Модератор форума: agrael
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Сканирование оригинала (Подскажите, как лучше)
banderas111Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 04:57 | Сообщение # 1
Всем доброго времени . Хочу отсканировать оригинал. Аппарат стоит довольно приличный для сканирования. Скажите - какой формат файлов лучше выбрать ? (прилагаю фото вариантов) Спасибо
[img][/img]
Сообщение отредактировал banderas111 - Воскресенье, 05.03.2017, 06:31
ГУРИКДата: Воскресенье, 05.03.2017, 05:06 | Сообщение # 2
Может здесь найдешь что-то полезное.
alexlutДата: Воскресенье, 05.03.2017, 07:16 | Сообщение # 3
banderas111, в личку редакторам стукайся - все расскажут. Эт первое. BB-code в контейнер IMG пихать не надо. Эт второе. Вопросные темы завязуем, открываем повествовательные. Эт третье, и главное. Твоя моя понимай?
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
banderas111Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 07:45 | Сообщение # 4
Я -ЯЯЯЯ smile
alexlutДата: Воскресенье, 05.03.2017, 07:54 | Сообщение # 5
гут
vassalДата: Суббота, 01.04.2017, 23:37 | Сообщение # 6
Из предложенного - лучше сканировать в tiff. В идеале с разрешением 600 DPI и чтобы tiff был без сжатия или со сжатием LZV (алгоритм сжатия без потери качества).
Такое разрешение позволяет сканирововать типографский растр (мелкие цветные точки, из которых состоят все картинки, напечатанные типографским способом).
Потом эти точки можно убрать (размыть) в фоторедакторе, например специальным плагином sattva descreen для фотошопа.
Это позволит получить максимальное качество скана.
При сканировании все встроенные "улучшатели" (цветокоррекция, подкрутка яркости/контрастности и т.п.) надо отключить.
VasaqДата: Воскресенье, 02.04.2017, 00:31 | Сообщение # 7
100% пора заканчивать с риторическими вопросами. Переходим на рассказы и это будет круто в начале бумажного строительства.
Что мешает вникнуть (как мин. через гугл) в смысл ФОРМАТОВ. При стоящем довольно приличном аппарате? Метод проб и ошибок никогда не заменит самого лучшего совета ибо такова природа человека.
KUBINECДата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:30 | Сообщение # 8
народ!почему сканер искажает картинку?отсканил оригинал загнал в корел выпрямил по длине листа а вот по ширине фигня получилась.как с этим бороться?
Прикрепления: 4860609.jpg(156.6 Kb)
mittraДата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:31 | Сообщение # 9
Ээ-м, неужели и я когда-то так же удивлялся ? о_0
Почему, почему... Оптика потомушо. Как еще объяснить?
Бороться? Векторизуй выкроки. В ручную.
М-мм, да - и геометрические размеры при векторизации сверять ышшо ннада.
з.ы. А способа для ленивых - того, тю-тю. Нету.
з.з.ы. Не, есть, но тока для бохатых. Иа так мыслю, шо если купить супер-сканер тышш-так за 150, то искажений "почти" не будет
з.з.з.ы Печаль в том, шо Корел не наколешь.....
ShorrCanДата: Понедельник, 29.01.2018, 02:15 | Сообщение # 10
Издатель
5 лет назад сканер, не дающий искажений, стоил 7000 долл ))) Серия сканеров Видар, например.
Все остальные сканеры дают нелинейные искажения, некоторые даже полосами.
Когда то я ради интереса мерял сосканированные разными пиратами свои модели - отличие от исходника
по краям доходило до 5 мм - т.е. собрать что то путное проблематично.
Мало того, из скана ещё напечатать надо - тут нужен принтер, как ни странно некоторые струйники дают
точность на лист А4 до 2 мм. Про дешевую лазерную технику я вообще молчу - она вытягивает из-за
механизма протяжки, притом значительно.
Итого: Искажения печатной машины х Искажения сканера х Искажения принтера = хрень полная а не модель..
Издательство ЮГ-модел
магазин: https://yg-model.prom.ua
почта: yurygeraskin@gmail.com
Сообщение отредактировал ShorrCan - Понедельник, 29.01.2018, 02:15
alexlutДата: Понедельник, 29.01.2018, 03:30 | Сообщение # 11
KUBINEC, оригинал-то прямой?
KUBINECДата: Понедельник, 29.01.2018, 04:37 | Сообщение # 12
alexlut, я тоже в начале подумал что оригинал кривой но нет усе точно.
irДата: Среда, 09.05.2018, 02:25 | Сообщение # 13
хочу предложить метод, при котором можно получить геометрически достаточно точные сканы. Перед сканированием на каждом листе надо рядом с некоторыми деталями нанести размерные линии (при помощи штангеля сняв размеры). я думаю пары размеров (по 2 координатам X.Y) будет достаточно. перед распечаткой размер сканов можно будет подправить в том же корел дро. если на листе нет прямоугольных деталей, то можно по краю листа прочертить линию и указать точный р-р. smile
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
