Хорошая мысля приходит опосля... 1. Если модель создаётся на основе чертежей, то с них можно снять несколько достоверных точек внешних обводов корпуса (у меня чертежа нет, будет криво, но методика, думаю, будет понятна):
2. Для построения гладкой поверхности нам понадобится не менее 3-х точек на слой (этаж): две по бортам и одна строго по форштевню:
3. По трём точкам можно построить эллипсы (как это скорее всего и было сделано в оригинале). Способ построения: по одному из диаметров и радиусу
4. Диаметр задаём по "бортовым" точкам, радиус -- точки на форштевне. Получаем примерно вот это:
5. Далее два варианта: либо строить поверхность по одной линии (форштевень) и нескольким направляющим (эллипсы), либо по двум:
6. В любом случае получается как-то так, даже лучше, потому что по чертежам, а не от балды:
На первом рисунке плохо видно -- поверхность сечения построена по замкнутой кривой с помощью той же кнопки "Поверхности" (подкнопка №3 "по плоской кривой" -- "Surface from Planar Curve")
Если масштаб позволяет, то можно просто наделать эллипсов по всей высоте, склеить, а потом равнять шкуркой или чем-то вроде надфиля. Потому что, как это развернуть, чтобы потом склеить, я себе представляю с трудом. Нужен ювелир
