Обработка сканов. Бесплатно
Vladibor | Дата: Суббота, 13.06.2009, 02:20 | Сообщение # 61 |
| maxshakh, Тридцать извинений за ламерский вопрос...в чём, собственно проблема. Я фотошоп использую только для ретуши фотоснимков. дальше в его возможности не лазил. Вы не могли бы поделиться секретами мастерства, как можно убрать лишний цвет. Ну, чтоб, предположим, распечатать выкройки на ч/б лазернике и самому потом уже окрасить. Я пытался, но у меня заодно и контуры того...пропадают
Переводы инструкций
maxshakh | Дата: Суббота, 13.06.2009, 02:50 | Сообщение # 62 |
| Vladibor, Есть две полезные фишки - - "Magic Wand" - выделяет область с цветом, заданным в "Foreground Color" (верхний из двух цветных квадратов внизу панели инструментов) +/- параметр "Tolerance" (в панели настроек под строкой меню) - "Color Select" - в меню "Selection" - делает тоже самое но по всей картинке сразу. Короче процесс: - выделяем область для очистки/перекрашивания, экспериментируя с MW и CS и их толерансом. Стараемся захватить наибольшую область, но оставить границы. Достаточно нудный процесс, особенно, если сканы не лучшего качества. если нужно перекрасить - создаем новый пустой слой. - берем самую большую кисть с нужным цветом и закрашиваем выделенную область. - смотрим на результат. Если не устраивает - ретушируем. если нужно убрать цвет - жмем "Del" - очищаем выделенную область ("Background Color" (нижний) из двух цветных квадратов внизу панели инструментов) должен быть белым) - смотрим на результат. Если не устраивает - ретушируем. Проблема в том, что есть такие темные сканы, которые проще полностью перечертить, чем цвет убирать
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
STALKER93 | Дата: Суббота, 13.06.2009, 05:52 | Сообщение # 63 |
| Привет всем любителям бумаги!!! У меня просьба к maxshakh, и всем умеющим делать чудеса с бумагой поркорректировать вот эту модель GPM-Mi-17. Огромная к вам просьба!!! Если возможно сделать опознавательные знаки России или СССР. И раскраску вертолёта поинтересней!
maxshakh | Дата: Суббота, 13.06.2009, 06:15 | Сообщение # 64 |
| STALKER93, а конкретнее как-нибудь? Что значит Quote (STALKER93) поркорректировать и что значит Quote (STALKER93) раскраску вертолёта поинтересней интересней это как?
STALKER93 | Дата: Суббота, 13.06.2009, 18:36 | Сообщение # 65 |
| Подкорректировать - это значит посмотреть чтобы масштаб на всех сканах был одинаковый и опознавательные знаки русские! А раскраску я бы хотел если это возможно афганскую или наш камуфляж. Или старый оставить но чтобы цвет был понасыщенней! Вот моя просьба!
Сообщение отредактировал STALKER93 - Суббота, 13.06.2009, 18:36 |
STALKER93 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 01:40 | Сообщение # 66 |
| MIV, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Rynya | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 01:54 | Сообщение # 67 |
| maxshakh, спасибо и лови +
Завершено: F-14A TOMCAT, МиГ-29 2 шт., СУ-122, Orion, B-17, Bf-109-4f, La-5FN, RENS HEAB type-B, Junkers Ju-87 B2 R2 Stuka В процессе:Spase Hulk
cesis13 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 02:56 | Сообщение # 68 |
| maxshakh, Спасибо за Ка-50,наконец-то сделать смогу! MIV, Спасибо за Ми-8 в камуфляже и со звёздами!
Сообщение отредактировал cesis13 - Воскресенье, 14.06.2009, 02:56 |
XeNoN | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 07:12 | Сообщение # 69 |
| оч нужно палубные Ка-27ПЛ или Ка-25РЦ Добавлено (14.06.2009, 07:12) --------------------------------------------- упс сорри, не на ту вкладку нажал случайно...
TIMOHA | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 00:01 | Сообщение # 70 |
| Очень хочется Новик от модель-копия, но в 1х100. Попытался сделать 1х200, не получается мелкие детали клеить . Только если можно формат А4. Заранее благодарен
maxshakh | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 00:09 | Сообщение # 71 |
| Quote (TIMOHA) Новик от модель-копия у мя такого нету
TIMOHA | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 03:23 | Сообщение # 72 |
| Вот он http://only-paper.ru/news/2009-01-18-2332 Добавлено (15.06.2009, 03:23) --------------------------------------------- Уважаемый maxshakh, дык как с моей просьбой
tengu | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 06:02 | Сообщение # 73 |
| всем здравия.а можно выкройки зис 5 с бочкой сделать бесцветными,модель планируется покраску.пожалуйста
С уважением Алексей
kaper | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 14:53 | Сообщение # 74 |
| tengu, при печати выбери ч.б печать(или только черная краска)и ноу проблем
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
maxshakh | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:35 | Сообщение # 75 |
| TIMOHA, попробую, только здоровый он выйдет...
