Пятница, 27.11.2026, 05:31
  • Страница 1 из 6
Pepakura Designer 3
svartДата: Среда, 03.02.2010, 00:07 | Сообщение # 1
расскажите побольше о этой программми , друг говорил что можно както выделять детали щёлкать на детал в 3D а на чертеже эта детал выделяется красным цветом но так и не смог понять как это делать помогите
Добавлено (03.02.2010, 00:07)
если кто знает ключ для Pepakura Designer 3 напишите плиз
IroqezДата: Среда, 03.02.2010, 00:11 | Сообщение # 2
svart, "А ларчик просто открывался" © Ты пытаешся использовать функцию другой программы - даже по названию видно: Designer -редактор, Viewer-просмотрщик . Тебе нужен Pepakura Viewer
svartДата: Среда, 03.02.2010, 00:23 | Сообщение # 3
Iroqez, спасибо скачаю
Добавлено (03.02.2010, 00:23)
Iroqez, скачал но Pepakura Viewer это просто урезанная Pepakura Designer
IroqezДата: Среда, 03.02.2010, 01:25 | Сообщение # 4
Pepakura Viewer не потребует пароль для запароленных файлов, ну и остальная мелочь в зависимости от названия. Учти, если будешь сам создавать модель - Pepakura 3 некорректно работает с текстурами!
XDiemДата: Среда, 03.02.2010, 01:27 | Сообщение # 5
Нет это не
Это вьювер для файлов, т.е. просмотрщик, как адоб ридер для пдф.
Пепакуре посявящена целая тема, почему никто не хочет поискать ее неясно
Все разжевано до безобразия. Также туча туториалов во всей сети!
xdiem.blogspot.com
TeryДата: Среда, 24.03.2010, 19:46 | Сообщение # 6
Может кто-то сталкивался с таким вопросом - почему-то не могу распечатать выкройку pdo из Pepakura Viewer. Точнее, файл выводится на печать, но печатаются только всякие вспомогательные линии - стрелочки, точечки, номера деталей и тд, а сами линии, из которых собственно состоит модель - не печатаются. Хотя возможно что-то с драйвером принтера, не знаю... Принтер Hp PSC1410.
Сообщение отредактировал Tery - Среда, 24.03.2010, 19:53
PAPERMOD21Дата: Суббота, 27.03.2010, 14:01 | Сообщение # 7
А в каких папках игр обычно лежат модели оружия?Я в Coll of Duty 4 во всех папках перерыл= нигде НЕТ!! surprised cry
XDiemДата: Суббота, 27.03.2010, 15:21 | Сообщение # 8
Tery,
1. проверь настройки печати во вьювере/дизайнере.
Должно быть примерно так
2. сохранить в бмп или jpg ираспечатать. Если печатает, значит трабла со вьвером и его надо переустановить. Если опять не печатает, то да, трабла с дровами принтера...
xdiem.blogspot.com
TeryДата: Суббота, 27.03.2010, 21:36 | Сообщение # 9
Спасибо, я подозревал что это наверное из-за настройки прозрачности. Попробую.
КОТДата: Понедельник, 24.05.2010, 00:00 | Сообщение # 10
PAPERMOD21, в call of duty все модели запрятаны в архивы фиг-поймешь какого формата.
КОТДата: Понедельник, 24.05.2010, 00:03 | Сообщение # 11
оружие там лежит в одном из файлов формата .iwd, попробуй его открыть прогой Corel WinZip
Сообщение отредактировал КОТ - Понедельник, 24.05.2010, 00:04
andreyolДата: Четверг, 27.05.2010, 00:58 | Сообщение # 12
Не знаю куда вставить этот вопрос, поиск ничего не дал (может я не так спросил?). Пусть будет здесь.
Существует ли программ зеркальная Pepakura Designer 3?
То есть, имеем 2-х мерную развертку, допустим в формате pdf. Из нее требуется получить 3-х мерную модель, которую потом трансформировать в чертежи.
Crazy108Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:25 | Сообщение # 13
Присоеденюсь к вопросу andreyol и объясню что надо мне, чтобы возможно было получить более точный ответ.
Хочу сделать подставку - аля лайт бокс для фотографирования моделей и деталей во время сборки. Есть например pdf такой подставки, но там это все в виде картинки и маштаб не увеличить так как там нанесена разметка линейки. Могу в кореле сделать трафарет самой детали без клапанов, а вот как запихнуть в паперкуру чтобы она добавила клапа и все такое - незнаю. ни в чем, ни через что.
Сохранение из корела в формате автокада проблему не решило.
Если что криво описал, простите. Я новичек в проектировании.
Готовые работы:
Робот M-O из мультфильма Wall-E
Карта Dust2 Counter-Strike (ModelWorks) 2-е место в конкурсе 2010 года
В сборке:
Bumblebee из Трансформеров
ИскательДата: Пятница, 28.05.2010, 23:40 | Сообщение # 14
Кажется,если векторный рисунок,и сопоставить что-то что называется UV - карта...может и получиться.
Хотя,может я и путаю чего.
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
Crazy108Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:48 | Сообщение # 15
А можно поподробнее про UV ?
а то я в 3д моделировании такой-же дуб дерево хвойное как и в нано технологиях
Готовые работы:
В сборке:
  • Страница 1 из 6
