Четверг, 09.05.2024, 17:59
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Распечатка скана (размеры при распечатывании)
Распечатка скана
sh077Дата: Понедельник, 29.01.2024, 14:05 | Сообщение # 1
Уважаемое сообщество, прошу совета дабы разобраться и научится распечатывать сканы.
Значится скачал я сканы WAK 2008-12 - A6M2-N Rufe, выглядит страничка на экране вот так, использую стандартный пайнт в виндусе, т.к это просто первый эксперимент
В программе выбрал: "печать без полей", размер 100% оригинал, при просмотре эскиза, убрал все поля в ноль, получилось вот так.
т.е крайняя деталь точ в точ влазит на лист, хотя на экране между ней и краем листа есть расстояние. Кто нибудь подскажите это нормально или надо с этим как то бороться, например выставлять поля в размер как на листе на экране?
Прикрепления: 9468965.jpg (104.8 Kb) · 7746666.jpg (84.2 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 29.01.2024, 14:12
VikMafДата: Понедельник, 29.01.2024, 14:59 | Сообщение # 2
Печатать только не пайнт. Просмотрщик виндовс, а лучше фотошоп.
alexlutДата: Вторник, 30.01.2024, 13:51 | Сообщение # 3
sh077, размер сканов 206,76 мм на 295,66 мм (2442 на 3492 пикселя) с разрешением 300 пикселей на дюйм. То есть они безо всякого шаманства помещаются на А4.
Печатать нужно, выставив масштаб 100% и обязательно отключив любые подгонки под формат бумаги, печать без полей и прочие ненужные галочки, так как при их использовании масштаб искажается. Вот ссылка на страницу с добавленными масштабными прямоугольниками. Если на распечатке этого листа в масштабе 100% длина красных линий по краям листа будет 100 мм, то остальные листы можно печатать с теми же установками программы и драйвера принтера.
Успехов!
оркДата: Вторник, 30.01.2024, 23:49 | Сообщение # 4
Я печатаю в салоне. Поэтому чтобы не париться жму кнопочку "преобразовать в пдф" . Помле чего печатаю из любого пдф редактора. Он всегда сохраняет размер 100 проц
sh077Дата: Среда, 31.01.2024, 14:10 | Сообщение # 5
Уважаемый alexlut, вот что получается в "кореле": выбираю "в размер страницы" и поставленные вами рамки видны но на 4мм
сдвинуты к центру
Выбираю "как в документе" и рамки не видны размер вроде как увеличился
мешает эта пунктирная рамка, ни как не могу от неё избавится. Итог печати при параметре "в размер страницы"
Прикрепления: 0057117.jpg (178.2 Kb) · 8994516.jpg (216.6 Kb) · 3324385.jpg (84.3 Kb)
sh077Дата: Среда, 31.01.2024, 14:26 | Сообщение # 6
В настройках принтера выбираю "печать без рамки
Вылазит конфликт  самостоятельно не убирается а если ставить автоматом то печатает как при параметре "Как в документе" т.е контрольные рамки не видны, вроде как выходят за область печати.
В общем вот такие параметры при печати но рамка ни как не убирается
Может надо в настройках принтера на самом принтере, ручками убирать эти рамки?
Прикрепления: 5289418.jpg (107.9 Kb) · 6124566.jpg (118.2 Kb) · 9158150.jpg (116.4 Kb)
sh077Дата: Среда, 31.01.2024, 16:51 | Сообщение # 7
С пдф такая же фигня видно, что красные маркеры выходят за область печати, хотя на листе все в ровень
Ставишь подгон под размер печатает с уменьшением
Может забить на это, и пусть печатает пропорционально уменьшая на 4 мм с каждого края?
Прикрепления: 2011236.jpg (182.0 Kb) · 8282557.jpg (110.9 Kb) · 8761703.jpg (117.1 Kb) · 8109875.jpg (170.5 Kb)
DimkazzДата: Среда, 31.01.2024, 17:46 | Сообщение # 8
sh077, Предлагаю забить, какая к ...разница 1/32 или 1/31 или 1/34 !!!Главное сохранить пропорции!
alexlutДата: Среда, 31.01.2024, 18:42 | Сообщение # 9
Я ж вроде нормально объяснил: не нужно без рамки, выключить его, не нужно в размер страницы, вообще не нужно никаких подгонов под размер. Совсем не нужно. Просто - масштаб 100%. И все. И будет дырочка в дырочку. Как в журнале.
А если вдруг вылезет сообщение, что, типа, картинка выходит за область печати, то это сообщение нужно просто храбро проигнорировать, и все. Конкретно для данной модели это абсолютно ни на что не влияет. Максимум (прям вот максимум) если обрезается поплавок, то развернуть картинку на 180 градусов.
Ну и печатать растр из Корела - такое себе. Раз уж проприетарность не пугает, то есть Фотошоп, как верно заметил сеньор VikMaf.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 31.01.2024, 18:56
VasaqДата: Среда, 31.01.2024, 19:42 | Сообщение # 10
Мамонт фигни не скажет. Печатал через ФШ. Дырочка в дырочку сошлось. печать 100% без всяких выедронов. С короткой стороны листа часть красной линейки обрезана. Наплевать, другая ее часть то поместилась! Печатать все выкройки с одними настройками в один момент времени и все получится.
Прикрепления: 0918923.jpg (379.8 Kb) · 1017207.jpg (420.4 Kb) · 4090465.jpg (427.6 Kb) · 0327263.jpg (373.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 31.01.2024, 19:42
sh077Дата: Среда, 31.01.2024, 21:22 | Сообщение # 11
Всем спасибо, буду экспериментировать, хотя сейчас попробовал печать 100% без всяких подгонов, полоски маркеры отрезает. Так что скорее всего поступлю по совету Dimkazz, ибо все равно все и в т.ч каркас самому резать из этих же выкроек, так что должно сойтись.
alexlutДата: Среда, 31.01.2024, 22:36 | Сообщение # 12
Ну, дело хозяйское. Береги руку, Сеня!
DimkazzДата: Среда, 31.01.2024, 22:55 | Сообщение # 13
"...Печатать все выкройки с одними настройками в один момент времени и все получится." 100% согласен, добавлю от себя печатай всегда 2 экземпляра, ели есть возможность то и три(один для черновой обшивки в ч/б) главное, чтоб все одновременно, на одной машине, в одни руки)))) ни сантиметра...- это из другой оперы))
alexlutДата: Среда, 31.01.2024, 23:26 | Сообщение # 14
Ну да. А еще поможет переустановка Windows.
DimkazzДата: Четверг, 01.02.2024, 01:12 | Сообщение # 15
alexlut, я думал))) обойдёмся заменой оперативки и ССД...За большее ведь денег никто незабашлял?!
