Построение корпуса судна в Rhino
KUBINEC | Дата: Вторник, 19.07.2016, 14:33 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, какое допустимо расстояние между линиями полушироты и шпангоутами, что бы потом не повлияло на создание поверхности корпуса?
lyui | Дата: Вторник, 19.07.2016, 15:35 | Сообщение # 2 |
| KUBINEC, так в чем проблема? Обозначаете точки пересечения, потом в Рино устанавливаете привязку к точкам, и рисуете кривыми по точкам, и ни каких растояний не образуется, все идет по точкам. Если всета-ки растояния есть при построении корпуса Рино выбирает оптимальное растояние. при этом надо в любом случае проверить уже готовый корпус на выпуклости и впуклости и поправлять в ручную. да, линии полушироты это ватерлинии
KUBINEC | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:00 | Сообщение # 3 |
| lyui, суть в том что я начертил киль,отрихтовал по графику потом так же поступил с полуширотами,сделал поперечные плоскости шпангоутов,выставил точки и когда стал отрисовывать шпангоуты то они не совпадают с точками.вот я и стал рехтовать шпангоуты по графику что бы и по точкам прошлись и к чертежу ближе было.
lyui | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:10 | Сообщение # 4 |
| Сам процесс правильный, нахождения оптимального пересечения, выводите шпангоуты по пересечениям рисуете ватерлинии, если ватерлинии своей плавностью не нравятся, начинаете рихтовать шпагоуты, и повторяете этот процесс до того результата пока он вам понравится. на примере Сомова:
для сравнения ватерлинии делаю разными цветами
и все равно результатом не доволен надоть еще работать
а вот корма нравится
Сообщение отредактировал lyui - Вторник, 19.07.2016, 17:17 |
KUBINEC | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:16 | Сообщение # 5 |
| lyui, а что делать если одно не совпадает с другим? допустим шпангоуты не совпадают с ватерлиниями,причем жестко не совпадают
KUBINEC | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата KUBINEC ( ) а вот корма нравится я видел вашу работу супер.хотел бы так же научится
lyui | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:21 | Сообщение # 7 |
| KUBINEC, все зависит от источника ваших чертежей. Как обычно чертежи гуляющие в нете очень корявые, и придерживаться их очень проблемлтично, тут вступает в силу теория корпуса.
KUBINEC | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:23 | Сообщение # 8 |
| lyui, увы другими не располагаю.а есть какой нибудь толковый мануал?по постройке корпуса.
lyui | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:34 | Сообщение # 9 |
| По железному флоту не нашел, но вот тут можно многое почепнуть https://www.youtube.com/playlis....ZQqbQJ4
KUBINEC | Дата: Вторник, 19.07.2016, 17:36 | Сообщение # 10 |
| lyui, спасибо.
P_Aleks | Дата: Вторник, 19.07.2016, 21:49 | Сообщение # 11 |
| Видео рассортируйте сами, Построение корпуса корабля в Rhino, используя T-Splines https://www.youtube.com/results....Splines
KUBINEC | Дата: Среда, 20.07.2016, 03:13 | Сообщение # 12 |
| P_Aleks, классная штука.но у меня нету T-Splines
kosakovitch2011 | Дата: Среда, 20.07.2016, 19:18 | Сообщение # 13 |
| есть у меня небольшие сомнения в точности сплайна, при построении корпуса с приемлимой точностью. создалось стойкое ощущение, что вместо требуемой поверхности, он создает просто похожую картинку и не более(конечная нарезка шпангоутов уходит в сторону спрямления и упрощения) после нескольких попыток мнение такое---если для вас не важна точность , а главное быстрота и гладкая поверхность, то сплайн сойдет в противном случае придется клацать мышкой до угара))))), что бы поверхность не выходила за пределы теории
alexlut | Дата: Четверг, 21.07.2016, 00:50 | Сообщение # 14 |
| Открою страшную тайну, только - тсс! Ладно? В T-splines нет поля для ввода названия желаемого корабля и большой зеленой кнопки "Построить корпус". KUBINEC, как вариант - посмотри у меня в начале темы про Калипсо. Мне результат (да и процесс, хе-хе) очень понравился!
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 21.07.2016, 00:53 |
filindr | Дата: Четверг, 21.07.2016, 02:29 | Сообщение # 15 |
| Цитата alexlut ( ) Мне результат (да и процесс, хе-хе) очень понравился! Затягивает, процесс-то?
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
