Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » полусферические детали (вариант)
poligon-nordДата: Пятница, 07.04.2017, 02:00 | Сообщение # 1
Иногда необходимо изготовить детали с полусферическими поверхностями, например воздушные рессиверы и т.д. Особо трудно их сделать малого диаметра. Предлагаю способ, который упростит их изготовление. Для этого необходима трубка, с внутренним диаметром, равным диаметру сферической детали и сферическую поверхность ( я специально разместил несколько примеров сфер).
Далее всё просто - берем 2-3 квадратика офиски, если нужен цвет без покраски, то один квадратик из запаса цвета, проклеиваем их между собой ПВА, и не дожидаясь высыхания, кладем в чашку с водой. Когда бумага пропитается, укладываем ее на трубку (цветом вниз) и вращая сферическую поверхность, неторопливо вдавливаем ее в трубку. Далее, не вынимая заготовку, сушим ее и обрезаем по контуру. Склеиваем детали. Готово!
alex_skar_1Дата: Пятница, 07.04.2017, 03:22 | Сообщение # 2
poligon-nord, не плохой способ, сам так раньше работал (шарики от подшипников, колпачки от ручек, светодиоды). Но теперь все по другому. У меня есть очень полезные инструменты от фирмы "Mr.Painter", которые я купил в магазине для рукоделия (шитьё, бисероплетение, вышивка и пр. - зашел купить заклепку на джинсы). Называются они "Набор инструментов для творчества" (арт. PTK-01) и "Шаблон объёмных форм для квиллинга" (арт. QGB10) (на ценниках было написано - "Набор стеков для квиллинга" и "Набор полусфер для квиллинга".
В наборе стеки 1, 2, 3, 5, 6, 8мм и пинцет. Железные стеки покупал отдельно, ради диаметров 4, 7, 12 и 13мм (стек 4 и 7мм на фото не попал - не заметил как он вывалился из-под крепежной резинки в ящик с инструментом, но он есть.
Теперь есть стеки - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13мм. Полусферы 2,5; 5, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 33, 37, 40мм. Для диаметров 75мм и 120мм использовал китайские пластиковые ёлочные шары.
Способ применения стека очень простой - прокатываем сферой по детали, пока она не примет нужную форму.
С полусферами и шарами посложнее - смачиваю деталь из распылителя водой, накладываю на полусферу, после высыхания изнутри ПВА.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Пятница, 07.04.2017, 03:31
BoyanistДата: Вторник, 18.04.2017, 17:06 | Сообщение # 3
Бульбы (палка с двумя шариками) заказывал на АлиЭкспресс. Единственный минус-почта России, ждать пришлось пару месяцев.
Али
Сообщение отредактировал Boyanist - Вторник, 18.04.2017, 17:18
