Построение корпуса судна в Rhino
ir | Дата: Суббота, 23.07.2016, 05:34 | Сообщение # 16 |
| можно сначала построить корпус т-сплайном ,а потом дорабатывать
kosakovitch2011 | Дата: Суббота, 23.07.2016, 19:27 | Сообщение # 17 |
| в этом и весь прикол---сплайн в случае с стандартными инструментами, не дает никаких преимуществ . Кажущаяся первоначальная простота и скорость, в конечном итоге приводит к долгому времени правок. Хотя если не важна копийность,или не слишком сложные обводы, то сплайн самое то
ir | Дата: Суббота, 23.07.2016, 21:09 | Сообщение # 18 |
| kosakovitch2011, ну как тебе сказать, если чертежи не очень, то по сплайнам можно получить хоть какое то представление о корпусе судна. опять же можно взять ватерлинии ,батоксы и шпангоуты ,поверхности корпуса и бульбы. а потом ровнять всё это дело. не просто это, да. я бы посоветовал начать с модели катера.катерный корпус простой ,для начального уровня как раз
Сообщение отредактировал ir - Суббота, 23.07.2016, 21:12 |
kosakovitch2011 | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 06:39 | Сообщение # 19 |
| катерный корпус простой?))))) У меня от "Бекаса" мозги на лоб едва не вылезли пока я на него не забил)))--вот это называется построение по сомнительным чертежам Зато для ЯЛ-6 есть сетка----тут строить одно удовольствие Ну и глядишь--когда нибудь я хоть один проект закончу))))))
ir | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:46 | Сообщение # 20 |
| бекасом не интересовался ,а вообще катерные остроскулые корпуса строятся достаточно просто .строил гриф и молнию корпуса простые
alexlut | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 23:38 | Сообщение # 21 |
| Если не париться впуклостью на скулах - несложно. Если париться, то лучше... не париться
ir | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 22:23 | Сообщение # 22 |
| если сстроить лофтом ,то сложно ,но можно строить по рельсам
alexlut | Дата: Вторник, 26.07.2016, 06:29 | Сообщение # 23 |
| ir, таки два rельса должны быть пrямыми ж ну? А два пrямых rельса таки это что? Пrавильно! Это - лофт! Так-что, либо впуклость, но граненые киль и скулы, либо гладенькие киль и скулы, но невпуклое днище. А иначе - неrазворачивабельность случится. Бяк-бяк!
PS Про смэш и сквиш в курсе, но это-таки некошеrно для 100%-й сходимости.
ir | Дата: Вторник, 26.07.2016, 23:09 | Сообщение # 24 |
| чёй-та??? рельсы могут быть какими угодно ,и образующих может быть много но много образующих токо для 2 рельсов
ап
Сообщение отредактировал ir - Вторник, 26.07.2016, 23:35 |
KUBINEC | Дата: Вторник, 26.07.2016, 23:20 | Сообщение # 25 |
| alexlut, нимфа твоя,супер.вот если бы ты еще описал как ты ее сваял.типа вначале киль потом шпангоуты и тд и тп.хотя бы в кратце было бы классно.просто когда вы (мастера тобишь) моделите в рино не очень много говорите как вы это делаете.понятно что для вас это пройденный этап но для нас новичков это важно! да и вас не будем закидывать глупыми вопросами.а вообще спасибо за ваше терпение
KUBINEC | Дата: Среда, 27.07.2016, 00:08 | Сообщение # 26 |
| ir, красава! все четко и понятно
alexlut | Дата: Среда, 27.07.2016, 02:08 | Сообщение # 27 |
| ir, так носопырка ж твоя не развернется! Под бумагу один фиг потом резать и лофтить. А вот если под визуализацию или прототипирование - тогда конечно. Хоть в скрипичный ключ рельсы загни.
KUBINEC, да мне не жалко рассказать. Просто исторически сложилось так, что Рино и Фришип для меня оказались интуитивно понятны. То-есть голова в процессе разработки практически не участвует. Работают пространственное воображение и базовый школьный английский А когда я начинаю описывать процесс словами, то выходит нудно и жидко - подобно калу объевшейся собаки. Так-что на конкретный вопрос я с удовольствием отвечу. А вот за абстрактным мануалом типа "Создание корпуса корабля в программе FreeShip" - не ко мне, извиняйте.
Да, и я ни в коем случае не мастер, или там профессионал. Я - любитель, адназначна! Просто - очень любитель
KUBINEC | Дата: Среда, 27.07.2016, 02:30 | Сообщение # 28 |
| alexlut, это я любитель а ты профи.а мануал не надо делать просто когда что то моделишь то рассказывай по подробней и в картинках а в общем просьба ко всем мастерам,по подробней если можно излагайте ваши труды МЫ на ВАС очень смотрим и учимся
ir | Дата: Среда, 27.07.2016, 02:49 | Сообщение # 29 |
| ессно не развернётся .но корпус ,то построен. а там уже надо мозк юзать. как и чего разворачивать ,где разрезы делать ,ну и тд и тп.опять же шпангоуты можно расположить в нужных местах. это вам не хухер-мухер ,большое дело!
alexlut | Дата: Среда, 27.07.2016, 02:53 | Сообщение # 30 |
| KUBINEC, гляди, короче. Качаешь FreeShip. Вставляешь в окна видов теоретический чертеж. Подгоняешь шпацию так, чтобы соответствовала теории. Двигаешь точки до совпадения с линиями теории. Попутно все проверяешь на батоксах и ватерлиниях. Потом по чуть-чуть двигаешь точки так, чтобы обводы на перспективном виде пожелтели, а лучше - позеленели. Потом экспортируешь набор в DXF, и импортируешь в Рино. Лофтишь набор в Рино, проверяешь на блик и большие перегибы. Если надо - сдвигаешь в Фришипе на нужном расстоянии шпангоуты (а если лень - по плавным кривым в Рино делаешь нужные сечения, результат будет вполне удовлетворительным)
Вроде все, что знал - рассказал. По крайней мере, Калипсу я рисовал именно так. Ну еще немножко игрался в ИМГмоделлере, но по нему, если срастется, я сделаю отдельную темку в "Разработке". Попожжее, когда будет результат в физиццком материале. Успехов!!!
