Масштабирование выкроек моделей
VITTORIO | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 21:24 | Сообщение # 301 |
| VikMaf, Я смотрел инфу по нему ранее. Эту модель надо догонять, если есть желание сделать более менее копийный прототип. Причем везде. Начиная от кабины пилотов, до самого хвоста. Да, втулки винтов идут от Ми-4. Они перевернутые на 180 градусов при установке. Лопасти тоже от Ми-4 ,но они должны быть короче,потому что винты на ЯК-24 были меньшего диаметра. Салон надо усиливать дополнительными шпангоутами, если делать без интерьера салона. И там, при просмотре салона изнутри перед окнами идут силовые элементы. Боковые стекла кабины пилотов имеют сферическую форму. Причем не полностью, а только частично- та еще заморочка при вытяжке фонарей. В теории представляю как это сделать- на практике-ХЗ. Ну и куча всего остального по мелочи. В конечном итоге размеры- там по фюзелю в 33м масштабе получается больше 60 см без винтов. С винтами наверно весь метр будет. Вопрос куда дома ставить? Пока оставил- этот вертоль. Отдельная тема.
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 13:58 | Сообщение # 302 |
| Доброго дня https://only-paper.ru/news....24-8189 Вот эту посуду перегнать 1/72 на печать А3 возможно? Я бы и сам родные 1/96 другим форматом пустил, но тут ещё и каркас типа макет под лазер--точно запутаюсь. А мне задача ещё до эпидемии успел экипаж испанцев получить именно 1/72 Можно до кучи туда же и Нинью https://only-paper.ru/load....0-19051 40 тел на две палубы как раз раскидать. Заранее спасибо
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
DMITRIY54 | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 01:22 | Сообщение # 303 |
| Уважаемые , знающие и умеющие, товарищи по хобби , знатоки! Прошу помощи. Может кто то перевести модель Лиаз 677м из 43го в 24й масштаб но чтоб печать осталась на А4 Очень прошу помогите. Там еще и в инструкции стр 11, 12, 13..там шаблоны.. надеюсь на помощь. Нужно 1/24 на А4. Вот ссылка на модель https://only-paper.ru/load....0-19478
Дмитрий Федоров
Сообщение отредактировал DMITRIY54 - Воскресенье, 16.04.2023, 01:25 |
Осьминожка | Дата: Пятница, 16.06.2023, 00:10 | Сообщение # 304 |
| А такой вопрос... а что делать с толщинами деталей при перемасштабе?
Также пересчитывать и делать нестандартный бутерброд? Или есть какой-то не сильно трудоемкий способ сохранить исходные толщины?
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
Geolog235149 | Дата: Среда, 19.07.2023, 03:58 | Сообщение # 305 |
| Уважаемые мастера, нужна помощь с перемасштабом МО-4 из 200 в 100. Мо-4
Geolog235149 | Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 07:09 | Сообщение # 306 |
| извиняюсь что долго не отвечал.(был в командировке).Advokats666, конечно пойдет.главное чтобы было 1:100
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 05.08.2023, 18:38 | Сообщение # 307 |
| Отсканировал HMS CAPTAIN от БМ 1/200. В сети нет... Моделька неуклюжая с прорехами. Дайте совет как на 1/250 перевести? Сколько % рисунка надо принтеру давать? Поля не жалко. А так будет в компании с HMV
squirrelfish | Дата: Суббота, 05.08.2023, 20:41 | Сообщение # 308 |
| Цитата AndreyPukhov ( ) Отсканировал HMS CAPTAIN от БМ 1/200. В сети нет... Моделька неуклюжая с прорехами. Дайте совет как на 1/250 перевести? Сколько % рисунка надо принтеру давать? Поля не жалко. А так будет в компании с HMV При распечатке скана укажите коэффициент уменьшения 80% Получите ровно 1/250
Wold | Дата: Среда, 23.08.2023, 12:52 | Сообщение # 309 |
| Здравствуйте. Подскажите, если я хочу сделать самолет в маштабе 1:12, по размерам он будет около полутора метров, тут есть модели в маштабе 1:33 на А4 или В4, ревльно ли ее перегнать на какие то листы, чтобы какая нибудь типография их распечатала, или из за каких то неточностей сканов при таком маштабе будут большие нестыковки?
belik | Дата: Среда, 23.08.2023, 22:00 | Сообщение # 310 |
| Wold, конкретнее. Какую именно модель. Просто есть электронные версии в векторе. При увеличении точность не потеряется.
Wold | Дата: Среда, 23.08.2023, 23:09 | Сообщение # 311 |
| F-14, закос под Top Gun ) тут несколько версий было, но сейчас в поиске набираю, есть ссылки битые (вернее тут надо искать гуглом, какие то ссылки качать можно с нюансами, а вот форумные ветки из за срока давности, наверное, с битыми ссылками и без картинок) есть скачанные еще давно (уточнил, малый моделац, он в JPEG) Хотя вот пооткрывал кучу ссылок для скачки, есть в PDF
Сообщение отредактировал Wold - Среда, 23.08.2023, 23:55 |
belik | Дата: Четверг, 24.08.2023, 02:52 | Сообщение # 312 |
| Wold, в сети мелькал кажися перекрас именно "Мэверика". Надо поискать.
