Понедельник, 06.05.2024, 10:33
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Цилиндры произвольного диаметра (Отливка цилиндрических стержней)
Nikolay-AnfДата: Среда, 03.06.2020, 02:19 | Сообщение # 1
Зачастую для изготовления трубопроводов, впускных и выпускных коллекторов и прочих элементов необходимы пластичные цилиндры определенного диаметра. Для этих целей удобно использовать припой. Проволока (медная или алюминиевая) диаметром более 1,5 мм сгибаться и обрабатываться не горит желанием, а номиналы диаметров припоев очень ограничены. Особенно тяжело становится от 3 мм и выше, вот для таких случаев есть способ изготовления самодельной "проволоки". Суть проста: на хвостовике сверла нужного диаметра, например, навиваем бумажную трубочку из офиски.
Затем в каком-нибудь тигле или подходящей баночке плавим небольшое количество припоя, не содержащего канифоль (лучше всего подходят легкоплавкие марки) и аккуратно выливаем через воронку (тоже бумажную) в эту трубочку, не снимая с хвостовика.
После полного остывания срезаем бумажную трубочку и вынимаем получившийся стержень. В данном примере он плохо остыл с левого края, там он хрупкий.
Немного практики и они будут получаться, главное не спешить, чтобы не обжечься. Вот, например, коллектор от знаменитого Славиного "Сталинца" сечением 3,8 мм, пойди найди такую проволоку или припой ))
Сообщение отредактировал Nikolay-Anf - Среда, 03.06.2020, 02:22
