Пятница, 29.03.2024, 05:44
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Шпон и работа с ним!
zotchiyДата: Среда, 30.04.2014, 05:39 | Сообщение # 1
Доброго времени суток друзья!
Давно грежу созданием деревянного настила на Ямато и в перспективе деревянный парусник, но уже долгое время не могу придумать или найти удобоваримый способ резки шпона. Чтоб он так его и так не ломался и не расходился по структуре дерева, да и одинаковая ширина планок немало важна. Знаю, что среди нас есть деревянщики. Поделитесь опытом, господа!
А за одно посоветуйте технику для начинающего деревянного моделиста. Уже добрых 5 лет вынашиваю идею приобрести или создать циркулярку и жаба любимая совсем кислород перекрывает. Если есть кто из славного города героя Москва готовый помочь доброму человеку в создании недорогого станка буду такому душевно благодарен!
Добрые люди которые захотят написать: "Гугл в помощь" или "полно в интернете", не утруждайте свои ручки, а если чешутся то вставляйте конкретные ссылки. Для Вас у меня тоже найдется доброе слово!
Yamato
stell33Дата: Среда, 30.04.2014, 06:16 | Сообщение # 2
Металлическая линейка, острый модельный (можно и канцелярский) нож. Резать надо в несколько приемов: сначала слегка наметить, потом посильнее. Но шпон...не то.... Лучше рейки использовать. Но их надо делать. Если денег не жалко, то рейки (любые) можно заказать на "Верфь на столе".
Инструмента для деревянного парусника надо будет много: кроме пилы, надо шлифовалки, тросомот....
Правда деревянный парусник оправдывает всё своей красотой. И время его постройки - минимум год. Я весь инструмент делал сам из подручных материалов.
zotchiyДата: Среда, 30.04.2014, 16:18 | Сообщение # 3
stell33, привет! Спасибо за ответ! Ты случайно не москвич?
Я пробовал резать шпон, почти получается. Почти это значит что досочки нарезаются но их калибровка оставляет желать лучшего. Да возможно при укладке и подгонке в процессе это не будет заметно, но геморрой еще тот, а результат не однозначен.
Время меня не смущает. Граф Цеппелин и Бисмарк я по году строил и Ямы долгострой пару лет строил, а сейчас стоит недоделка на 80-90%.
При помощи какого инструмента делается рангоут? Как выглядит этот токарный станок?
Поставим вопрос немного по другому. Кто готов помочь за вменяемую плату в изготовлении всего необходимого инструмента? Предложения в личку.
Yamato
DASDASДата: Среда, 30.04.2014, 17:49 | Сообщение # 4
Что-бы шпон не раскалывался по структуре , можно подклеивать с обратной стороны офиской. Ну и аккуратность тоже многое значит.... cool
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
zotchiyДата: Среда, 30.04.2014, 23:38 | Сообщение # 5
DASDAS, спасибо за совет. При толщине "палубной доски" 1,5-2 мм подклеенная бумага не помогает, а только добавляет работы (по моему опыту).
Пробовал сделать инструмент из 2х лезвий между которыми добавлял неоходимую толщину чтоб лезвия резали одинаковую толщину, но экспериментально понял что это еще неудобнее чем простым резаком.
Пробовал гельятинный канцелярский нож, не то! Ломает, рвет, толщина плавает.
Yamato
BarmaGloTДата: Четверг, 01.05.2014, 02:44 | Сообщение # 6
Гравер с дисковой пилой попробовать можно. При должном навыке будет аккуратный срез
novik67Дата: Четверг, 01.05.2014, 04:49 | Сообщение # 7
Резка шпона:
1--мочим шпон
2- кладём на стол или коврик, прижимаем мет. линейкой
3-режем острым ножом--ОТ СЕБЯ!!!!!!!!!! То есть не сверху полоски шпона к себе, а наоборот. Начинаем снижнего края и понемногу режем, каждый раз добавляяя длинны реза
4--радуемся!))))
vaviloff74Дата: Четверг, 01.05.2014, 05:04 | Сообщение # 8
Палуба немного по другому лучше набирать из шпона Подбираете шпон по толщине равной ширине доски Режете полоски из него примерно по 0,5 см и склеиваете в пакетю Потом стачиваете лишнее до нужной толщин . и шпон лучше покрасить черным что бы швы были лучше видны wink
novik67Дата: Четверг, 01.05.2014, 05:07 | Сообщение # 9
Да, точно Саша! Забыл про такой способ упомянуть(
stell33Дата: Четверг, 01.05.2014, 16:21 | Сообщение # 10
Вот токарный станок для рангоута. Три доски и дрель.
Прикрепления: 5591821.jpg (35.6 Kb) · 7709412.jpg (36.3 Kb)
stell33Дата: Четверг, 01.05.2014, 16:22 | Сообщение # 11
Станок для калибровки реек и тросомот. Тросомот слелан из старого будильника и трех канцелярских корректоров.
Прикрепления: 0368885.jpg (14.0 Kb) · 0047003.jpg (29.5 Kb)
zotchiyДата: Четверг, 01.05.2014, 17:33 | Сообщение # 12
BarmaGloT, novik67, Спасибо за интересные советы, попробую!
vaviloff74, очень интересный совет, не уверен что найду такой шпон, но действительно интересный способ!
stell33, Спасибо за интересные фотки!
Yamato
novik67Дата: Четверг, 01.05.2014, 19:30 | Сообщение # 13
если шпон у вас толщиной 0.5 мм--для 200 масштаба--самое то ширина досок получается. И, при предложенному способу не нужно идеально ровные полоски резать. Режьте 3-4 мм шириной--потом все сровняется шкурением
Сообщение отредактировал novik67 - Четверг, 01.05.2014, 19:31
АйбарДата: Воскресенье, 01.06.2014, 00:59 | Сообщение # 14
Скажите, коллеги, как выровнять шпон? Он у меня пошел волнами, долго лежал и теперь можно ли его выгладить, там, или еще как-то? Просьба написать в личку, чтоб уверенно получить ответ))))
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
vaviloff74Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:53 | Сообщение # 15
В домашних условиях - намочить и под пресс на долго
