Обработка распечатанных сканов
AndreyZub | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:01 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Очень нужен совет!
Ситуация следующая: имеем распечатанный на лазерном принтере скан. Вопрос: чем обработать скан, чтобы краска не осыпалась при работе с ним?
ВЕРТОЛЕТ-ЭТО ДУША УМЕРШЕГО ТАНКА
Сообщение отредактировал AndreyZub - Воскресенье, 12.04.2015, 22:57 |
AndreyZub | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:54 | Сообщение # 2 |
| for kugar
Что лаком- это понятно. "Каким и как?"- вот в чем проблема.
screg | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 23:30 | Сообщение # 3 |
| Только не цапоном, ацетон размажет краску!
ВладОш | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 00:08 | Сообщение # 4 |
| Цапон и толькол цапон!!!
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
AndreyZub | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 00:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата screg ( ) ... ацетон размажет краску!
Вот-вот и я о том же. Размазывет - проверенно. Опять повторюсь: скан распечатан на лазерном принтере.
Пробовал лаком для волос -бумагу ведет (коробит)
Так что вопрос остается открытым. Жду ваших советов.
Сообщение отредактировал AndreyZub - Понедельник, 13.04.2015, 00:45 |
AndreyZub | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 00:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата kugar ( ) тут насквозь все темы цапоном пропитаны ... biggrin
Конечно читал, и читаю. Но увы, пока ничего не нашел
Korvin | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 00:51 | Сообщение # 7 |
| AndreyZub, все-таки цапон. Но попробовать на пробнике - нанесение тампоном или кистью с тыльной стороны листа. Если в процесе нанесения и сушки лака не трогать лицевую сторону - возможно, не размажет. У меня когда-то давно получилось - но там был только черный текст, а не распечатка выкроек. Если получится - я бы потом попробовал склейку на используемые вами клея (как минимум ПВА и что-то нитроцелюлозное). Вариант два, опять же для пробника - аэрозольный акриловый лак на водной основе. СтОит недорого, да и потом пригодится.
AndreyZub | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 01:11 | Сообщение # 8 |
| for Korvin
Спасибо, пошел пробовать
Сообщение отредактировал AndreyZub - Понедельник, 13.04.2015, 01:11 |
haoss | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 01:28 | Сообщение # 9 |
| Как вариант,- попробовать задуть акриловым лаком из баллончика.
imhateb | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 15:52 | Сообщение # 10 |
Группа: Заблокированные
| Ребята создатель темы намеренно выделил красным сто принтер лазерный.... Цапон не пойдет ни при каких телодвижениях,проверено личным печальным опытом
AlexxD | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:23 | Сообщение # 11 |
Группа: Новостной редактор
| Цитата imhateb ( ) Цапон не пойдет ни при каких телодвижениях,проверено личным печальным опытом Неправда ваша, очень даже подойдет, проверено личным положительным опытом. Наносить из пульверизатора/распылителя сначала с тыльной стороны, затем с лицевой, без прикладывания усилий к слою тонера. Или методом погружения, правда сам этот метод не тестировал, но полагаю, что результат будет положительный.
SergeSSA | Дата: Вторник, 22.09.2015, 23:55 | Сообщение # 12 |
| Пробовал сам лаком для волос, нужно наносить издалека 40-50 см, слой должен быть тонким, чтобы не пропитал бумагу, тогда не коробит бумагу. Лак брал наш советский "Прелесть".
Сообщение отредактировал SergeSSA - Вторник, 22.09.2015, 23:55 |
Igor917919 | Дата: Среда, 23.09.2015, 04:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата haoss ( ) Как вариант,- попробовать задуть акриловым лаком из баллончика. все мои модели - только акрилом из баллона. неважно какой принтер и чернила. результат всегда превосходный!
Zirnbirnshtain | Дата: Среда, 23.09.2015, 04:28 | Сообщение # 14 |
| AndreyZub, А футуру пробовали?
Будь честен с самим собой...
M_I_X_E_Y | Дата: Среда, 23.09.2015, 06:26 | Сообщение # 15 |
| Сейчас на работе распечатываю на лазерном принтере. Пропитываю акрил-стирольным лаком. НЕ аэрозольным. Покупал в магазине для художников (в частности в Передвижнике) Вот нашел картинку Лак зело вонюч, поэтому покрывать желательно на свежем воздухе или, на крайняк, не в жилых помещениях. Наносил кистью. В последний раз покрывал, получились потеки (но тут скорее всего я сам накосячил). В общем нужно смотреть и тренироваться на образцах. Клею в основном ПВА, на образцах на Момент-Кристалл реакции распечаток не было, но им пользуюсь с оглядкой. Краска не осыпается даже при довольно сильных перегибах.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Среда, 23.09.2015, 06:30 |
