Избавление от «бумажности» модели
Shogun | Дата: Среда, 20.06.2018, 15:54 | Сообщение # 16 |
| Цитата billabong73 ( ) Есть авиатор с ником МАЙОР. Он обтягивает модели алюминиевой фольгой, имитируя листы обшивки. А затем на них продавливает заклепки. Если не ошибаюсь он делал Пе-2 или Ил-4. Выглядит очень круто! Вот его тема на КА по Пе-2 http://www.card army.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5037
ЗЫ: после card убрать пробел
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 20.06.2018, 15:56 |
vvgelectronik | Дата: Среда, 20.06.2018, 16:05 | Сообщение # 17 |
| Shogun, спасибо! А то я на этом сайте обыскался, МАЙОР тут по грузовикам только... )))
vvgelectronik | Дата: Среда, 20.06.2018, 16:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата bobkow ( ) А расшивку если грамотно окрасить - выделить где надо и приглушить где надо - вполне копийно будет Не могли бы поподробнее?
Modeller | Дата: Среда, 20.06.2018, 16:51 | Сообщение # 19 |
| vvgelectronik, модель чего планируется?
По теме делать обшивку как на оригинале будет самое достоверное. Но подобный крой видимо практически не встречается. Я б сказал наверно его совсем не делают, а вот надо бы. И это нужно делать изначально при проектировании с учётом всего, двойная кривизна итд. Своего рода как если под авиацию, то делать болванку подобно судомоделям дальнейшей обклейкой сверху него панелей. Тогда можно это сделать без проблем. Но все понимаем какая это запара и вот поэтому, поэтому).
Ну вот типо этого. http://only-paper.ru/forum/28-15126-546398-16-1485849067
http://only-paper.ru/forum/28-15126-555668-16-1491803753
Т.е. если взять из того что есть, придётся конкретно дорабатывать и проще запроектить с нуля под данный вид работы изначально.
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 20.06.2018, 17:07 |
StIKEG | Дата: Среда, 20.06.2018, 17:11 | Сообщение # 20 |
| Я пока не могу себя отнести с мастерам сборки или закоренелым разработчикам. Но так как модели которые мне интересны в интернете мало или совсем нет поэтому приходится и учиться собирать модели и их разрабатывать. И за свой короткий срок работы с бумагой понял следующее (чисто мое мнение, могу быть не прав) :хотите уйти от бумажности, готовтесь шпатлевать, шкурить, красить и другими способами обрабатывать модель. Если делать из расчёта тех текстур что уже нанесены, то уйти от бумажности иногда просте технологически не возможно.
А почасти расшивки, встречал работу одного мастера. На ней была нанесена расшивка путем продавливание бумаги. Очень хорошо смотрелось
vvgelectronik | Дата: Среда, 20.06.2018, 17:40 | Сообщение # 21 |
| Цитата StIKEG ( ) готовтесь шпатлевать, шкурить, красить Всегда готов!
Цитата StIKEG ( ) А почасти расшивки, встречал работу одного мастера. На ней была нанесена расшивка путем продавливание бумаги. Очень хорошо смотрелось Вот именно это и интересует
MajorPain | Дата: Среда, 20.06.2018, 19:32 | Сообщение # 22 |
| Цитата vvgelectronik ( ) из пластика можно собрать только то, что можно купить, а из бумаги/картона можно самому даже с ноля сделать Не горю желанием нарушать Правила форума о ссылках на сторонние ресурсы, а то кинул бы Вам ссылочку - как человек делает из пластикового мусора красивые модели авиации в 72-м
Цитата vvgelectronik ( ) И полёт фантазии сильно ограничен самим набором. Другое дело - бумага! Доооо..... в бумаге чо только не нафантазируешь, только для качественного воплощения фантазий нужна одна маахонькая вещь - искуссное владение программами "Рино"(или Гугл Скетчап) и Фотошоп (в Вашем случае - отпадает, все равно красить, и "беляк" сойдет"). И кроме "полета фантазии" есть ещё такая вещь, как матчасть прототипа - желательно, чтобы Ваши творения ей соответствовали, а то как-то Пе-2 с моторами, форма капотов которых будет слишком "прилизаной" или слишком угловатой, будет смотреться уже явно и небумажно, и не пластиково.... т.е никак.... Впрочем, это необязательный пункт - каждый идет своим путем....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 21.06.2018, 01:43 |
klimoreh | Дата: Среда, 20.06.2018, 20:03 | Сообщение # 23 |
Награды: 24
| vvgelectronik, если по названию темы,- то учиться максимально близко работать с бумагой как с жестянкой, ну и набираться новых навыков! http://only-paper.ru/forum/6-19734-1
BarmaGloT | Дата: Четверг, 21.06.2018, 01:04 | Сообщение # 24 |
| Цитата StIKEG ( ) А почасти расшивки, встречал работу одного мастера. На ней была нанесена расшивка путем продавливание бумаги. Очень хорошо смотрелось Пробовал - тяжкое дело, но результат интересный. Если инструмент и подложку подобрать (читай сделать с нуля), то можно весьма достойного результата добиться. Естественно и руку просто аццки набивать надо.
P.S. Вообще топик весьма интересным становится. "В споре рождается истина" и всплывают интересные методики и технологии.
billabong73 | Дата: Четверг, 21.06.2018, 04:35 | Сообщение # 25 |
| Лишь бы это не перерасло в пустыеобещания собрать и то и это. Уже много раз на форуме обещались грандиозные сборки, а на выходе пшик. Будем надеяться в этот раз все по взрослому
vvgelectronik | Дата: Четверг, 21.06.2018, 05:32 | Сообщение # 26 |
| Цитата billabong73 ( ) Будем надеяться в этот раз все по взрослому Да конечно, по-взрослому, несолидно седому дядьке обещаниями разбрасываться. Впрочем, я пока ничего не обещал:-) Хотя картон под формеры из двух листов уже сутки под прессом сохнет, моменты столяр и кристалл куплены, как и монолит, так что отступать некуда!
vvgelectronik | Дата: Четверг, 21.06.2018, 05:41 | Сообщение # 27 |
| С фольгой очень интересная тема. Но обклеивать ВСЮ модель, думаю, неоправданно, а вот если местами, где сложнее всего расшивка...
Сколько не рою форум, так и не нашёл подробной информации по нанесению расшивки путём продавливания бумаги. С лица или с изнанки, надо ли проклеивать-пропитывать, как избежать изгибов по продавленным линиям при склейке-сборке и т.д.
Но много полезного уже узнал-таки, спасибо :-)
vvgelectronik | Дата: Четверг, 21.06.2018, 05:44 | Сообщение # 28 |
| Цитата BarmaGloT ( ) Пробовал - тяжкое дело, но результат интересный. Так поделитесь же со страждущим(и), не жадничайте, пжалста :-)
BarmaGloT | Дата: Четверг, 21.06.2018, 06:21 | Сообщение # 29 |
| Да я и не жадничаю. Делиться нечем, т.к. именно пробовал. Сделал выдавливанием на отдельно выбранной детали расшивку и терпение закончилось. Получается интересно но шибко муторно. С учетом того, что я болею долгостроями по причине отсутствия времени мне проще расшивку нарисовать простым карандашом 2М и задуть лаком.
археолог | Дата: Четверг, 21.06.2018, 15:24 | Сообщение # 30 |
| Продавливал контур рисованного элерона,визуальный эффект не большой.Так как линия и так нарисована реалистично. При покраске однозначно останется. Но следует учесть и трудности с формовкой деталей,т.к. заготовки будут "ломаться" по линиям расшивки.Наносить по собранной модели -продавить не получится
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 21.06.2018, 15:25 |
