Избавление от «бумажности» модели
vvgelectronik | Дата: Среда, 08.08.2018, 20:12 | Сообщение # 61 |
| Цитата MajorPain ( ) У Вас вообще "опыт общения с бумагой", так сказать, есть? Давно это было. Приложение к ЮТ "Для умелых рук" ("Левша") в основном, если кто помнит. Ну и ЛаГГ-3 и Ил-2 "журнальные", точнее, бумажно-коробочные, уж не помню, кто их печатал тогда.
Цитата MajorPain ( ) опыта печати точно нет Это да
Сообщение отредактировал vvgelectronik - Среда, 08.08.2018, 23:33 |
vvgelectronik | Дата: Пятница, 10.08.2018, 03:03 | Сообщение # 62 |
| Всё, я попал... Та поделка, которую я лепил, однозначно отправляется в мусорное ведро. Пусть и далеко не так всё ужасно, как некие автобусоподобные творения, но совсем не то, что хочется, даже с натяжкой не то... Сама модель, которая ММ 2003, ИМХО, для начинающих и неопытных вообще не подходит. Фактическое отсутствие каркаса очень усложняет сборку, на самом деле. Нужна набитая рука, чтобы точно вывести всё обшивкой, которая и является несущей, по сути. В моём случае ещё и изменение масштаба сказалось, и картон-самоклейка, и отсутствие нормального ножа в начале сборки, и... Ну, и кривизна рук, конечно. В общем, то, что есть, задую лаком, потом грунтом. Ну, чтобы понять, что из продавливания расшивки может получиться вообще. Так, на будущее. Потом в ведро. Но Сушке быть, обязательно. Стал присматриваться к Су-27 СКМ Удалого, как мне сейчас кажется, более подходящий вариант для новичка, чем от ММ, никак не хуже уж точно, да и с геометрией всё ОК. Заодно посмотрел МиГ-29 от дезигна. Слюнки потекли. И случайно наткнулся на Су-33 Макса... Влюбился, иначе не сказать. Нафиг масштаб, нафиг рельефную расшивку. Хочу ЭТУ модель. Как есть, в 1:33, и распечатать на струйнике. Носовой обтекатель чуть подшпаклевать, жабры воздухозоборников сделать объёмными, может, ещё по мелочам, форсажку, ракеты там... А можно и не делать ничего, и так практически ИДЕАЛЬНО. Самая лучшая Сушка из всех существующих на сегодня, без вариантов. Вот именно ТАКИЕ модели и должны быть. Прекрасно понимаю, что вряд ли с первого раза осилю ТАКОЕ. Или даже со второго. Ну и что, буду пробовать. Это однозначно любовь. И, как и любая любовь, попадос...
Сообщение отредактировал vvgelectronik - Пятница, 10.08.2018, 03:11 |
MajorPain | Дата: Пятница, 10.08.2018, 18:33 | Сообщение # 63 |
| Цитата vvgelectronik ( ) Стал присматриваться к Су-27 СКМ Удалого, как мне сейчас кажется, более подходящий вариант для новичка, чем от ММ, Дооо... Модели Удалова - только для новичков, ага.... В общем, все понятно и все как всегда у новичков (или начинающих сначала после долгого переpыва "стариков").... Если корабль - то "Бисмарк" и только HMV, если самолет - то какой-нибудь "покруче", если танк - то конечно, Т-34 от Хала и т.д., и т.п..... "Набивайте шишки" дальше - лет через 5 поймете, какой разраб (издатель будет уже по барабану, т.к. часто одни и те же разрабы издаются у разных издательств) лучше и какие модели стоят внимания, а какие лучше, при всей их привлекательности на первый взгляд, обойти стороной.... P.S. Лучше уж Десигновский МиГ-29 собрать, если так хочется модель с "капитальным" каркасом.... Но для новичка в подобных каркасах есть несколько "подводных камней", самый крупный из которых - часто едва заметный "винт" такого "мощного" каркаса со всеми вытекающими.... Но Вы ведь это знаете, да?
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 10.08.2018, 22:12 |
billabong73 | Дата: Пятница, 10.08.2018, 20:07 | Сообщение # 64 |
| vvgelectronik, как многа букав. Когда уже картинку покажуть???
Сообщение отредактировал billabong73 - Пятница, 10.08.2018, 20:08 |
vvgelectronik | Дата: Суббота, 11.08.2018, 03:56 | Сообщение # 65 |
| Цитата MajorPain ( ) Если корабль - то "Бисмарк" и только HMV, если самолет - то какой-нибудь "покруче", если танк - то конечно, Т-34 от Хала и т.д. Если жениться, то на королеве, а если воровать - то миллион ))) Сам понимаю, что скорее всего не по зубам мне 33й, да от МаксАрта. Ну и что? Лябофф, она такая! ))) СКМ Удалого не собирал, не знаю, но есть на сайте сборка явно новичка, ничего так получилось, приёмлемо. Су-33, как ни странно, тоже в мастерской в разделе для новичков есть
vvgelectronik | Дата: Суббота, 11.08.2018, 04:00 | Сообщение # 66 |
| Цитата billabong73 ( ) Когда уже картинку покажуть??? Сегодня ведь тяпница, выходные впереди, вот и выложу. Ещё же надо инструкцию по выкладыванию фоток прочесть, да и радикалами никогда не пользовался...
канопус | Дата: Суббота, 11.08.2018, 04:08 | Сообщение # 67 |
| Цитата vvgelectronik ( ) Сегодня ведь тяпница, выходные впереди, вот и выложу. Ещё же надо инструкцию по выкладыванию фоток прочесть, да и радикалами никогда не пользовался. Еще страниц на пять дискуссий
billabong73 | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 03:14 | Сообщение # 68 |
| Один из выходных прошел...
vvgelectronik | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17:02 | Сообщение # 69 |
| Ну вот, собственно:
Выводы, которые я для себя сделал:
Сделать рельефную обшивку, с которой можно работать (сухая кисть, смывка или просто грунтовка/окраска), вполне даже возможно. Но: 1 Продавливать только с лицевой стороны (с изнанки получится невнятная, нечёткая). 2 Бумагу надо пропитать чем-нибудь (Цапоном) обязательно, иначе мохристости линий не избежать. 3 Нужен специструмент для нанесений линий разной толщины, клёпок, окружностей.
Метод подойдёт как для моделей под покраску, так и просто распечатанных в цвете (но тогда пропитка просто крайне необходима).
Проклеивание ПВА продавленных линий особо не помогает, заготовко всё равно так и норовит по ним гнуться. Возможно, лучший результат даст подклейка бумажных полосок по линиям, не знаю, пока не пробовал.
Возможно, и пункт один, и пункт 2 станут неактуальны при использовании фольги. Проверю обязательно. Результатами, конечно, поделюсь.
В общем, считаю, что эксперимент удался )))
Сообщение отредактировал vvgelectronik - Воскресенье, 12.08.2018, 18:07 |
vvgelectronik | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17:02 | Сообщение # 70 |
| Может, кто подскажет, чем можно заменить цапон, именно в плане пропитки бумаги для устранения мохристости? А то в доступных магазинах (не только в обычных строительных, но и в кастораме, например) продавцы даже словей таких не знають, "цапон".
vvgelectronik | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17:07 | Сообщение # 71 |
| Цитата banderas111 ( ) Чево-т мне кажется Когда кажется, креститься надо )))
Сообщение отредактировал vvgelectronik - Понедельник, 13.08.2018, 01:34 |
vvgelectronik | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17:10 | Сообщение # 72 |
| Ну, а теперь представляю мой первый блин комом. Не корысти ради, а токмо для развлечения уважаемой публики.
billabong73 | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17:17 | Сообщение # 73 |
| Блин с таблета фоток не видно . Попрбую с компа позже глянуть.
vvgelectronik | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17:22 | Сообщение # 74 |
| Собственно, первая из двух причин, по которой поделка отправилась в ведро:
Как видно, с геометрией беда. Известный косяк ММ 2003, лечится безжалостной резкой, видел сборку одного мастера, очень неплохо он "горб"сделал. Вторая причина:
Каркас, точнее, его фактическое отсутствие. На таких сложных формах, как у Су-27, ИМХО, новичку никак обшивкой не вывести нормально. Да вообще формеров мало, КМК, вот например, пытался кое-где усиливать:
Плохо видно, фото не удалось, там вкладка картонная вклеена. Но не особо помогло, вот вмятины, например:
Просто завидую белой завистью мастерам, чьи сборки этой же модели смотрел, и ничто им не помешало. Так что, конечно, при наличии прямых рук модель нормальная, но, КМК и ИМХО, не для новичков. Хотя, смотря какой результат нужен. Мою поделку можно было вполне до ума довести, кило шпаклёвки и километр шкурки, и дело в шляпе. Но это не то, чего хочется )))
vvgelectronik | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17:39 | Сообщение # 75 |
| Модель задумывал без шасси, а как он без пилота летать-то будет? Приготовил запчасти:
Сей материал называется "паста для моделирования", что-то между глиной и пластилином, по высыхании твёрдая. Вот приделал "маску" из момент-столяр:
Вроде голова получается потихоньку, для 48-го масштаба, да через закрытый фонарь, ИМХО, сгодится:
Да, две фиговины в стёрке - это коки турбин:
Всегда удивляло, почему воздухозоборники так на всех моделях Сушек плохо детализированы, турбины просто нарисованы, как и жабры. Форсажные камеры опять же, двигатели... Несложно ведь сделать объёмными, ненарисованными. Но я до жабр и форсажки не добрался (((
