Страница 2 из 4«1234»
Модератор форума: agrael
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Подготовка файлов к офсетной печати (краткая лекция с примерами)
mencerДата: Пятница, 18.11.2016, 14:46 | Сообщение # 16
Modeller, ринушку безусловно освою.В инксапе тоже работаю,но есть маленький нюанс ,издатель потребовал вектор в кореле
ModellerДата: Пятница, 18.11.2016, 16:31 | Сообщение # 17
mencer, Поздравлям smile
Со своим вопросом разобрался?
Прикрепления: 8121093.jpg(50Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
mencerДата: Суббота, 19.11.2016, 04:38 | Сообщение # 18
Спасибо,только пока не с чем.Разбираться буду выходными,а сейчас важнее доползти до кровати после рабочего дня
mencerДата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:24 | Сообщение # 19
И так разобрался.В пепе заданы были поля 15 мм.
Итог
Общее расположение листов формата а4 вдоль 4 листа по вертикали 3 листа
В векторе общий размер отмаштабировал зная точные размеры выкроек до четвертого знака после запятой до габаритов 712,091/788,309
листы а 4 из за полей вышли не 210/197 а 180/267 что давало искажение в конечном варианте
общий лист растра при масштабировании вышел 827,5/792,9 хотя должно было получиться 840/891 учитывая поля 810/861
Самое неприятное Так это то,что вектор объёмом 5,2 мб просто виснет и одно движение при маштабировании в кореле приходилось ждать несколько минут.
теперь буду дальше ломать голову
BadRobotДата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:47 | Сообщение # 20
Я удивился, что Вы тащите в корел с пепы все разом. Дело в том, что даже плоская деталь разбивается на кучу объектов, которые были полигонами. И если после импорта выставить толщину линии, скажем 0,001 мм и разгруппировать..
уведите сколько их. По сути Вам нужен только контур. Я выставляю расстояние перемещения немного больше, чем деталь и просто перекидываю контур в сторону от детали, а "внутренности" удаляю.
Хотя не факт, что то, что я делаю, самый простой способ.
mencerДата: Воскресенье, 20.11.2016, 20:43 | Сообщение # 21
для меня важно было чтобы все листы были одного размера. сейчас копирую один файл и сохраняю под именами каждого отдельного листа.лишнее удаляю. и теперь могу спокойно работать с каждым отдельно
alexlutДата: Понедельник, 21.11.2016, 19:35 | Сообщение # 22
Группа: Заблокированные
Таки собрал разные свои части тела и духа в горсть, и сел за гадкую и ужасную люстру. Открыл экспортированный из ДДД-редактора файл, подвинул на лист, даже пару контуров залил черным (не составным, хе-хе smile )
А вот с цветной заливкой хрень выходит: в наборах какие-то пастельные тона, ни одного чистого яркого оттенка. Где их искать, подскажите кто в курсе.
PS в Корел чурики не посылать! smile
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Молчаливый мегафлудер. Пользователь Онли (пользую Онли)
HydraДата: Понедельник, 21.11.2016, 20:31 | Сообщение # 23
если заливать не градиентом, то цвет можно задать двумя способами.
Первый это через плашку образцы, либо подредактировать имеющиеся, либо нажать на иконку создать новый и задать параметры в ручную (цифрами или ползунки подвигать)
или в закладке цвет в "цветовом поле" натыкать пипеткой и потом в образцах нажать создать новый тогда он создаст образец с тем тоном который был выбран пипеткой
Я обычно в шопе пипеткой беру образец с фото смотрю его раскладку по краскам потом в люстре вбиваю и немного подтягиваю ползунки уже на глаз
Прикрепления: 0597279.png(88Kb)
alexlutДата: Понедельник, 21.11.2016, 21:17 | Сообщение # 24
Я так и делаю, но и в цветовом поле, и в плашке образцов у меня всё приглушенное. К примеру ярко-алый это Y=100% и M=100% при K=0, а у меня выходит такая фигня:
Что-то где-то у меня какая-то галочка не на месте по ходу...
Прикрепления: 3227533.jpg(81Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 21.11.2016, 21:18
HydraДата: Понедельник, 21.11.2016, 22:48 | Сообщение # 25
А в других редакторах этот алый нормальный или тоже в пастель?
Это видимо настройки цветового профиля, тоесть отображения цвета по факту то он алый и есть только кажет приглушенно. Вопрос только конкретно люстры или монитора.
У меня вот так выставлено
это в меню редактирование там внизу настройки цвета)
при открытии этого файла что пишет ?
https://yadi.sk/d/OpCeqqF_z99d5
alexlutДата: Понедельник, 21.11.2016, 23:26 | Сообщение # 26
В твоем файле квадрат красный, и палитра яркая.
А в моем происходит вот так:
то есть в палитре цвет яркий, а устанавливается пастельный.
HydraДата: Вторник, 22.11.2016, 00:01 | Сообщение # 27
Я что то такое очень смутно вспоминаю, что сталкивался. Но рецепт лечения уже не помню.
В файле профиль встроенный, а при назначении цвета он преобразовывается в рабочее пространство.
Как у тебя выглядит диалоговое окно "настройка цвета"? Вот это
Меню редактирование / настройка цвета
Еще как вариант попробуй мои настройки загрузить https://yadi.sk/d/bEohn7YOz9Va6 это там же в редактировании ниже цвета
alexlutДата: Вторник, 22.11.2016, 00:22 | Сообщение # 28
Стояло Джапан ньюспэйпер, поменял. сейчас буду постигать профили...
Назначил профиль Coated FOGRA39 в меню "Редактирование" и все заиграло яркими красками. Спасибо!
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 22.11.2016, 00:33
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 22:45 | Сообщение # 29
Цитата Hydra ()
...Потом выделяю эту растрированную картинку и извлекаю ее из векторного файла в отдельный файл...
Толи у меня Люстра не та, толи я сам не тот... biggrin У меня нет кнопочки "Извлечь" На её месте только неактивная (подсвеченная серым) кнопочка "Встроить". Растровый объект для извлечения есть - а кнопочки нет... Мистика прям...
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 25.11.2016, 22:48
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 23:16 | Сообщение # 30
slider2000, кнопоська вылезет после растрирования объекта.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 25.11.2016, 23:23
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
