Вторник, 09.06.2026, 20:56
Лак до и после склейки?
jjyliaДата: Четверг, 04.03.2010, 20:37 | Сообщение # 61
Алдан, мне неоткуда домой заносить, разве что во дворе с бабульками лакировать..... у нас даже балкона теперь нет.... а дома дите малое, поэтому ищу, может кто знает...
Мечта - склеить ОГРОМНЫЙ парусник...
SchuhartДата: Четверг, 04.03.2010, 21:24 | Сообщение # 62
jjylia По моему мнению обычный акриловый лак пахнет несильно, но обладает плохой растекаемостью. В качестве альтернативы можно воспользоваться акриловым грунтом или даже жидким стеклом. В любом случае следует сперва провести эксперимент, при необходимости развести (все они водорастворимы) и оценить результат.
Но чем больше воды, тем выше риск коробления.
Готово: МС-1, Гранаты, Sd.Kfz.231 (6-Rad)
В работе: Renault R-35
Разработка: Вездеходъ
Сообщение отредактировал Schuhart - Четверг, 04.03.2010, 21:28
АлданДата: Пятница, 05.03.2010, 13:17 | Сообщение # 63
Schuhart, вот чтобы не коробились листы от акрилового лака, я и взял аэрозольный в автозапчастях; на флаконе написано: "бла-бла-бла-для граффити...", но запах такой, что аж подташнивает и глаза режет! Сейчас этот флакон кончится, буду пробовать какую-нибудь другую фирму.
jjyliaДата: Пятница, 05.03.2010, 17:08 | Сообщение # 64
Schuhart, Алдан, спасибо вам большое, что откликнулись, попробую акриловый лак...
АлданДата: Пятница, 05.03.2010, 18:42 | Сообщение # 65
jjylia, всегда пожалуйста, желаю найти лак без запаха! smile
SkinnerДата: Среда, 05.05.2010, 19:44 | Сообщение # 66
Нашел хорошую инфу. Т.к. цапон, к примеру, - это НЦ-62, вместо него можно просто спросить в магазе нитроцелюлозный лак (ну мне так кажется, там еще с циферками разобраться нужно).
Маркировка лакокрасочных материалов
Существует общепринятая в нашей стране система обозначений лакокрасочных материалов, в которой нашли отражение их свойства, назначение, условия эксплуатации. Когда вы выбираете в магазине какую-либо краску или лак, достаточно по нижеприведенным правилам расшифровать обозначение на банке, и вы будете точно знать, для чего этот лакокрасочный материал предназначен, где и как может использоваться.
Каждому лакокрасочному материалу присваиваются наименование и обозначение, состоящее из букв и цифр. Обозначение лаков состоит из четырех, пигментированных материалов - из пяти групп знаков.
Первая группа означает вид лакокрасочного материала и записывается словом - лак, краска, эмаль, грунтовка, шпатлевка.
Вторая группа указывает тип пленкообразующего вещества, обозначаемый для краткости двумя буквами МА, ПФ, МЛ и т.д. Для лакокрасочных материалов, полученных на смешанных пленкообразователях, вторую группу знаков обозначают по пленкообразующему, определяющему свойства материала.
Лакокрасочные материалы на основе поликонденсационных смол
АУ - Алкидноуретановые
УР - Полиуретановые
ГФ - Глифталевые
ФА - Фенолоалкидные
КО - Кремнийорганические
ФЛ - Фенольные
МЛ - Меламиновые
ЦГ - Циклогексаноновые
МЧ - Мочевинные (карбамидные)
ЭП - Эпоксидные
ПЛ - Полиэфирные насыщенные
ЭТ - Этрифталевые
ПФ - Пектафталевые
ЭФ - Эпоксиэфирные
ПЭ - Полиэфирные ненасыщенные
Лакокрасочные материалы на основе полимеризационных смол
АК - Полиакрилатные
МС - Масляно- и алкидностирольные
ВА - Поливинилацетатные
НП - Нефтеполимерные
ВЛ - Поливинилацетальные
ФП - Фторопластовые
ВС - На основе сополимеров винилацетата
ХВ - Перхлорвиниловые
КЧ - Каучуковые
ХС - На основе сополимеров винилхлорида
Лакокрасочные материалы на основе природных смол
БТ - Битумные
ШЛ - Щеллачные
КФ - Канифольные
ЯН - Янтарные
МА - Масляные
Лакокрасочные материалы на основе эфиров целлюлозы
АБ - Ацетобутиратцеллюлозные
НЦ - Нитратцеллюлозные
АЦ - Ацетил целлюлозные
ЭЦ - Этилцеллюлозные
Третья группа указывает на преимущественные условия эксплуатации и назначение лакокрасочного материала, обозначаемые одной цифрой от 1 до 9, как указано в таблице ниже.
00 - Шпатлевки
0 - Грунтовки
1 - Атмосферостойкие
2 - Ограниченно атмосферостойкие
3 - Защитные, консервационные
4 - Водостойкие
5 - Специальные
6 - Маслобензостойкие
7 - Химически стойкие
8 - Термостойкие
9 - Электроизоляционные
Между второй и третьей группами знаков ставится дефис (эмаль МЛ-12, лак ПФ-2).
Четвертая группа - это просто порядковый номер, присвоенный лакокрасочному материалу при его разработке, обозначаемый одной, двумя или тремя цифрами (эмаль МЛ-111, лак ПФ-283).
Пятая группа (для пигментированных материалов) указывает цвет лакокрасочного материала - эмали, краски, грунтовки, шпатлевки - полным словом (эмаль МЛ-1110 серо-белая).
Исключения из общих правил:
При обозначении первой группы знаков для масляных красок, содержащих в своем составе только один пигмент, вместо слова "краска" указывают наименование пигмента, например "сурик", "мумия", "охра" и т.д. (сурик МА-15).
Для ряда материалов между первой и второй группой знаков ставятся индексы:
Б - без летучего растворителя
В - для водоразбавляемых
ВД - для воднодисперсионных
ОД - для органодисперсионных
П - для порошковых
Третью группу знаков для грунтовок и полуфабрикатных лаков обозначают одним нулем (грунтовка ГФ-02 для шпатлевок - двумя нулями (шпатлевка ПФ-002). После дефиса перед третьей группой знаков для масляных густотертых красок ставится один нуль (сурик МА-015).
В четвертой группе знаков для масляных красок вместо порядкового номера ставят цифру, указывающую, какой олифе изготовлена краска:
1 - натуральная олифа
2 - олифа "Оксоль"
3 - глифталевая олифа
4 - пентафталевая олифа
5 - комбинированная олифа
В некоторых случаях для уточнения специфических свойств лакокрасочного покрытия после порядкового номера ставят буквенный индекс в виде одной или двух прописных букв, например: В - высоковязкий; М матовый; Н - с наполнителем; ПМ - полуматовое; ПГ - пониженной горючести и т. д.
Вся необходимая информация приводится на этикетке краски или лака, где даны полное наименование материала с указанием ГОСТа или ТУ, его назначение, способ применения, меры предосторожности, завод изготовитель, дата выпуска и номер партии.
Государственный стандарт (ГОСТ) и технические условия (ТУ) - это нормативные документы, в которых оговорены свойства материала, методы испытании отдельных показателей, меры предосторожности и условий обращения с материалом, правила транспортирования и хранения, гарантийные обязательства изготовите Это объемные документы и, естественно, их не прикладывают к каждой упаковке, поступающей в магазин Чтобы ознакомиться с содержанием нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ), их можно найти в технических библиотеках.
Сообщение отредактировал Skinner - Среда, 05.05.2010, 19:46
SkinnerДата: Среда, 05.05.2010, 19:51 | Сообщение # 67
Кому этого мало - http://www.podrobnee.ru/microuh....125.htm
Оччеень многа букаф
x120Дата: Суббота, 08.05.2010, 06:11 | Сообщение # 68
А кто то пробовал обрабатывать сканы порозаполнителем типа ВЛ-10 стоимость 0,8 л - 20 грн.
У меня в городе (Запорожье) цапон пока не обнаружен в свободной продаже, но человек который в этом разбирается говорит что это как бы заменитель.
Вот проба обработки: кусок скан бумага матовая односторонняя Ломонд 180 грн. - обмакнул в порозаполнитель, сохнет довольно быстро но в низу листа собрался в капли, появилась жесткость, легкая желтизна, при сгибе под углом при сильном прижимании как бы полопалась, при подрезании и подкраске торца серым фломастером вот что вышло.
Вот описание: Порозаполнитель ВЛ-10 ТУ У 24.3-05743605-046-2002
Тип Раствор поливинилформальэтилолевой смолы в смеси органических растворителей.
Область применения Для пропитки деревянных поверхностей с последующим нанесением на них различных лакокрасочных материалов: паркетных, нитроцеллюлозных, полиуретановых, акриловых и других лаков и эмалей.
Свойства Предварительная пропитка порозаполнительной жидкостью дает возможность сохранить цвет дерева перед нанесе нием лаков, а также уменьшить количество слоев лакокрасочных материалов при нанесении их на паркет или деревянные поверхности.
С какой продукцией применяется Под паркетные лаки типа 'Алмаз', ПФ-231, лаки общего назначения типа ПФ-283, мебельные нитролаки типа НЦ-218, НЦ-243.
Подготовка поверхности Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и предварительно очищенной от пыли, грязи и жира.
Нанесение покрытия Порозополнительную жидкость наносят кистью или валиком с исходной вязкостью.
Сайт производителя http://www.dlkz.com.ua/prod/mater/porozapolnitel-vl-10
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
garry_niyДата: Воскресенье, 09.05.2010, 00:53 | Сообщение # 69
А я вот такой купил
Пахнет помоему Уайт спиритом или скипидаром совсем слабо, сохнет быстро, цвет не изменяет. Мне понравился. Блестеть начинает после 3-его слоя.
stalker61Дата: Пятница, 04.06.2010, 12:46 | Сообщение # 70
дикий вопрос, а если акриловую краску которую продают в хоз маазинах в больших банках и которая достаточно густая, вместо воды или спирта равести цапон лаком? нико не пробовал, что получится?
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
RusSoloДата: Пятница, 04.06.2010, 14:00 | Сообщение # 71
Новобытхим питерский - Г... (скорее это вообще не лак, а вода разбавленная лаком). Плюс желтизну дает.
Технохимовский смоленский - ОТЛИЧНО !!!!!!!!!! (только проблемы достать).
Neo48Дата: Пятница, 04.06.2010, 14:41 | Сообщение # 72
Тролль-провокатор
Quote (RusSolo)
Да-да, это точно... купил я 2 разные бутылки лака их производства, "Лак бесцветный" и "Цапон" (уж очень сильно "Цапон" здесь советуют), после экспериментов выяснилось, что при нанесении 2 и больше слоёв становится видна желтизна, а свою задачу-защиту от влаги-лак не выполняет, краска расплывается так же, как и без лака. Купил в автомагазине автомобильный лак в аэрозольном баллончике (400г за 125 рублей), очень доволен-он абсолютно прозрачный, от воды защищает неплохо.
Визитная карточка
RusSoloДата: Пятница, 04.06.2010, 16:22 | Сообщение # 73
Вот он....ВЕЩЬ !!!!!!!!!!!
http://www.botan.ru/product0/62527.aspx
OziComДата: Вторник, 15.06.2010, 00:27 | Сообщение # 74
а орегинал стоит лаком крыть?
в сборке: Т-70 1:24
x120Дата: Четверг, 01.07.2010, 06:06 | Сообщение # 75
Присоединяюсь.
Сегодня: F-117A
