Страница 3 из 4«1234»
Модератор форума: agrael
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Подготовка файлов к офсетной печати (краткая лекция с примерами)
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:26 | Сообщение # 31
Цитата alexlut ()
кнопоська вылезет после растрирования объекта.
А у меня не вылазиииииит!!!! cry Так и остаётся - "Встроить", стерлядь беспутая!!! Думаю что релиз "Люстры" кривой... Не хотелось бы, канешн, - но мало ли..
(с) Николай Анисимов
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 23:30 | Сообщение # 32
Группа: Заблокированные
slider2000, кривой - это 2017-й фотошоп! В нем даже выделенный слой не перетаскивается, а перескакивает на нижний, и тащится он!!!
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Молчаливый мегафлудер. Пользователь Онли (пользую Онли)
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:40 | Сообщение # 33
Чуму на оба их дома! biggrin Я всё ещё фотошоп CS2 пользую... Он меня пока не расстраивает и его не меняю...
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 23:49 | Сообщение # 34
Зато не паришься с лицензией и все легально!
HydraДата: Среда, 30.11.2016, 06:31 | Сообщение # 35
В этой теме есть полезная тема от подготовке файлов, в иллюстраторе http://only-paper.ru/forum/91-22433-1
А сейчас будет маленькая лекция на тему как проверить файлы
HydraДата: Среда, 30.11.2016, 07:04 | Сообщение # 36
И так у нас есть готовые фалы для печати офсетным способом. Но все мы не совершенны и файлы мы делаем такие же. Как же проверить есть ли там косяки с точки зрения препресса. Сейчас существует несколько проф программ для препресса, но они достаточно спецефичны, поэтому я покажу все на примере адоб акробата. Нам нужен акробат профешенл или стандарт, ридер в этом деле не помошник.
Открываем пдф в акробате. Находим меню инстументы (тулз) в этом меню находим закладку предпечатную подготовку (принт продакш), выбираем просмотр.
Нам выпадает меню в котором пожно посмотреть как наш макет будет делится на цветовые формы и на сумму красок каждого из элементов
Поставив галочку и выбрав нужное значение (270-290), программа нам подсвечивает где сума красок перевалила за нужное значение. В нашем примере это зрачки рот и частично линии. Почему завал суммы красок плох? Ранее я писал но повторюсь, в краце. При печати на этих подсвеченных местах будет слишком много краски, она не успеет впитаться и высохнуть на листе перед тем как на него ляжет следующий лист, и следовательно излишек этой краски отпечатается на лице следующего листа . Получится - отмар.
Вот здесь к примеру на глазах отмар может быть, а на шляпе уже вряд ли. Хотя и то и то по сути черное.
Далее, после просмотра суммы красок можно посомтреть есть ли составной черный. На самом деле это было уже понятно по сумме красок ибо когда ее перебо это чаще всего какраз составной черный. Чтобы посмотреть как будет печататься ч/б изображение, мы в панеле отключаем черную краску, тоесть убираем форму с черной краской. Если в макете черный чистый то изображение пропадает если в черном есть примесь других красок то изобажение остается в плотности тех оттенков.
Вот в нашем случае, вся чб страница из составного черного. То есть если ничего не изменить то вместо 1 формы выведут 4 (одна форма сейчас в среднем рублей 400-600 стоит) и на печати у нас будет "грязный" темно серый, возможно местами мутные линии, буквы.
Так что теперь мы знаем что минимум одну вещь в нашем макете стоит переделать. Это составной черный заменить на чистый черный, тогда и сумма красок уйдет.
И выглядеть все будет примерно так.
Тоесть визуально то мало что изменилось но технически у нас нет перебора с сумой и черный 100% (я специально выделил синим чтобы было видно что это не белый лист просто показ черной краски выключен а других красок в макете уже нет)
Еще в акробате есть такая функция как префайлинг, которая позволяет сделать более глубокий анализ а по возможности и исправить косяки. При желании рекомендую потыкать ее функции самостоятельно, но чтоб вниктутть во все там это нужен отдельный туторал, да и вобщем это уже будет оствоение специальности.
Вот ту например сведения о пиксельной подложке. В файлах с тогоже Корела очень часто подложка бывает в РГБ цветовой системе.
alexlutДата: Среда, 30.11.2016, 18:19 | Сообщение # 37
То есть, в принципе, я могу для печати отдавать ПДФ с поставленной галкой сохранения возможности редактирования в люстре? Или нужен именно EPS?
И вопрос по профилям: суммарное покрытие меняется в зависимости от имитируемого профиля. Какой профиль следует назначать при создании файла с нуля?
И вопрос по формату файла: если гипотетиццкий издатель скажет "дай в формате Корела" мне как лучше выкрутиться? Попробовал открыть ПДФ в Кореле - потерялось несколько объектов. Попробовал открыть ЕПС, корел даже страничек не разглядел, захерачил все в один длинный документ и открывал минут пять.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 30.11.2016, 20:54
HydraДата: Четверг, 01.12.2016, 23:46 | Сообщение # 38
У большинства типографий есть свои тех требования и там обычно описан спектр форматов которые они берут. Какой формат лучше отдавать зависит от макета, и каждого формата есть ряд нюансов. Я предпочитаю ПДФ, потому что он в 95 случаях открывается у всех попутно к макету я кладу джипег превью, чтобы тот кто будет монтировать смотреть редактировать знал как оно выглядело в нулевом варианте. Минус эпса то что он зачастую не привязывается к формату носителя, от этого могут быть не стыковки, с другой стороны епс корректней открывается в кореле чем пдф. Тут нет единого решения.
Тут такое дело, цветовой профиль как ты заметил на примере с японским, влияет на отображение цвета, поэтому выставлять его ради суум красок не стоит. Может сложится ситуация что ты выберешь какой то специфический профиль сделаешь макет с устраивающими тебя цветами, а при записи профиль не включишь в макет (или человек принимающий файл переведет в свой профиль). И тогда у тебя цвета поедут. Притом не факт что на препресе это во время увидят и тогда вот реально синий может стать фиолетовым, бежевый канареечным и т.п. Примеров такого рода было тьма. В иллюстраторе к сожалению нельзя редактировать профиль как к примеру в шопе. Поэтому я обычно пользуюсь самым простым FOGRA39 а за суммой слежу уже глазами. Со щелкунчиком, я думаю ты просто на какой то момент вернулся к оригинальным веторам из рино а они в составном черном всегда выходят. Я поэтому первым делом как вывожу вектора из рино открываю, выделяю все линии назначаю им 100% черный и пересохраняю и уж дальше все пляски с раскрасками. ТОесть у меня оригинальных выведеных из рино файлом по сути и не бывает. Я думаю в шелкунчике если работать с исходником исправить в два клика составной можно выделив объекты по цвету, скорее всего составной везде один и тот же он тебе и выделит только все линии. Ну и там назначить черный и все. В принципе убить составной черный на препрессе не проблема через тот же акробат (префайлинг), все зависит от лени оператора препресса smile завернуть или исправить. Часто просто молча правят и заказчик даже не вкурсе что его файл косячный.
А вот в шопе проблема составного черного решается настройкой профиля. Вот здесь просто указывается порог суммы и все. Сохраняемые файлы автоматом не будут переваливать.
Знаешь, это не гипотетически это практически так и будет. В этом и парадокс. Я сдавал файлы Орлу, ВМС, Орлику и ГПМ. Абсолютно все просят Корел, часто не старше ХЗ. Притом чаще всего на вопрос а можно в чем то другом, все сводится к тому что мы другой формат открыть не может (даже ПДФ). Я думаю дело тут в том что все издатели ведь не просто принтер которому ты отдал листики на печать. Они твою модель верстают в свой журнал. И уже со своей верстки пускают на формы, хотя тот же Орел дает шаблоны колонтитулов. Но вот Орлики и ВМС могут и детальки по своему усмотрению переставить или перенумеровать.
Я обычно делаю ПДФ постранично, открываю в кореле, смотрю не полетело ли что нибудь, переписываю в сдр. И надеюсь на лучшее smile Пока каких проблем с тем что напечатали не замечал, в принципе все так как я и думал с поправкой на каллиброку монитора. Хотя вот у ВМС печать странноватая такое ощущение сто они после верстки все растрируют и профиль у них очень темнит поэтому крайние модели темных тонов все завалены по печати в темноту. Ну это так просто домыслы по отзывам и сканам, надо в ретроспективе их модели посмотреть, давно в руках не держал.
alexlutДата: Вторник, 20.12.2016, 07:47 | Сообщение # 39
Вот такой еще сложный вопрос:
по 6 мм от границ листа А4 это наверное никуда не годится, да?
Прикрепления: 7157686.jpg(61Kb)
HydraДата: Вторник, 20.12.2016, 18:06 | Сообщение # 40
Припуск промышленного резака 2-3 мм на максимальной толщине. То есть если мы возьмем максимальную стопку положим на резак и нажмем педаль то верхний лист порежется в микрон, а самый нижний скорее всего съедет на 1,5-2 мм. Это если нож острый. Опытный резчик так конечно делать не будет поэтому ножик обычно ходит в 0,-1,5. В тех требованиях обычно указывают минимальный отступ 3 мм (то есть максимальная погрешность для средневзятого резака).
Брак тут может быть только если сам журнал будет толстый (листов так больше 24-30), а этот лист будет в середине. Просто бумажные формата А4 обычно делают на скрепку. То есть печатают А3, вкладывают листик один в другой потом, фальцуют пополам и это обрезают. И получается что первый листик нижний (внешний после сгиба) будет больше самого верхнего (внутреннего после сгиба). Чем толще стопка до сгиба, тем больше разница будет у внешнего внутреннего.
Так что в этом плане 6 мм, выглядит ссыкатно - но в производстве терпимо.
Другое дело что, имеет ли смысл в такой большой шкуре? Больших плюсов я не вижу. А минусы есть. Большая развертка постоянно заминается. Там много сгибов. Мне кажется технологичней рубку отсечь и накладывать отдельной деталью сверху на ровную поверхность, чем ловить все углы на каркасе.
alexlutДата: Вторник, 20.12.2016, 18:24 | Сообщение # 41
Чот я покладистый стал - самому противно smile Отпилю будку!
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 02:15 | Сообщение # 42
Подниму темку с очередным вопросом по люстре. Рино экспортирует векторы в AI, сохраняя структуру слоев. Но когда я кучей (ctrl+A) выделяю все это хозяйство, и переношу в другой файл на монтажную область, все вектора собираются в один общий слой. Как-то можно сохранить структуру при копировании?
И еще. Почему-то при экспорте кириллические символы в люстре открываются вопросиками. В Щелкунчике такого не было. Системные настройки языка с тех пор не менял. А настроек кодировки в Иллюстраторе не нашел. Они есть?
HydraДата: Пятница, 07.04.2017, 03:55 | Сообщение # 43
Надо отдельную тему по иллюстратору, тут все таки про файлы в общем. Надеюсь я не единственный пользователь люстры здесь smile
1. Я вообще с таким не сталкивался (не было необходимости). Думаю что ни как. Сам потыркался, у меня тоже все уходит в один слой, а какого хитрого экспорта я не нашел. Просто копирование между файлами идет через буфер обмена, а он структуру файла не вмешает. Можно бороться с последствиями, там в палитре слоев можно "распределить по слоям", он тогда раскидает объекты на разные подслои. Еще как вариант можно после копирования "выделять по общему признаку" и руками раскидать на слои.
2. Да в Рино при записи летят кириллические шрифты (если они как шрифты, а не как кривые). Чисто в теории надо подбирать пару одного и того же шрифта рино-люстра, но у меня такое не получилось, все стандартные также слетают. Тут просто нет как такого понятия кодировки, это не ХТМЛ, ее не настроить не в Рино, не в Люстре. Можно задать раскладку языка шрифта, но она влияет по большей части только на переносы и форматирование. При экспоте почемуто слетают именно символы. Возможно на лицензионных локализированных версиях Рино этого нет. Но у на сто у всех по большей части пиратки там может просто этого функционала нет. Экспорт символов в редактируемом состоянии сложнее чем просто русифицировать интерфейс. Я перевожу в кривые и экспортирую их ну или вообще не использую текст.
alexlutДата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:49 | Сообщение # 44
Может и надо тему, но тут вроде как началось. Знаю, где искать...
В общем, со слоями разобрался - надо галочку поставить:
С языком пока вопросики. В прямом смыселе - вместо букв - "?". Уже и кодовую страницу, как в детстве в ХР, поменял с 1250 и 52 на 1251, и так, и сяк. Пока никак. Кириллица под санкциями у Адоба.
Прикрепления: 5360589.jpg(94Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 09.04.2017, 19:06
HydraДата: Вторник, 11.04.2017, 07:09 | Сообщение # 45
Слона то я и не приметил smile
Кириллица это не у адоба это у рино, он видимо некорректно шрифты берет. Ну то есть в системе есть шрифт например ариал, он один в нем несколько гарнитур (языковых наборов и начертаний). Любой текстовый редактор воспринимает его как один шрифт с функцией выбора языков и начертаний. А рино раскидывает на языковый типа кир и т.п. Соотвественно и пишет адобовский формат гдето в этом месте с ошибкой. Я вот сейчас выташил редактируемую кириллицу из Рино через печать ПДФ. В люстре открылось как обычный редактируемый кириллический текст.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
