Помогите с RhinoCEROS!
KUBINEC | Дата: Пятница, 10.08.2018, 06:31 | Сообщение # 1036 |
| Boyanist, понял.спасибо
StIKEG | Дата: Пятница, 10.08.2018, 09:17 | Сообщение # 1037 |
| KUBINEC,можно перевести. Сам на днях переводил. Днем буду возле ноута прсмотрю.
Команда. MeshToNURB
Сообщение отредактировал StIKEG - Пятница, 10.08.2018, 12:20 |
2gringo | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 03:12 | Сообщение # 1038 |
| Всем привет. Что-то у меня стало с отрисовкой рендера в Рино. По фото все видно.
Однако, когда выделяешь объект, линии изопар показывают как надо. Фото приложил.
Первой мыслью было, в настройках рендеринга стало малое разрешение сглаживания. Глянул, нет, стоит максималка, как обычно и выставил еще при первойнастройке проги. И что, самое странное, старые файлы открываю, там объекты отрисованы в рендере как и положено, без таких загибов)) Разворачиваю объект, все нормально тоже. Однако, при построении всей модели, эти зазубрины раздражают. Нет эстетического вида, когда крутишь в плоскостях, чтобы оценить, исправить ошибки. Поменял разные параметры в рендеренге, такое получается только при создании новых объектов. Кто что думает по этому поводу?
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
Сообщение отредактировал 2gringo - Воскресенье, 14.10.2018, 03:13 |
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 05:32 | Сообщение # 1039 |
Награды: 9
| 2gringo, толком не ясно, но наверное нстройки мэш нужно глянуть в опциях
StIKEG | Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:53 | Сообщение # 1040 |
| 2gringo, каким способом построено?
2gringo | Дата: Вторник, 16.10.2018, 20:24 | Сообщение # 1041 |
| StIKEG, данная деталь трубка по выбранной линии. В реале будет из проволоки она. А так, многие радиусные объекты так показываются. Например просто круглое отверстие, показывается как шестигранное Думаю потом выделить время, да переустановить прогу...
StIKEG | Дата: Среда, 17.10.2018, 00:29 | Сообщение # 1042 |
| 2gringo, может не стоит. посмотри что у тебя в file->properties... В document propeties - mesh Может там ручные настройки стоят.
1Kla$ | Дата: Среда, 30.01.2019, 01:17 | Сообщение # 1043 |
| Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: есть 3d модель трака, в ней нужно сделать отверстия под пальцы. В рино пытался использовать Булевое вычитание, но ничего не выходит
Делаю цилиндр сквозь трак, потом пытаюсь его вычесть из модели. В результате программа не реагирует на команды.
Что делаю не так? При создании примитивов булевое вычитание работает как положено. Трак готовлю под 3d печать. https://yadi.sk/d/1Z45h8SzJfghDQ Тут трак. Пожалуйста помогите решить проблему.
ban | Дата: Среда, 30.01.2019, 02:06 | Сообщение # 1044 |
| У тебя полигональная модель. Брысь к моделлеру.
Искусствоведов группа тихо, Восторженно глядит на холст И вдруг один, седой и строгий, Отчетливо сказал: "Говно!"
Modeller | Дата: Пятница, 01.02.2019, 22:32 | Сообщение # 1045 |
| Вместо крыши получатся вот такая, в прямом смысле.
Чё надо дабы было как надо?
канопус | Дата: Пятница, 01.02.2019, 23:13 | Сообщение # 1046 |
| Modeller, Скорее всего у тебя в этом месте впадина. Проведи сечение и посмотри.
Modeller | Дата: Пятница, 01.02.2019, 23:27 | Сообщение # 1047 |
| Ну то что она там есть, оно то и видно. И смежный вопрос, как делать гладкими такие штуки, без грани в серёдке? После отступа, если скажем, через подготовки для blend сделать поверхность, то она же не Merge потом. Или это всё не то?
Ну и капот тогда уже. Он сверху должен быть с плавным переходом.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 01.02.2019, 23:32 |
канопус | Дата: Пятница, 01.02.2019, 23:37 | Сообщение # 1048 |
| Modeller, У тебя скорее всего не правильная кривая , желтым показал. Ты построил только половину. А ты попробуй построить полностью кривую, от края до края(красная) и точно в середине вытяни ее. Потом посередине разрежь, и делай свою поверхность.Такую кривую удобно строить командой Conic
Сообщение отредактировал канопус - Пятница, 01.02.2019, 23:37 |
StIKEG | Дата: Суббота, 02.02.2019, 16:30 | Сообщение # 1049 |
| Modeller, сорвали с языка. Не зеркаль поверхность.
Modeller | Дата: Суббота, 02.02.2019, 20:59 | Сообщение # 1050 |
| Если целиком, то какой тогда способ построения выбрать? Потому что, на скринах выше, тоже был arc blend крывых для сглаживания.
Это из тех же кривых, только зеркало и mergesrf.
Собственно из за чего и возник вопрос)
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 02.02.2019, 21:01 |
