Четверг, 28.03.2024, 18:31
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Пропитка лаком выкройки из журнала и лазерной резки
jarrheadДата: Суббота, 14.04.2018, 15:30 | Сообщение # 1
Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста!
Купил себе огромный долгострой, а именно USS Sarstoga CV-3 в двухсотом масштабе от GPM. №233, если кому интересно. К журналу в комплекте шла лазерная резка всего каркаса. Это, конечно, очень радует, но возникает несколько вопросов. Нужно ли покрывать лаком журнальные выкройки? Читал, что не помешает, но все таки... и нужно ли пропитывать лаком лазерную резку? картон там хороший, толстый, но видно что довольно рыхлый - погнул немного уголок картонного листа, он сразу расслоился. Если пропитывать, то после извлечения деталей из него, или до? как лучше?
До этого работал только со сканами, там вопросов по поводу лака не возникает )) С журналом работаю впервые. Очень не хочется запороть такую модель. Буду благодарен за любые советы и подсказки.
klimorehДата: Суббота, 14.04.2018, 16:39 | Сообщение # 2
Награды: 24
Лачим только листы целиком, -- кто окунает в цапон, кто из баллона неск раз пылит...
Будь готов , что картон поменяет свойства, станет более плотный и сухой, как пластик.
LeksarДата: Воскресенье, 29.04.2018, 16:01 | Сообщение # 3
Спрошу теперь и я тут ))
Стоит ли лачить цапоном лазерную резку гусениц ? или бесполезно это ??
kopcapДата: Среда, 17.06.2020, 01:29 | Сообщение # 4
klimoreh, я так понимаю пропитывать лаком кистью не получится!? Недавно попробовал ..покрыть лазерную печать ..блин печать потекла
или я может что то не так делаю
Готовые танки
M3A1 Stuart
LeksarДата: Среда, 17.06.2020, 01:56 | Сообщение # 5
Короче biggrin Я сам приплыл тут..
Берешь не глубокую тару, туда заливаешь цапон. И тут самое главное - кладешь лист рисунком вверх!! но нужно это делать аккуратно так чтобы лак не вылез на рисунок. Таким образом лист как бы пропитывается с обратной стороны и не задевает тотнер.
А еще я хочу попробовать наносить цапон посредством пульвелизатора...
HomerSimpsonДата: Среда, 17.06.2020, 02:23 | Сообщение # 6
Привет всем!
Покрывать цапоном листы независимо от печати нужно с обратной стороны, обычной хозяйственной губкой. Надежно подвешиваем лист
вертикально, наливаем цапон в тарелку или другую удобную для обмакивания губки емкость. мочим губку в цапоне и придерживая низ листа с обратной стороны широкими мазками наносим цапон. В результате лист становится "прозрачным". Потеки удаляем той же губкой.
Сушим лист. Вот с картоном иногда бывает засада, цапон его слоит. Я покрываю листы с печатью на лазернике, цапон закрепляет рисунок, не дает ему осыпаться...
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
Motor59Дата: Четверг, 17.11.2022, 23:44 | Сообщение # 7
Здравствуйте!
Кто-то пробовал покрывать готовую модель из ватмана 200гр с лазерной печатью из аэрозоли "Лак акриловый универсальный KUDO KU9002 глянцевый" 520 мл?
Если да, какие впечатления?
Или обратить внимание на какой-то другой аэрозольный лак? Спасибо.
klimorehДата: Пятница, 18.11.2022, 01:06 | Сообщение # 8
Награды: 24
Покрывал им до сборки и на финише.
Все гут!
АлданДата: Пятница, 18.11.2022, 12:58 | Сообщение # 9
Motor59, глянцевый не всегда хорошо смотрится- иногда лучше матовый.
AndreyPukhovДата: Пятница, 25.11.2022, 16:00 | Сообщение # 10
у меня 160г/м, но для готовых моделей ничего лучше не придумал пока
Бригантина поднимает паруса
VikMafДата: Суббота, 26.11.2022, 13:49 | Сообщение # 11
Матовый лучше, лаком долгая работа, но альтернативы нет.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 17:39 | Сообщение # 12
Награды: 12
jarrhead, лучше покрывать лицевую сторону листа лаком из аэрографа. При пропитке всего листа, меняется структура бумаги, она становится жёсткой, как пластик и не дружит с клеем ПВА. А когда лачишь только лицевую сторону, то всё изумительно клеится и есть возможность удалять излишки клея и краски без поврежения деталей.
И еще, по поводу финишного лака. Всё нужно пробовать. От глянцевого лака может покоробить детали (у меня был такой печальный опыт), а от матового лака, может высыпать белый налет. Так что я остановился только на покрытии лаком цапон перед сборкой.
Сообщение отредактировал Aleksander71 - Воскресенье, 27.11.2022, 17:41
