Grodno73 | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 05:46 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток,Уважаемые Моделисты . Может , кто-нибудь знает как сохранить размер чертежа модели при уменьшении формата листа в "Фотошопе"? Задача такая. Есть файл , размер 56Х43 , при выделении и переносе элементов на формат А3 размер детали уменьшается (по-линейке "Фотошопа"разница 6 см).Каким образом перенести детали , чтобы сохранить их точно , на формате А3? Спасибо !
alexlut | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 16:03 | Сообщение # 2 |
| Grodno73, создай файл А3 (420Х297 мм) с таким же разрешением, как и в твоем исходном (560Х430 мм). Тогда при копировании-вставке размеры изменяться не будут.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 21.08.2017, 16:04 |
