. Есть у буржуев похожая приспособа. Если найти подходящий пластик - гайки должны получится. Бумажные в данном случае не пойдут - получится убогая имитация, а не гайка.
канопус | Дата: Вторник, 29.10.2013, 08:18 | Сообщение # 23 |
| Я гайки делаю из термоклея . Из набора шестигранников выбрал самый маленький ключ. Сделал в свинце несколько оттисков, разных по глубине. Клей разогреваю зажигалкой буквально 2 секунды и прижимаю к форме. Секунд 5 клей остыл и гайка готова. Осталось только срезать ножом. Размер гайки примерно 1.5-2мм. Клею на суперклей. Хочу выложить фото, да не могу разобраться как это сделать.Что-то строго насчет этого на сайте
Сообщение отредактировал канопус - Вторник, 29.10.2013, 08:22 |
today | Дата: Вторник, 29.10.2013, 17:01 | Сообщение # 24 |
| канопус, спасибо за идею со свинцом и термоклеем. Сам пытался сделать что-то с шестигранниками, но до термоклея не додумался.
Предпочитаю модели спецтехники
нетопырь | Дата: Четверг, 31.10.2013, 00:53 | Сообщение # 25 |
| Здравствуйте. Вот такой штамп получился- на мой взгляд для шестигранников искомых размеров от 0,8мм самый подходящий девайс, довольно прост в изготовлении , особенно если использовать в качестве пуансона уже готовый шестигранник (не сложнее технологии описанной выше уважаемым Айбаром) инструмент прост в применении рубит практически любой картон, хотя наиболле оптимален толщиной 0,8мм, очень долго не тупится, в общем очень доволен получившимся инструментом. P.S. да, кстати возникла мысль, если попробовать раскататьна стекле пластилин толщиной около 1мм и надавить оттиски шестигранником и залить получившиеся формы клеем ПВА? может кто пробовал? что получится?
Margaddon | Дата: Четверг, 31.10.2013, 02:39 | Сообщение # 26 |
| Нетопырь, про пуансон понятно - заводской шестигранник. А матрица из чего сделана? Про пластилин и ПВА, а не заменить ли ПВА на эпоксидную смолу? Имхо, будет получше.
Sapienti Sat !!!
Сообщение отредактировал Margaddon - Четверг, 31.10.2013, 02:39 |
нетопырь | Дата: Четверг, 31.10.2013, 21:15 | Сообщение # 27 |
| Margaddon, матрица по определению, должна быть мощной, поэтому изготавливается из стали. В данном случае отрезок квадратного прутка сечением сторон по 8 мм. Пуансон-же доработан до размера со сторонами 0,8мм,кстати, шестигранник с такими размерами на пределе видимости граней, поэтому гайки меньших размеров нужно имитировать точками (кругляками). Для масштаба 1\25 гайка 0,8мм соответствует размеру 20мм (под ключ №22) Таких гаек (болтов) достаточно много, можно,наверное и под ключ №19 их тоже много на любой технике тогда нужно изготовить шестигранники размерами 1мм-24мм 1,3мм-32мм и 1,5-38мм колесные гайки отечественных грузовиков (размеры округлены таким образом, еще три инструмента и будет нам счастье.
Margaddon | Дата: Суббота, 02.11.2013, 03:44 | Сообщение # 28 |
| Ув. нетопырь, , про пуансон мне более - менее понятно. Берётся бита для шуруповёрта под шестигранник, доводится до нужного размера алмазным надфилем. А вот, что важно, так это технология изготовление матрицы. Ни как не могу взять в толк, как её сделать. Пока обхожусь литьём из эпоксидки. В качестве форм беру модельные гайки для пластика. Размер от 0,4 мм и до 1,2. Но минимальный размер не пробовал ещё делать. Хватает 1-1.2 мм, брака получается, порядком 10%. Но как то не кошерно использовать смолу. Да и муторно, хотя и проще, чем резать ножом.
Sapienti Sat !!!
нетопырь | Дата: Суббота, 02.11.2013, 11:50 | Сообщение # 29 |
| Уважаемый MARGADDON, берем стальную пластину толщиной не менее 3мм, сверлим отверстие диаметом равным или чуть менее стороны нашего шестигранника, в моем случае 0,8мм, переворачиваем заготовку и рассверливаем это отверстие до диаметра примерно 3-4мм, с таким расчетом, чтобы осталась перемычка примерно 2мм, снова переворачиваем заготовку, нагреваем ее ( не забывая о технике пожарной безопасности) до начала покраснения и пробиваем приготовленным пуансоном имеющееся отверстие 0,8. тут важно не спеша хорошо направить пуансон по осевой, да предварительно нужно накернить пуансон и матрицу с целью чтобы при монтаже штампа, пуансон был бы строго ориентирован, рабочая сторона матрицы чем-нибудь шлифуется, пуансон торцуется. если что непонятно - спрашивайте, с удовольствием отвечу.
Margaddon | Дата: Суббота, 02.11.2013, 18:38 | Сообщение # 30 |
| Ув нетопырь, , теперь всё ясно и понятно. Получается обычная преессовая посадка на горячую. Сам, к сожалению, не додумался бы... Позволю себе добавить. Матрицу можно сделать из инструментальной стали, например, напильника. Предворительно нагрев для отпуска металла. Далее по Вашему методу. И в заключении закалить.
Sapienti Sat !!!
