Обработка сканов. Бесплатно
Andrey19941998 | Дата: Суббота, 26.12.2020, 19:03 | Сообщение # 2956 |
| Здравствуйте. Сможете перемасштаьинировать из 43 в 16 масштаб. https://yadi.sk/d/ao-GTN04bZSyoA
takcoud | Дата: Пятница, 15.01.2021, 04:56 | Сообщение # 2957 |
| Цитата Andrey19941998 ( )
Доброго дня! Чтобы перемасштабировать из 43 в 16 нужно увеличить выкройки на 268,75% К примеру размер выкройки крыши автобуса в 16 масштабе составит 14,3см х 56,1см Как это потом распечатывать? Не очень понятно. Для наглядности посмотрите скриншот. Белый прямоугольник рядом с увеличенными выкройками это лист формата А4.
Раскидать это не получится не то что на А4, но даже на А3. Как минимум придётся использовать формат А2.
Кроме того при таком сильном увеличении может появится несходимость, если модель была рассчитана под определённую толщину бумаги.
И третье. Выкройки векторные с растровой подложкой, будет трудно раскидывать объекты по листам. Если выкройки легко перемещать (относительно легко), то растровую подложку как резать?
В общем трудностей вагон и маленькая тележка.
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 15.01.2021, 05:03 |
takcoud | Дата: Пятница, 15.01.2021, 05:07 | Сообщение # 2958 |
| Но если не раскидывать, а только перемасштабировать. То можно сделать файлы на формат А1 после чего распечатать где-то в типографии. Такой вариант устроит?
M_I_X_E_Y | Дата: Пятница, 09.04.2021, 06:23 | Сообщение # 2959 |
| КамАЗ-43114
По просьбе друга перегнал в 72й масштаб. https://disk.yandex.ru/d/qs3if1sO37rSpA
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
техник | Дата: Пятница, 23.04.2021, 05:50 | Сообщение # 2960 |
| Доброго времени суток. Не могли бы вы взяться за перекрас этой модели АН-12 в этот образ
Сообщение отредактировал техник - Пятница, 23.04.2021, 05:55 |
VikMaf | Дата: Суббота, 24.04.2021, 22:41 | Сообщение # 2961 |
| bobkow, Цитата bobkow ( ) Чтобы перекрасить надо иметь исходные файлы со всеми слоями фотошоп, или векторный со всеми слоями. Как в этом jpg отделить расшивку от самой окраски? Работы конечно много, просто удаляете выделенный цвет.
пожарный | Дата: Пятница, 07.05.2021, 03:21 | Сообщение # 2962 |
| Всем привет. меня зовут Арсений. я служил на аэродроме МЧС Беларуси. занимаюсь моделированием авиации. Можете мне пожалуйста помочь перекрасить 1 модель самолета?
пожарный | Дата: Пятница, 07.05.2021, 03:24 | Сообщение # 2963 |
| Нужно мне перекрасить АН-2 в старую ливрею МЧС беларуси БЕЛЛЕСАВИА
кому я могу здесь обратиться за помощью ?
Сообщение отредактировал пожарный - Пятница, 07.05.2021, 04:16 |
75cat | Дата: Суббота, 08.05.2021, 15:03 | Сообщение # 2964 |
В jpg - никак. Единственный правильный путь - перерисовать расшивку отдельным слоем и красить в своё удовольствие. Других вариантов, дающих удовлетворительный результат, нет.
если надо - то это необходимо
instructor | Дата: Четверг, 26.08.2021, 05:42 | Сообщение # 2965 |
| Здравствуйте, у меня мечта собрать ил-76 в 33ем масштабе(у меня все модели в этом масштабе), так вот есть сканы ил76 в 50ом масштабе на а3, нашел выкройки в 33 масштабе этой модели на листах 65на 45 см, но это очень большие размеры листов должны быть, я узнавал что такая печать будет дорогая и хуже качеством, в общем у меня просьба, можно ли раскидать выкройки в 33 масштабе на формате а3, очень надо
Yury | Дата: Суббота, 11.09.2021, 03:25 | Сообщение # 2966 |
| Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Кто сможет перекрасить Ан-12 от GPM, Вот в такого как на фото. Буду Вам очень благодарен.
Сообщение отредактировал Yury - Суббота, 11.09.2021, 09:50 |
belfast161 | Дата: Понедельник, 13.09.2021, 01:02 | Сообщение # 2967 |
| Господа, а кто не будь может убрать растр на сканах пр 21631 Буян мhttps://only-paper.ru/load/morskoj_flot_iz_bumagi/korvet_iz_bumagi/malyj_raketnyj_korabl_pr_21631_shifr_bujan_m_orlik_8_2017/298-1-0-13306
Мы не одни
FX4000_1 | Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 09:01 | Сообщение # 2968 |
| Привет моделисты! Кто поможет перекрасить Ан-225 в современную ливрею? Ссылку на модель оставлю. https://disk.yandex.ru/d/uyzLSG8C3CF6MQ
Хотелось бы вот такой борт:
Масштаб данной модели 1.72
Ан-12 Ил-86 Boeing 737-800 A-320
В сборке: Антонов-30
Сообщение отредактировал FX4000_1 - Воскресенье, 26.09.2021, 09:02 |
VITTORIO | Дата: Суббота, 30.10.2021, 01:17 | Сообщение # 2969 |
| Можно попросить , приведите пожалуйста в порядок к единому тону цвета сканов Л-410 Аэрофлот. При печати дает разнотон выкроек. Отловить не реально косяки. На форуме лежит тут Очень нужно. https://only-paper.ru/load....-0-8058
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 30.10.2021, 01:18 |
Vasaytka | Дата: Суббота, 05.02.2022, 20:57 | Сообщение # 2970 |
| Коллеги, а может кто помочь перекрасить сканы броненосца Ретвизан от Бумажного моделирования из боевого цвета в белую окраску для заграничного плавания?
