Понедельник, 22.07.2019, 13:45
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Обработка сканов. Бесплатно (для тех кто не дружит с фотошопами :))
Almaz1188Дата: Пятница, 15.02.2019, 19:30 | Сообщение # 3181
Цитата takcoud ()
Да, делаю в фотошопе. Скан в 150dpi, поэтому делается лист размера А4 (или "длинный А4") с разрешением 150dpi и туда вырезаются/вставляются выкройки из скана. Единственное что я оставляю по 5мм по краям чтобы точно влезло при печати. Попробуйте, если не получится - пишите.
Спасибо! Всё именно так и сделал... Раскладываю по слоям, потом сохранять буду в файлы...
Можно конечно часть деталей, для экономии бумаги раскидать на А4, а длинные на "длинный А4"... Да и вообще можно заморочиться и скомпоновать детали плотничком!
Но я пока только так раскидываю, без компоновки...
Сообщение отредактировал Almaz1188 - Пятница, 15.02.2019, 19:38
Aleks35Дата: Пятница, 15.02.2019, 23:58 | Сообщение # 3182
http://only-paper.ru/load....-0-5966
может кто-то раскидает на А4 крейсер Лондон. Детали можно и порезать. Не делать на длинный А4 (210*420).
СидоровДата: Суббота, 16.02.2019, 01:09 | Сообщение # 3183
А что посоветуют уважаемые специалисты, если принтер не работает с "длинным А4"?
Almaz1188Дата: Суббота, 16.02.2019, 02:31 | Сообщение # 3184
А какой у Вас принтер? Как вроде все струйные принтеры поддерживают печать до 1 метра...
При выборе формата выбираете "Пользовательское", затем параметры/расширенные/пользовательское/ в появившемся окне указываю размер бумаги... Там же можно и сохранить данный размер бумаги!
Сообщение отредактировал Almaz1188 - Суббота, 16.02.2019, 02:54
СидоровДата: Суббота, 16.02.2019, 04:44 | Сообщение # 3185
HP 2130. Сколько в его настройках не рылся, ничего подобного не обнаружил.
Almaz1188Дата: Суббота, 16.02.2019, 06:25 | Сообщение # 3186
Действительно инфы не нашел про печать на листе нестандартных размеров...
Ну что посоветовать тогда:
Как вариант распечатать у друзей, знакомых... Ну или выбрать модель на формате А4... Ну или же переложить детали на формат А4, только некоторые детали будут резаные...
СидоровДата: Суббота, 16.02.2019, 06:45 | Сообщение # 3187
Ну, тут разве что в салон идти печатать, но я посчитал (правда, для другой модели), во что это выйдет по деньгам и купил здесь на форуме оригинал, причем с резкой каркаса - вышло дешевле даже с почтовыми расходами. Но нужного мне оригинала, увы, никто не продает...
Увы, того, что я хотел бы, никто еще на А4 не издал (а зря)... По крайней мере, в 200-м масштабе.
Увы, фотошопом я не владею... От слова "совсем". Несколько в других программах работаю, но в этом случае они бесполезны. Нет, есть конечно, совсем уж сумасшедший вариант - распечатать А3 с уменьшением на формат А4, теряя при этом масштаб и детализацию... Либо распечатывать по частям как есть, и потом как-то подклеивать разрезанные при печати детали. Опять же нет гарантии, что они при этом совпадут идеально... Вот сижу и думаю... Может, знающие люди чего-то другого посоветуют? Или у кого-нибудь найдется интересующий меня оригинал...
takcoudДата: Суббота, 16.02.2019, 07:29 | Сообщение # 3188
Что за модель требуется на А4 разложить?
Вот этой настройки в драйвере нет?
Прикрепления: 8444648.png(55.9 Kb)
СидоровДата: Суббота, 16.02.2019, 07:53 | Сообщение # 3189
http://only-paper.ru/news/hms_rodney_fly_model_130/2009-09-18-3944
Увы, нет... Там на этой вкладке минимум настроек - выбор режима печати и качества бумаги. Возможно, у Вас более продвинутая модель, в отличие от моего примитивного МФУ. Либо у меня какая-то не такая версия драйвера - ставил то, что с принтером пришло.
Almaz1188Дата: Суббота, 16.02.2019, 08:45 | Сообщение # 3190
У нас тоже печать на формате А3 - 100 рублей за лист... так что дешевле оригинал ))))
Ну посмотрим, что можно сделать....
AndreyPukhovДата: Суббота, 16.02.2019, 18:11 | Сообщение # 3191
Принтер на А3 стоит до 7 тр--потратьтесь и будет как у меня Щастье
Начал собирать визиточку
http://only-paper.ru/forum/70-25266-1
Almaz1188Дата: Суббота, 16.02.2019, 18:18 | Сообщение # 3192
Это где такой принтер? ))) Epson L1800 стоит около 40 т.р.
СолдатДата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:37 | Сообщение # 3193
Ребят помогите вот эту штуку на А4 сделать и если можно "бельком" без цвета
http://only-paper.ru/load....0-13825
takcoudДата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:35 | Сообщение # 3194
Раскладывать перекрас с надписями или без?
takcoudДата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:43 | Сообщение # 3195
Черные детали должны остаться черными или предполагается, что они будут просто контурами с белой заливкой (этого я не уверен, что смогу)
