Вторник, 19.03.2019, 09:22
  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Помогите с RhinoCEROS! (бо буде бяда)
ACTIVATORДата: Среда, 14.10.2009, 07:11 | Сообщение # 1
При очередной попытке открыть файл с проектом увидел следующую ошибку
Помогите, если кто встречал. Файл сложный, весит 70 метров. Взялся за голову и не знаю чё делать. :o
Версия 4.0
just RHINO
W.M.C
Сообщение отредактировал ACTIVATOR - Среда, 14.10.2009, 07:11
bober550Дата: Среда, 14.10.2009, 10:02 | Сообщение # 2
Цитирую ответ моего товарища (активно работает с рино)
14.10 02:50 DM> Насколько я понимаю - файл, несмотря на расширение РИНО, таковым не прочитывается. варианты: 1) повреждение самого фала (в том числе и при скачивании); 2) Файл сделан в более поздней ерсии чем стоит у парня.
Это навскидку .
Добавлено (14.10.2009, 10:02)
Продолжение:
14.10 02:53 DM>
Ну тут я пока сам файл не увижу - фиг что сказать точно смогу. Навскидку уже написал.
Выхожу из кризиса.
cahekДата: Среда, 14.10.2009, 11:39 | Сообщение # 3
Какая-то ошибка в Рино, из-за которой она не может открыть собственный файл.
У меня было такое 2 раза на SR2. В первый раз просто переустановил - помогло, но ненадолго. Когда такое произошло во второй раз, я поставил SR6. С ней проблем не возникало.
Причину не знаю. Что-то повреждает саму Рину. Может, вирусы или ошибка в патче...
ACTIVATORДата: Четверг, 15.10.2009, 00:45 | Сообщение # 4
этот файл был создан в самом рино. После перевала за 70 метров перестал читать. резервные копии по 69 метров открывает исправно
just RHINO
W.M.C
Rick101Дата: Четверг, 15.10.2009, 04:53 | Сообщение # 5
ACTIVATOR,
не оно? Или такой способ не устраивает?
Linux - because life is too short for reboots.
Визитка.
ACTIVATORДата: Четверг, 15.10.2009, 05:21 | Сообщение # 6
Rick101, я это уже смотрел, у меня немного другая ситуация. буду пробывать другие версии носорога.
just RHINO
W.M.C
IridiumДата: Пятница, 16.10.2009, 23:56 | Сообщение # 7
В Носороге я с таким не сталкивался, но, если появление ошибки зависит от размера файла, то можно попытаться увеличить размер файла подкачки операционной системы, потому что 70Мб -- это размер запакованного файла. Х.з., сколько он весит распакованный. Как варианты -- проверить диск (и/или оперативку) на наличие ошибок -- при распаковке файл может свопиться в битые кластеры и, как следствие, не открываться.
Но я на 90-95% уверен, что файл просто повредился при сохранении. Это проверяется простым добавлением информации в резервный 69Мб-файл. Скопируй что-нибудь, чтобы файл перевалил за 70-100Мб и посмотри, как он откроется. Думаю, без проблем.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
ACTIVATORДата: Воскресенье, 18.10.2009, 05:44 | Сообщение # 8
Iridium, прав. файл повреждён. но мне от этого не легче sad
как можно ещё разрулить? что может открыть\импортировать 3DM?
just RHINO
W.M.C
cahekДата: Воскресенье, 18.10.2009, 06:11 | Сообщение # 9
Quote (ACTIVATOR)
AutoCAD может открывать Риновские файлы, если установить плагин "3DM Import for AutoCAD"
ТУТ сам плагин.
На работоспособность не проверено, так как нет ACAD'a.
foose163Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 15:19 | Сообщение # 10
Я решил написать здесь чтобы не загрязнять форум. У меня при установке вот это вылезает
Кто знает что делать? sad
Сообщение отредактировал foose163 - Воскресенье, 01.11.2009, 15:20
blackwizardДата: Воскресенье, 01.11.2009, 16:22 | Сообщение # 11
Quote (foose163)
скорее всего битый или неполный дистрибутив, следовательно, найди другой...
В сборке: Mechs
Закончено: Starship Troopers - Roger Young, Роботы
真の忍耐-それは力で立つことができない、忍耐です。
foose163Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 16:23 | Сообщение # 12
Quote (blackwizard)
Так уже 3 варианта скачал все с этой ошибкой sad
Rick101Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 23:50 | Сообщение # 13
Или каталог temp перенеси куда- нибудь не так глубоко. Вполне может помочь.
Визитка.
blackwizardДата: Понедельник, 02.11.2009, 03:32 | Сообщение # 14
в догонку... поправь, если не прав, но похоже ты инсталируешь прогу прямо из архива (судя по названию директории ...Rar$...). разархивируй все потом устанавливай.
В сборке: Mechs
ALanINДата: Пятница, 06.11.2009, 02:46 | Сообщение # 15
Как в Rhino(4.0) уменьшить количество полигонов (если вообще в них дело)? Спроектировал колокол. Пытаюсь развернуть его в Пепакуре - получается тихий ужас.
хочешь хорошо - делай сам
  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
